Ultimo FW mi ha incasinato il cell.
    Sep 2018
    Ciao a tutti. Ho da poco comprato un realme 11 pro +, e mi ha scaricato automaticamente diversi aggiornamenti, tra cui l'ultimo, il rmx3741_14.0.0.92 con ui vers. 5.0 e android 14, ma il telefono ora ha diversi bug mentre prima andava una meraviglia!
    Tanto per capirci, quando collegavo il cavetto usb, appariva subito in primo piano il menù con le varie opzioni, ora invece devo calare il menù a tendina, cliccare due volte sull'avviso di connessione e mi appare il menù a tendina. Le notifiche di fb (solo quelle) anche se abbasso il volume al minimo, suonano a volume massimo! Oppure mi arrivano in ritardo rispetto alla notifica sul display. A volte si impalla l'accesso tramite impronta e invece di sbloccarsi mi appare lìopzione di spegnimento/riavvio. Se provo a chiudere tutte le applicazioni in background da apposito taso, me le chiude tutte tranne fb, ig, wa, messenger, e devo per forza chiuderle manualmente una per una, altrimenti mi consumano la batteria....
    cavolo, se lo avessi saputo non lo avrei mai aggiornato....
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    Quote Originariamente inviato da balerion73 Visualizza il messaggio
    Potrebbero esserci state delle feautures col nuovo Sistema Operativo.
    Per il problema delle impronte, prova a fare un backup e un reset e poi riprova a controllare.
    Sep 2018
    Ma non c'è un modo di fare un downgrade al fw percedente? Con quello andava liscio come l'olio e funzionava tutto a dovere
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il problema è che i vari produttori stanno adottando la politica dell'anti rollback.
    Dei Realme non mi è mai capitato di imbattermi in un downgrade, anche perchè, già per installare il firmware su alcuni modelli, è un'operazione tanto semplice quanto complessa e delicata.
    Sep 2018
    comunque, ho fatto il reset di fabbrica del cell, ora quantomeno le notifiche fb non suonano al massimo come prima, ma le applicazioni in background, devo continuare a chiuderle manualmente....
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Prova a vedere sul sito inglese Realme se ci sono modi per questo
    Yamaha G2
    Hai già rimosso la spunta "consentì attività sullo sfondo" per queste applicazioni?
    MI OPPOngo
  9. #8
    Sep 2018
    MI OPPOngo
    Ciao, non sapevo si potesse fare, così praticamente le chiude subito senza lasciarle in back? Ara vedo e provvedo! Grazie della info.
  10. #9
    Sep 2018
    niente da fare, sono andato a vedere e la spunta era già inattiva...
  11. #10
    Sep 2018
    RISOLTOOOOO!!!! La soluzione era proprio nelle finestre in background, ma non riesco a capire perché l'aggiornamento sia andato a bloccare proprio solo le applicazioni Meta... comunque metto una immagine per far capire a chi eventualmetne avesse lo stesso problema, basta selezionare i 3 pallini verticali e selezionare "sblocca". Così finalmente le applicazioni si chiudono in modo effettivo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato balerion73 per il post:
    gianpassa (14-02-24)
