Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[Realme 7 5g] Discussione Ufficiale
    Sep 2021
    Salve,
    ho fatto una ricerca nei thread ma non ho trovato la riposta ai miei problemi. Ho comprato da circa due settimane un Real Me 7 5G e sin dal primo giorno ho problemi con la rete Wi Fi, nel senso che durante la navigazione ogni circa 2 minuti la rete rallenta e non carica i contenuti. Sempre dopo un paio di minuti si riprende e continua così all'infinito. Questa connessione a intermittenza è però completamente snervante. La rete Wi fi della mia abitazione è perfettamente funzionante, perché con il computer non ho problemi, né ne avevo con il vecchio cellulare, né le altre 3 persone che vivono con me hanno problemi di connessione. La connessione dati (il mio operatore è Wind) invece funziona perfettamente. Ho già provato ovviamente a riavviare modem, cancellare rete e reinserirla rimettendo la password, e considerato che il 5 G non c'è ancora, nelle impostazioni ho provato a mettere come predefinita sia la 4G che la 5G, ma non è cambiato assolutamente nulla. Se vado nelle impostazioni il segnale mi risulta eccellente e la velocità segna 433 mbps. Non capisco cosa sto sbagliando.
    Grazie a chi risponderà
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,338 volte in 1,749 Posts
    Quote Originariamente inviato da giunirusso Visualizza il messaggio
    Salve,
    i
    Ciao giunirusso !
    Hai provato a controllare che non ci siano aggiornamenti di sistema ?
    Hai provato anche ad effettuare una connessione wireless da un altro router ?
    Se queste prove non hanno portato nessun cambiamento, io ti consiglierei di rivolgerti direttamente all'assistenza, dato che il dispositivo è nuovo e soprattutto potrebbe avere dei problemi hardware.
    Baby Droid L'avatar di Razorbak341
    Jan 2016
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Ciao,
    Ho un problema sul mio Realme 7 5G per quanto riguarda il wifi con alcune app. In sintesi, quando apro queste due app con la connessione dati si aprono perfettamente, invece quando le apro con il Wi-fi (sia 2.4 GHz che connessione a 5 GHz) è come se si aprissero con un delay di 3 minuti pieni, e una volta aperte funzionano malissimo, come se non si caricasse la cache dell'app in questione (alcune parti rimangono bianche, vuote). Una volta ho risolto riavviando il router, ma adesso anche facendolo non funziona più questo metodo. E' come se ci fosse una sorta di incompatibilità tra il mio smartphone e la mia connesisone, però solo per queste 2 app. Il resto funzionano perfettamente. C'è qualcuno che conosce una soluzione? (Magari anche cambiare qualche impostazione del router). Vi ringrazio!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Razorbak341 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ciao! Il problema è piuttosto singolare. Se era per tutte le applicazioni e per la navigazione avrei suggerito di verificare se era attiva l'opzione di controllo della qualità della connessione (se presente) oppure di impostare il router nella banda bassa e riprovare.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jan 2014
    Ho comprato questo telefono una settimana fa circa, dopo l'aggiornamento software di stamattina non riesco più a mandare e ricevere foto e vocali su whatsapp (con le altre applicazioni il problema non c'è).
    Ero convinto dipendesse dalla scheda sd ma ho inserito tutto nel telefono vecchio e whatsapp funzionava senza problemi, l'ho formattata e rimessa nel nuovo ma il problema continua ad esserci. Cosa può essere? Ho il dubbio sia difettoso il telefono
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da neveridens Visualizza il messaggio
    Prova con un backup e un ripristino ai dati di fabbrica.
    Solitamente dopo un aggiornamento software è sempre consigliabile farlo, per pulire il sistema da eventuali tracce del vecchio firmware
    Ciao! Scusa la domanda, come mai hai menzionato la scheda SD?
  9. #8
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Se è stato aggiornato ad Android 11 le cartelle dell'app sono cambiate cancella dati e cache di WhatsApp riattivalo e vedrai che si sistema
    Inviato dal mio Mi A2 Lite usando Androidiani App
  10. #9
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da ziopeppo Visualizza il messaggio
    È vero che la destinazione della cartella dell'applicazione è cambiata ma deve funzionare comunque, semmai il problema c'è se devi fare un ripristino e non la sposti nella corretta posizione.
    EDIT
    Sto leggendo di diversi utenti con lo stesso problema, probabilmente il cambio di path sta mandando in palla l'applicazione come dici tu.
    @neveridens segui direttamente la discussione ufficiale su WhatsApp dove si sta parlando dello stesso problema.
    Ultima modifica di complicazio; 01-11-21 alle 11:23
  11. #10
    Yamaha G2
    Unisco le varie discussioni e rinomino il titolo
    inviato da Mi
