Pagina 16 di 21 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 207
[Realme x2 pro] Discussione ufficiale
  1. #151
    May 2020
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Risolto, era proprio l'apn non impostato bene
    Ciao, ho il tuo stesso problema, l'hotspot non funziona sui miei altri device. Riesci a spiegarmi la procedura che hai utilizzato? Se può essere utile, io sono sotto ho.mobile
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Invictatop Visualizza il messaggio
    Devi impostare questo nome sl tup apn
    internet.ho-mobile.it
  4. #153
    Da qualche giorno mi esce spesso sola schermata, qualsiasi schermata, la scritta "sincronizzazione avvenuta", come posso eliminarlo?
  5. #154
    May 2020
    Salve ragazzi, Ho un problema con questi device, non so come, ma è entrato ul blocco schermo tramite pattern, e non c'è modo di sbloccarlo. Ho provato anche hatd reset, ma anche per poter eseguire questa procedura richiede la gesture di sblocco che non ho. Soluzioni?
  6. #155
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Warrior11 Visualizza il messaggio
    Se continui a sbagliare poi ti chiederà il PIN. Lo metti e puoi resettare tutto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #156
    Jan 2016
    hai il bootloader sbloccato?
    edit:
    da telefono spendo, Contemporaneamente premi volume basso + power.
    il telefono ti si avvia in bootloader, con i tasti volume seleziona recovery, e con il tasto power vai in recovery.
    stando nella recovery, vai su wipe e format data o full wipe, adesso non ricordo.
    così facendo farai un reset del dispositivo ai dati di fabbrica.
    Ultima modifica di westenlive; 22-05-20 alle 12:02
  8. #157
    Jan 2016
    è qualche applicazione che ti da questa scritta. controlla con un file di log a capire qual'è.
    scarica log cat dal PlayStore e genera un log, poi lo sposti su PC e con notepad fai cerca "sincronizzazione avvenuta".
    provaci
  9. #158
    May 2020
    Quote Originariamente inviato da westenlive Visualizza il messaggio
    edit:
    Ci avevo pensato anch'io, ma per procedere all'hard reset dalla recovery, mi chiede comunque la gesture di sblocco. In effetti pensavo di fregarlo ma non è così. Credo l'unica sia da pc ma non ho idea come.
  10. #159
    Jan 2016
    se non hai bootloader sbloccato non puoi sbloccarlo senza installare apk di realme per sblocco bootloader.
    Insomma non ho capito bene in che situazione sei.
    fai un video e postalo
  11. #160
    Ciao a tutti, voi come gestite i file audio? A me è un casino ad esempio quando devo cambiare suoneria e nei file audio mette anche il tutti quelli di wats up e non si capisce niente... Consigli?
    Inviato dal mio RMX1931 utilizzando Tapatalk
