Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Recensione] China Mobile A3S
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,506 volte in 6,462 Posts
    CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
    1x smartphone China Mobile A3S
    1x carica batteria da 1A, 5V (con adattatore EU fornito dallo store)
    1x cavo usb micro -> usb tipo a
    1x manuale di istruzioni Cinese (con qualche parte in Inglese)
    1x Spillino per estrazione vano Sim
    CARATTERISTICHE
    Altezza: 148mm
    Larghezza: 74mm
    Spessore 8.5mm
    Peso: 150g
    Processore: Snapdragon 425 1.4GHz Quad-Core 64bit
    GPU: Adreno 305
    Ram: 2GB DDR3
    Memoria: 16GB (utilizzabili 9,5GB) espandibili tramite micro sd(max 128gb)
    Display: 5.2pollici IPS 260ppi HD(1280x720p)
    Numero di tocchi max: 5
    Rete dati: dual nanosim (entrambe le sim vanno in 4G ma la connessione dati è attivabile solo per una delle due alla volta)
    FDD-LTE:
    4G TDD-B41, 4G TDD-B40, 4G TDD-B39, 4G TDD-B38, 4G FDD-B7, 4G FDD-B3,
    3G WCDMA:
    3G-B39 (TD 1900+), 3G-B34 (TD 2000), 3G-B5 (850), 3G-B2 (1900 PCS), 3G-B1 (2100)
    2G GSM:
    850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
    Android: 7.1.1
    Camera frontale: 5MP fuoco fisso f/2.8
    Camera posteriore: 8MP AF f/2.2
    Bluetooth: 4.1
    WIFI: 802.11 b/g/n (2.4Ghz)
    Led di notifica (unico colore: bianco)
    Impronta digitale posteriore
    GPS/A-GPS/Glonass
    Batteria: 2800mAh
    Tutte le mie opinioni a seguire si basano anche sul fatto che il dispositivo ha un prezzo aincredibilmente basso rispetto ad un dispositivo di pari livello di marche più conosciute, quindi i miei pareri positivi tengono anche conto di questo fattore.
    CAMERA
    FOTO:
    Le fotocamere sono una unità da 8Mp f/2.2 posteriore ed una unità da 3Mp (interpolati a 5Mp) frontale. Le foto scattate sono buone, ovviamente non paragonabili con foto scattate con top di gamma, però si difendono abbastanza bene. Buona anche la gestione degli ISo con flash attivo. La fotocamera frontale risulta sufficiente per qualche selfie e video chiamata.
    VIDEO:
    I video sono abbastanza buoni.
    Con entrambe le fotocamere(utilizzando opencamera) potrete registrare video:
    1920x1080 (Full HD)
    1280x720 (HD Ready)
    720x480 (SD)
    640x480 (VGA)
    Utilizzando l'app di google camera invece, per la fotocamera frontale, saranno disponibili solo le ultime tre risoluzioni
    SOFTWARE
    All'interno è presente android 7.1 e ci sono le app google di base. Di aggiuntivo, China Mobile mette un interfaccia e launcher customizzato. Anche la gestione notifiche, animazioni e quick setting, non è allineata all'esperienza google pura.. Tutto ciò di cui avrete bisogno lo troverete sul playstore.
    Il telefono risulta comunque sepre abbastanza veloce e fino ad ora non ho mai avuto rallentamente significativi.
    Alcune parti del menu e del dialer telefonico, non sono tradotte in Italiano, causando qualche problema a chi non mastica la lingua anglosassone.
    Nessun aggiornamento da parte del produttore e patch di sicurezza ferme a Dicembre 2016 (a tal proposito, se si vuole qualcosa di meglio, si deve ricorrere al modding, con la presenza di una ottima rom cutom portata da un Asusk Z520KL con patch aggiornate a ottobre 2017 e sistema tradotto alla perfezione con pack Asus e tool veramente ben funzionanti).
    DISPLAY
    Il display è abbastanza bello. Buona la luminosità, anche sotto il sole, e la reattività dei tocchi. Come già scritto sopra è un HD e le immagini risultano nitide anche considerando la diagonale di 5,2" che probabilmente non sarebbe avvantaggiata da un display FullHD (poi non dimentichiamo che il driver di questo A3S è il prezzo bassissimo)!.
    Presenza di opzioni per la rimozione della luce Blu e il bilanciamento dei colori. WIFI Display presente!
    BATTERIA
    Partendo con il 100% di batteria alle 7:00 di mattina alle 20:00 ho circa il 15-20%. Tutto però dipende dall'utilizzo, ma in generale la giornata la si riesce a fare senza problemi
    Il tempo di ricarica è di circa 2 ore e mezza, principalmente a causa del caricabatteria da un solo ampere. Ho provato anche con carica batterie più potenti ma il risultato non è cambiato.
    Ho notato un consumo elevato di batteria durante lo standby.. quindi sia usandolo, sia lasciandolo in standby, più di 1 giornata piena non riuscirete a fare!
    RICEZIONE DATI - WIFI e CHIAMATE
    La ricezione è ottima, non ho mai avuto problemi durante le chiamate e in quest'ultime la comunicazione risulta chiara per entrambe le parti.
    Anche il WiFi, disponibile nella frequenza a 2,4Ghz, risulta stabile nell'aggangio e potente.
    Entrambe le sim, come già detto sopra, vanno in 4G (pur limitando la fruibilità del 4G per assenza di B20). Buono anche l'audio tramite altoparlante, pur posizionato dietro, risulta ben udibile anche poggiando il dispositivo.
    4G VoLTE supportato (ovviamente l'operatore deve supportarlo)
    GPS
    Il gps funziona molto bene però il dispositivo non è dotato di compasso (sensore magnetico)
    GPS con Glonass che mostra ottima ricezione, potenza segnale e velocità nel fix!
    IMPRONTA DIGITALE
    Le impostazioni per lo sblocco tramite impronta sono le classiche di android 7 ed è possibile impostare un massimo di 5 impronte.
    Se imposterete correttamente l'impronta vi assicuro che raramente avrete problemi di riconoscimento.
    Per quanto riguarda la scelta di posizionare il sensore posteriormente posso dire che a è un ottima scelta. Per dispositivi oltre i 5 pollici lo sblocco posteriore risulta più comodo, soprattutto quando si prendo lo smartphone dalla tasca.
    LED DI NOTIFICA
    E' presente un led di notifica bianco sulla parte superiore del display, più precisamente a sinistra della fotocamera. Tale led si accenderà durante la ricarica (non sembra attiva in fase di notifica o chiamate perse).
    DESIGN
    Lo smartphone ha un bel design, materiali e assembaggio curato, è abbastanza compatto e lo spessore è molto contenuto. Forse risulta un po’ poco ottimizzato, con cornici generose..
    SENSORI
    Sono presenti i seguenti sensori: Luminosità, Distanza, Accelerometro
    CONCLUSIONI
    PRO:
    - Qualità/prezzo eccezionale: 50€ circa per un 5,2" HD, Snapdragon 425, 2+16Gb è davvero un prezzaccio!
    - Bello esteticamente, costruzione in metallo
    - Buon display e vetro 2.5D
    - Riconoscimento dell'impronta molto buono
    - Presenza del led di notifica (purtroppo solo bianco, e funzionante soloin fase di ricarica)
    - Foto Discrete
    - Dual sim entrambe in 4g
    - Buona la durata della batteria
    - OTG
    - Disponibilità TWRP e almeno una rom Custom Asus Zenfone 4 che consiglio
    CONTRO:
    - Assenza B20 e B1 sul 4G
    - Mancano la Bussola e il Giroscopio
    - Traduzione dei menu in Italiano deficitaria, qualche problema con le app Dialer e Contatti con caratteri cinesi
    - Aggiornamenti inesistenti, costringendo al modding se si vuole "svecchiare"
    - Nessuna cover o pellicola di protezione a corredo
    Prova Video: https://www.youtube.com/watch?v=9EzILFIwr5c
    Prova Con Rom Asus Zenfone 4: https://www.youtube.com/watch?v=IKC3rPmCjWE
    Confronto con Xiaomi Redmi 4A: https://www.youtube.com/watch?v=r6nF2UrZy_k
    Procedure Modding per Esperti(dopo il disclaimer sotto spoiler):
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Ultima modifica di megthebest; 05-06-18 alle 16:45
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Archibox (04-06-18),gianpassa (31-05-18)
