Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Smartphone completamente bloccato
    Feb 2016
    Benetutti (ss)
    OnePlus 11 5g
    Salve a tutto il forum. Ho in mano un RedMi Note 8 Pro che improvvisamente ha smesso di funzionare. Dopo aver richiesto un riavvio normalissimo, il telefono è entrato in bootloop. Ho tentato di spegnerlo del tutto con lo spegnimento forzato e riaccenderlo normalmente ma niente da fare. Un continuo riavvio infinito. Ho rieseguito lo spegnimento automatico e ho provato ad entrare in recovery mode per tentare un ripristino comleto e in fastboot per una reinstallazione manuale del sistema tramite MiFlash ma niente da fare. Non entra ne in fastboot e ne in recovery. Addirittura, quando lo collego al caricabatterie, il led di carica si spegne e si riaccende in continuaione senza schermata di carica. è ora di lanciarlo o c'è qualcosa che si potrebbe fare per salvarlo?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,506 volte in 6,462 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fordista92 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    hai provato a far scaricare completamente la batteria poi ricollegarlo al pc e entrare in fastboot?
    Se accendendolo continua il bootloop, lascialo così finchè non si spegne del tutto per batteria a 0.
    Poi prova a ricollegare in ricarica, vedi se almeno il simbolo batteria si accende e la ricarica parte, successifamente, fai la procedura per fastboot/mi flash.
    Se non c'è verso c'è un danno hardware alla memoria interna/rom
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Fordista92 (03-07-25)
  5. #3
    Feb 2016
    Benetutti (ss)
    OnePlus 11 5g
    Ciao,
    Ciao buongiorno! Allora. Ho provato a cambiare la batteria dopo 5 anni di attività, ma nulla è cambiato. Quando lo collego al carica batterie (ne ho provato diversi), il telefono va in carica ma non vedo la classica schermata della batteria con il fulmine insomma. Il led si accende per un po, si spegne per mezzo secondo e poi si riaccende. aspetto che carichi del tutto (se carica), e provo a mandarlo in recovery o fast boot. Ma dubito
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    Quando la batteria è a 0 ci mette anche una decina di minuti a riprendersi ed andare in carica, a meno che non sia del tutto ko oppure addirittura il problema è lato scheda madre del telefono
    Inviato dal mio Xiaomi 14 utilizzando Tapatalk
  7. #5
    Feb 2016
    Benetutti (ss)
    OnePlus 11 5g
    Niente da fare. Non si accende. Solo il led di carica e basta. Non riesco a mandarlo in recovery o fastboot. Il cambio batteria era una prova. pazienza
  8. #6
    Feb 2014
    Marche
    Mi spiace...
