Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Blocco Touch screen Redmi note 9
    Ciao a Tutti.
    Sto riscontrando un problema con un xiaomi Redmi note 9. Si è bloccato il touch screen e non si sbloccava, visto che aveva anche delle macchie rosa, ho deciso di cambiare lo schermo. Dopo la sostituzione ha funzionato un paio di giorni e poi si è ri bloccato, ho fatto un reset di fabbrica e si è ripreso ma dopo 2 orette di funzionamento nuovamente bloccato e per sbloccarlo devo riavviare. Dopo mille riavvii ho notato che il blocco è sistematico ed avviene esattamente dopo 60s dall'accensione, ho disattivato varie funzioni come "blocco se in tasca", sospensione schermo ecc.... ma niente, continua a farlo. Avevo letto che era un problema del fw 12.5 ma il mio ha il 12.5.9 e cercando non da disponibilità di altri aggiornamenti. Ho provato a collegarlo al pc con il software ufficiale ma non viene rilevato.
    Qualcuno ha sperimentato lo stesso problema trovando una soluzione?
    Grazie in anticipo
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,506 volte in 6,462 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giandroid81 Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti.
    Grazie in anticipo
    Ciao,
    ho spostato la discussione nella sezione Redmi Note 9.
    Mi viene da pensare che il touchscreen di ricambio ha qualche difetto o in fase di assemblaggio è stato compromesso qualche pin di collegamento.
    Purtroppo problemi al touchscreen sono frequenti, sia per il tipo di tecnologia capacitiva soggetta ad interferenze, sia per la qualità dei ricambi non sempre ottimale.
    Il fatto che si blocchi comunque in modo casuale, fa appunto pensare a qualche difetto del ricambio stesso.
    Ciao, grazie per aver messo la discussione al posto giusto, non ho trovato la sezione Redmi 9. L'ho pensato anch'io però adesso il blocco avviene sempre dopo 60s esatti dall'accensione, mi sembra strano possa essere i ricambio... mi sa piuttosto di impostazione impazzita.
    Feb 2014
    Marche
    A questo punto è il pcb, qui si parla di reballing
    https://youtu.be/eANFgaPi9Co
    Ovviamente per questo genere di riparazione, servono strumenti adeguati o sostituire il pcb dove è situato il connettore del Touch
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
    potrebbe essere..... Domani lo riapro vedo se c'è qualcosa non connesso bene... se ci vuole il pcb lo butto.
