Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Impossibile scaricare file (pdf) dai browser con il Redmi Note 9 Pro
    Ciao a tutti,
    ho da una decina di giorni il Redmi Note 9 Pro.
    In precedenza usavo un moto G5 da cui ho preso la scheda SD che ho montato sul Redmi (dove tengo la musica, e le foto e i video fatti con la camera e dove c'è anche una cartella Android che non so se avrei dovuto cancellare prima di inserire la SD nel nuovo smartphone).
    Il problema che sto notando è che non riesco a scaricare file PDF da nessun browser anche avendo dato a tutti il permesso di accedere ad Archiviazione.
    Ho provato con Firefox e Firefox Beta, google Chrome e mi Browser ad esempio a scaricare questo file:
    http://nime.org/proceedings/2013/nime2013_150.pdf
    In tutti i casi il download da errore.
    Con Chrome sono riuscito a scaricare ma solo sulla scheda SD, non sulla memoria interna (glia altri browser non mi danno modo di cambiare la posizione dove scaricare). Questo mi fa pensare che forse c'è un problema di permessi allo storage interno?
    Sul moto G5 quando vado su quel link il file viene scaricato nella memoria interna e a download eseguito mi chiede se voglio aprirlo e nel caso con quale app.
    Sullo Xiaomi il download non avviene affatto!!!
    Succede anche a voi?
    Avete idea di come risolvere?
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Io non uso i browser di default (chrome e mibrowser) ma opera e non ho problemi,
    posso visualizzarlo o scaricarlo (mi riferisco
    al tuo file)
    "PENny: An Extremely Low-Cost Pressure-Sensitive Stylus
    for Existing Capacitive Touchscreens"
    Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AndroSolo; 29-12-20 alle 04:00
    Ho appena installato per prova anche opera ho provato a scaricare un file pdf, mi ha chiesto di dare il permesso per Archiviazione e ha dato error nel download non portandolo a termine.
    A questo punto sembra sia una cosa di sistema o quanto meno della parte di codice o della app di sistema che permette ai browser di salvare i file.
    Cosa posso fare?
    Prova da impostazioni, app, gestione app, download elimina cache e dati.
    Se hai una sd estraila e inseriscila nuovamente
    Se non funziona reset impostazioni di fabbrica, infatti sembrava strano che potesse dipendere da browser.
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Io ho due app Download. Ho provato a farlo per entrambe senza risultati.
    Adesso Provo a togliere l'SD
    Ho fatto anche la prova con l'SD e non è cambiato nulla.
    Quindi devo provare con il factory reset.
    Al riguardo vorrei sapere:
    1) come lo faccio? So che esiste sia il soft che l'hard reset, ma non l'ho mai fatto
    2) se ho capito bene dopo il factory reset mi dovrei ritrovare con lo smartphone nella stessa situazione in cui era quando l'ho comprato. Allora impostando chiesi di ripristinare i dati dal backup dello smartphone che usavo in precedenza (un moto g5). Conviene fare così o è meglio installare e configurare a mano le diverse app? Se faccio l'installazione delle app a mano, la rubrica viene comunque ripristinata in automatico dal backup google?
    3) fermo restando che prima di fare il factory reset toglierò la SD card, devo cancellare la cartella Android lì presente per partire da una condizione pulita?
    Prima che faccia il factory reset ho notato anche una cosa strana.
    Sul mio smartphone sono presenti due app Download e specificatamente com.android.providers.downloads e com.android.providers.downloads.ui
    Su atri xiaomi in famiglia che hanno la miui 12 come il mio è presente solo com.android.providers.downloads.ui
    Come mai io ne ho due?
    Potrebbe essere questa la causa del problema? Entrambe le app non sono disinstallabili.
    Ultima modifica di complicazio; 29-12-20 alle 15:51
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Xwang Visualizza il messaggio
    Ciao, cortesemente non fare post consecutivi, se devi aggiungere qualcosa edita il post precedente.
    Dopo il reset prova a non ripristinare il backup per evitare di portarti dietro eventuali problemi.
    Per riavere i contatti salvati sull'account google ti basta inserire quest'ultimo quando richiesto.
    Ok e scusate per i post consecutivi.
    Ho fatto il reset senza ripristinare da backup e il problema si è risolto.
    Adesso sto reinstallando e riconfigurando le app e spero che dopo aver finito il problema non si ripresenti di nuovo.
    Grazie,
    Xwang
  9. #8
    Bene, come ti è stato detto di solito sono i restore di precedenti backup che creano problemi.
    Ora dovresti avere anche una sola app download.
  10. #9
    Esatto e specificatamente quella che finisce con UI.
    EDIT
    Ho proseguito a reinstallare le app e quando ho reinserito la SD card dentro il cellulare è riapparsa la seconda app Download:
    Questa volta però sembra non interferire con i download e in generale con la scrittura sulla memoria interna.
    Se notate inoltre è presente nell'area delle notifiche cosa che invece prima non era mai apparsa.
    Ultima modifica di complicazio; 30-12-20 alle 14:01
  11. #10
    Credo sia normale io ne ho 3 !
    ma la terza è un app che scarica i firmware quindi come te 2 di cui una mai usata.
    L'importante che funzioni lo scarico
    Ultima modifica di AndroSolo; 30-12-20 alle 13:11
