Utente del giorno: hobin con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
redmi note 9 pro collegamento OTG/ethernet
  1. #11
    Come avevo già scritto, siccome leggo che hai gli stessi problemi anche con un altro telefono, sei sicuro che quella periferica USB/LAN sia funzionante ? E che sia compatibile con Android?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8242383
    MI OPPOngo
    Ma se il cavo usb-c consente il collegamento con un Pc, perchè l'adattatore ethernet non dovrebbe funzionare?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da basilmax Visualizza il messaggio
    Sono due cose diverse.
    Hai verificato come già detto che l'otg sia funzionante?
    Ultima modifica di complicazio; 22-04-24 alle 14:42
  4. #13
    l'adattatore OTG\Ethernet funziona benissimo sulla porta usb-c di un laptop privo di porta ethernet. Su you tube il mio medesimo attrezzo viene dimostrato in uso per portare segnale internet via cavo lan-ethernet di un cellulare android. il mio vecchio adattatore otg/USB-A, che usavo sul Samsung A3 ha uscita micro usb, non usb-c e non ne vado a comprare uno nuovo con uscita usb-c tanto per provare. Secondo me è solo un problema di software.
  5. #14
    Sep 2014
    Fai quello che credi, però non si è ancora capito se il problema è l'otg del telefono, ti richiedo hai provato a collegare altro che non sia l'adattatore ethernet?
  6. #15
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,346 volte in 1,755 Posts
    La mia prova l'ho eseguita con un semplice adattatore Asus 3.0 to LAN e un adattatore Type-C to USB 3.0
    Sep 2014
    Il problema è capire se l'otg funziona sul suo telefono.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    basilmax (24-04-24)
  9. #17
    l'adattatore alla fine sono riuscito a farlo funzionare sul Samsung M40, e va alla grande, mooolto meglio del WIFI, che in mansarda riceve solo il 2.4 ghz. Quindi l'accrocco otg/ethernet funziona. Ma non sul Redmi Note.Quindi è solo questione di settaggio.
  10. #18
    Sep 2014
    Può essere che sia un bug della rom.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    basilmax (24-04-24)
  12. #19
    modding? Quale alternativa mi consigli?
  13. #20
    Hai verificato che l'otg funzioni realmente magari collegando una chiavetta o un mouse?
    Ho installato l'app otg cheker, anzi 2 diverse ed entrambe mi dicono che il cellulare è ok. l'adattatore ethernet otg, funziona perfettamente sul mio samsung M40, col massimo segnale. Ma sul redmi nate9, la porta otg si connette al Pc per trasferire dati, man non vuol sapere di far passare internet: ethernet tethering non si illumina nel setting operatore..
