Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Fotocamera principale, sensore di prossimità e led bianco non funzionanti.
    Jul 2024
    Angry
    Buongiorno,
    ho da poco fatto il ripristino di fabbrica al mio RedMi Note 9 Pro 128 GB global con MIUI 14.0.3.0 e versione Android 12 perché era diventato lentissimo.
    Dopo il reset ho notato un netto miglioramento delle prestazioni, ma non funziona più:
    • la fotocamera principale, ovvero, nelle altre app che usano la fotocamera vedo qualcosa, ma poi si blocca, mentre nell'app preinstallata "Fotocamera" non si vede assolutamente nulla e l'app si blocca.
    • il sensore di prossimità, ovvero, quando sono in chiamata o ascolto un vocale e avvicino il telefono all'orecchio il telefono non spegne il display.
    • il led nella cassa superiore che indica una notifica o durante la ricarica.
    Ho provato a reinstallare il firmware andando in "Impostazioni→Info Sistema→Versione di MIUI→Scarica l'ultimo pacchetto", ma il problema rimane.
    Anche i test del CIT falliscono.
    Qualcuno ha idee su come potrei risolvere questi problemi?
    Grazie in anticipo a tutti
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,333 volte in 1,744 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gufetto1013 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Dopo il reset ho notato un netto miglioramento delle prestazioni, ma non funziona più:[*]la fotocamera principale, ovvero, nelle altre app che usano la fotocamera vedo qualcosa, ma poi si blocca, mentre nell'app preinstallata "Fotocamera" non si vede assolutamente nulla e l'app si blocca.[*]il sensore di prossimità, ovvero, quando sono in chiamata o ascolto un vocale e avvicino il telefono all'orecchio il telefono non spegne il display.[*]il led nella cassa superiore che indica una notifica o durante la ricarica.
    Quindi prima del reset funzionava tutto ?
    Se la risposta è affermativa, e il bootloader è bloccato, l'unica cosa che si potrebbe fare a la reinstallazione del firmware tramite MiAsistant (PC Suite)
    Jul 2024
    Si, prima funzionava tutto anche se con una lentezza esasperante.
    Come faccio a vedere se il bootloader è bloccato o meno? Comunque credo sia bloccato.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Opzione 1 - Quando si accende il dispositivo, solitamente sulla schermata iniziale appare un piccolo lucchetto aperto in alto
    Opzione 2 - Dal dispositivo acceso, abilitare le Opzioni Sviluppatore, auindi andare in Impostazioni > Impostazioni aggiuntive > Opzioni Sviluppatore e sa qio cercare Stato del bootloader e leggere cosa c'è scritto
    Opzione 3 - Aprendo un prompt dei comandi (cmd) come Amministratore, collegando il dispositivo in fastboot mode al pc e digitando:
    fastboot oem device-info
    Se fastboot visualizza Device unlocked: true - il bootloader è sbloccato
    Se fastboot visualizza Device unlocked: false - il bootloader è bloccato
    Jul 2024
    Confermo che il bootloader è bloccato.
    Come devo procedere ora?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Va scaricato il firmware per Recovery https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...global-stable/
    Va scaricato il tool https://androidfilehost.com/?fid=4349826312261822790
    Si installa il programma
    Si menda in Recovery Mode il dispositio e lo si connette in modalità Connect With Mi Assistant
    Nella scheda Flash ROM del tool verrà riconosciuto il modello e l'ultimo firmware disponibile
    Si clicca su Flash, si sceglie la modalità di flash e quindi il pacchetto del firmware scaricato e si avvia il programma-
    La procedura è abbastanza lunga e a volte sembra bloccarsi.
    Una volta terminata, si spegne il dispositivo, lo si manda in Recovery Mode e da qui si effettua il Wipe; al termine lo si riavvia e lo si riconfigura.
    Tutti i dati verranno cancellati, quindi è opportuno prima di iniziare fare un backup se c'è qualcosa da salvare
    Jul 2024
    Grazie per l'aiuto.
    Al momento non posso disinstallare alcune app che uso per il lavoro, ma appena eseguirò la procedura non mancherò di mettere un'aggiornamento.
  9. #8
    Jul 2024
    Ciao,
    ho provato a seguire le istruzioni, ma quando faccio Connnect With Mi Assistant, non riconosce il telefono. ho provato anche con la versione originale di MiPhoneAssistant, ma nulla.
    Da telefono acceso in debug mode funziona correttamente e sono riuscito anche a fare il backup.
    Ho anche provato a resettare il telefono, gli errori che avevo prima ci sono ancora e lo stesso non si connette in recovery mode.
    Cosa posso fare?
  10. #9
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ciao,
    Cosa posso fare?
    Probabilmente manca qualche driver.
    Disabilita la verifica dei driver non firmati e installa questi https://sourceforge.net/projects/quickadb/
    Utilizza la versione del tool https://androidfilehost.com/?fid=4349826312261822790
    Questa p la guida https://www.androidiani.com/forum/se...da-2024-a.html
  11. #10
    Jul 2024
    Ho installato i driver e il tool che mi hai messo, ma comunque non si connette.
    Seguendo la guida ho visto che MIUI recovery ho la versione 5.0, mentre quando vado io in recovery mode ha la 3.0. Potrebbe essere un problema?
