Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Richiesta nuova app!!!
    Mar 2011
    A buonasera volevo sapere se qualcuno tanto inteligente aveva voglia di creare un' app che potesse racchiudere un numero infinito di carte promozionali, una sorta di porta carte naturalmente non carte di credito, ma tutte quelle santissime carte per avere sconti e punti per sconti ecc ecc!!!
    Spero di aver reso pienamente la mia idea.
    Marcello Leinardi
    Napoli
    Samusng Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da marcy73
    Marcello Leinardi
    Interessante...
    MOLTO!
    Mi accodo alla req.
    In pratica dovrebbe esserci un piccolo DB che contenga:
    1. Nome Negozio O Carta ( es. "AUCHAN" o "Carta Nectar")
    2. Tipo carta (fedeltà/revolver/...)
    3. Intestazione
    4. Codice a barre ( di solito hanno questo tipo di codice)
    5. Codice/Numero carta
    NB. Ovvio, che se la carta ha una EPROM o Banda Magnetica non ai puó inserire... Tuttavia, di solito vi è associato anche Barcode o Numero Progressivo Random...
    Inserita la carta (potrebbe essere utile anche una scansione OCR del codice), quando servirá, facendo TAP si potrá viaualizzare il codice necessario A PIENO SCHERMO.
    L'applicazione è semplice ma non vedo l'utilità. Una volta inseriti i dati cosa potrei fare? Solo visualizzare il dettaglio della carta?
    Prova la mia app per prendere appunti criptati su sd: Tostis Notes!
    Vuoi calcolare l'IBAN? Tostis IBAN Calculator
    Non riesci a risolvere un cruciverba? Tostis Paroliere
    Cerca un professionista nel suo albo di appartenenza Cerca neglI Ordini Professionali
    Altre app qui.
    Mar 2011
    Non vedi l 'utilizzo???
    Vuoi mettere non portarsi più dietro tutte quelle tesserine per avere gli innumerevoli sconti che ti fanno tutti le varie catene di supermarket ecc ecc!!!
    Napoli
    Samusng Galaxy S2
    Esattamente.
    Sarebbe un fantastico raccoglitore.
    Se poi vogliamo renderla piú complessa e funzionale, sarebbe a questo punto interessante che l'app registrasse (o fosse collegata alla relativa sezione OnLine) gli sconti maturati.
    Napoli
    Samusng Galaxy S2
    Ps. Alla carta è genericamente associato un barcode o un numero specifico che viene utilizzato per applicare sconti e promozioni o, talvolta, accumulare punti fedeltá, quindi, se lo schermo visualizzasse questi dati (ad esempio il codice a barre) io potrei utilizzarli (ad esempio con l'apposito scanner) sostituendo interamente la carta.
    A questo punto un'idea, se proprio vogliamo "complicare" le cose e renderle piú elaborate, potrebbe essere creare una webApp o cmq associare i dati a qualche tipo di servizio cloud:
    ció permetterebbe a TUTTI i membri della famiglia di avere SEMPRE disponibili le tessere.
    Spero di essere stato chiaro nelle specifiche ^.^ .
    1. Crea un folder chiamato CARTE
    2. fai una foto alle tue carte
    2b. inviala per email alla famgilia
    3. ????
    4. Hai appena programmato un app!
    Comunque, tornando seri, non credo che sia utile perchè:
    non credo che il lettore dei codici a barre possano leggere il codice a barre visualizzato sullo schermo (ma questo è da verificare); in ogni caso credo che il commesso avrebbe qualche reticenza a passare il mio cellulare al posto della carta.
    Per quelli col codice casuale, basta scriverseli su un foglietto. O se preferisci su una memo dentro il cell.
    Quelli col chip (quelli che hanno dei contatti simili a una sim) non si possono incamerare in un cellulare.
    Una cosa del genere sarebbe tecnicamente possibile, ma l'iniziativa dovrebbe partire da chi emette la carta-fedeltà. Il problema però è che così si metterebbe fuori tutti quelli che lo smartphone non ce l'hanno, tipo gli anziani e coloro che considerano lo smartphone un gadget/giocattolo. E in più ci devi aggiungere il costo di sviluppo per 3 e più piattaforme (ios, droid, win mobile, ...) compresa la manutenzione.
    O sono io che non ho capito cosa intendete?
  9. #8
    Mar 2011
    Allora il problema della visualizzazione sul display non c'è infatti basta guardare un app che già esiste(totali erg) per rendersi conto di quello che intendevo.
  10. #9
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Potrei farla, lasciami il contatto in mess privato
  11. #10
    Feb 2011
    Galaxy Nesux
    sembra un po la App della Apple
