IDE's (netBeans)
    Jan 2009
    IDE's (netBeans)
    per chi non ama eclipse come IDE di programmazione (javastile) segnalo netBeans che molti (tutti?) voi conosceranno... ma non lo segnalo solo soletto...
    ecco a voi un wiki per poter programmare con netbeans il vostro android... e anche subito l'how-to per installare il plug-in di sviluppo...
    io c'ho provato... ma il classico "helloword" non mi funzia... il compilatore dice:
    codice:
    Failed to create 'dist/HelloDroid.apk' : Impossibile trovare il percorso specificato
    C:\Users\lollo\Documents\NetBeansProjects\HelloDroid\nbproject\build-impl.xml:440: exec returned: 1
    BUILD FAILED (total time: 1 second)
    qualche idea? intanto faccio altre prove... magari capisco xke non va...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato grogdunn per il post:
    nicola78 (30-04-14)
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Purtroppo io uso eclipse.. Tuttavia se trovi la soluzione ( o il problema ) Faccelo sapere che magari qualcuno ne avrà bisogno in futuro
    Twitter @veke87
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea per il post:
    jasonx (29-06-12)
  6. #3
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    pranzo e metto la soluzione...
    FUNZIONA!!!!!!!!!!!
  7. #4
    Jan 2009
    quindi "semplicemente" bisogna editare il file build-impl.xml non curandosi dell'avvertimeto "NON EDITARE" alla linea 440 e seguenti c'è un errore... anche facile da correggere...
    quindi...
    codice:
        <target depends="init,-package-res-and-assets,-package-res-no-assets,-package-java,-package-dex" name="-sign">
            <exec executable="${apkbuilder}" failonerror="true">
                <arg value="${dist.apk}"/>
                <arg value="-z"/>
                <arg value="${dist.apk}_"/>
            </exec>
            <delete file="${dist.apk}_"/>
        </target>
    questa è la sezione incriminata...
    e questa è la soluzione:
    codice:
                <arg value="${basedir}\${dist.apk}"/>
                <arg value="-z"/>
                <arg value="${basedir}\${dist.apk}_"/>
            </exec>
        </target>
    basta aggiungere davanti a ${dist.apk}_ e ${dist.apk} o il path di lavoro tipo C:\Users\lollo\Documents\NetBeansProjects\AndroidA pplication3\ oppure ${basedir} a scelta... e il gioco è fatto
    Immagini allegate
  8. #5
    Nov 2008
    Hmm buono
    Percaso sei familiare con la formattazione wiki?
    Twitter @veke87
  9. #6
    Jan 2009
    no... mai fatto una pagina di wiki... pardon...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato grogdunn per il post:
    tommaso84 (14-05-12)
  11. #7
    Nov 2008
    Peccato Altrimenti potevi inserire nel nostro wiki la procedura per usare netbeans
    Twitter @veke87
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea per il post:
    diavolo78 (09-03-13)
  13. #8
    May 2009
    ma invece per sviluppare un widget?
  14. #9
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    Suppongo che il fatto di non editare quelle righe sia una cosa ovvia: il percorso dovrai impostarlo molto probabilmente in una variabile globale del programma (che non uso).
  15. #10
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da elegos Visualizza il messaggio
    Ha ragione elegos, la soluzione definitiva è altrove.
    Ho installato eclipse ma non potevo no provare Netbeans e l'altro ieri ho fatto delle prove e sembra abbastanza potente allo stesso tempo amichevole, ma venendo al problema trattato, anche io ho avuto un problema simile con emulator e netbeans, ma nel caso mio non ho dovuto editare nessun file mi è bastato cambiare i permessi della sottodirectory /tools e cosi il primo problema ho risolto, ma adesso mi è comparso un'altro, ma credo sia un problema con la sdk-r3 su linux dato che la stessa versione su mac gira senza problemi e anche avviando l'emulator senza netbeans succede che una volta caricato l'emulator compare un messaggio d'errore al caricare alcuni componenti (Application Alarm Clock (in process com.android.alarmclock) is not responding.) ma siccome sono ancora al "helloworld" non riesco ancora a capire il significato del messaggio, nelle ricerche fatte non ho ancora trovato la soluzione, comunque, netbeans e eclipse sono potenti e hanno entrambi i loro pregi, non ho ancora deciso quale sarà lo IDE ufficiale per android. Ciao se qualcuno sa qualcosa sul sopracitato problema con l'alarmclock per favore fammi sapere. ciao.
    Ultima modifica di onair; 08-09-09 alle 19:01
Discussioni simili
  1. Sviluppare applicazioni con NetBeans
    Da driver2000 nel forum Risorse Utili
    Risposte: 0
  2. Problemi con netbeans
    Da blackguardian85 nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 5
