[DOMANDA] Errore link2sd
Salve ragazzi, oggi ho partizionato la mia scheda SD per installare link2sd ma ho un problema: ogni volta che spengo e riaccendo il cell mi compare "Avviso di allerta" e link2sd mi dice che devo riavviare il cell per usare la partizione ext2. Ho provato anche a ricreare lo script ma ho sempre lo stesso errore. Sapreste dirmi come risolvere? :(
allora se vuoi il mio consiglio in merito a questa cosa. usa la FAT32 come seconda partizione. ho provato anche io con la EXT2, ma mi dava lo stesso problema. ho notato che con la fat32 il problema non lo da più. cmq con la EXT2 pure funziona ma devi riavviarlo quando fa sta cosa. basta il riavvio veloce. in ogni caso meglio la fat32 fidati :)
in realtà è molto molto molto meglio la ext2, o ancora di più la ext4, in quanto hanno una capacità d velocità in scrittura e lettura mlto più elevata!!!
il mio consiglio è di provare a dire a Link2sd che si tratta di una ext4, mentendo, diaciamo così..
la cosa migliore sarebbe cmq formattare la sd via Recovery CWM: in questo modo funziona al 100%!!
esiste una guida sul forum per formattare da recovery?
per formattare da recovery vai in Advanced, Partition SD, ti chiede prima le dimensioni della partiione sd-ext quella di Link2sd), poi la swap (se non sai cos'è o non ti serve seleziona 0) ed il resto va in auto come partizione FAT32 per i dati..
Finito il processo riavvi e lanci Link2sd.. scegli ext4 e pace..
ovviamente partizionando tutto ci che avevi in precedenza viene cancellato, quindi salva su PC quello che ti serve..
brainvision
Ragazzi,io ho fatto tutto è apparentemente non ho avuto errori. Unica cosa: quando da link2sd provo a spostare un'app su sd mi dice "l'applicazione sarà spostata col metodo nativo app2sd":è giusto? Perché mi suona come un messaggio di errore...
Scusate se ritiro su una discussione un p po'vecchia
no penso che è normale questo messaggio. ricordati che con LINK2SD è utile avere una seconda partizione primaria perchè a volte non è possibile spostare su sd, quindi puoi crearti un collegamento virtuale che è meglio di tenersi l'app installata tutta sulla memoria del cell.
