Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema rotazione automatica
    salve, ho installato giusto ieri la cyanogen mod 7.2.
    già su questo ho una prima domanda...dopo l'installazione ho provveduto all'aggiornamento con l'hotfix 5 ( che mi veniva indicato come il più recente da madmanager...in realtà dopo l'installazione continuano a dirmi che c'è un aggiornamento disponibile e mi indicano sempre lo stesso file...è dovuto a una non corretta installazione o è una cosa normale?
    Il vero problema però è un'altro: installata la rom tutto andava alla perfezione , compresa la rotazione...fatto l'hotfix 5 la rotazione andava ancora...da li a mezz'ora la rotazione automatica ( seppur attiva ) ha smesso totalmente di funzionare..
    le cose che ho provato sono le solite : tolto e rimesso la batteria , tolto e rimessa la sd ,re installato gli aggiornamenti, attivato e disattivato la rotazione automatica più volte ...ma nada...consigli su cosa fare?
    allora mi auto rispondo perchè ho scoperto di avere fatto na bella ca***ta ...per la prima parte mi sono accorto che l'hotfix era riferito a una versione della ROM più recente che ho provveduto immediatamente a scaricare...ho fatto una installazione pulita visto che la ROM l'avevo messa ieri e quindi più di tanto non perdevo...ora l'hotfix si è installato e non trova più aggiornamenti come dovrebbe essere d'altronde..
    ora va anche la rotazione quindi suppongo che nel tentativo di installare l'hotfix sulla versione sbagliata qualcosa deve essere successo visto che da una verifica successiva avevo visto che tutti i sensori era completamente andati in pappa ( avevo controllato con android sensor )...
    quindi sperando che il problema non si rappresenti per me potete chiudere visto che ho fatto tutto da solo
