prova questo Goo.im Downloads - Downloading recovery-clockwork-5.5.0.4-galaxy5.tar
se non funziona vai sul sito goo.im cerchi fra i developer psyche83 vai su rom galaxy5 recovery e scarichi quella in formato .tar
Ultima modifica di mario69; 27-10-12 alle 13:42
ciao, sono riuscito a scaricare tutti i file.
come faccio a mettere il telefono in download mode? quando lo collego al pc con usb, parte la ricerca automatica del driver che poi non trova.
devo selezionare qualcosa per installare la clockwork nel telefono? magari il percorso dove è salvato il file recovery-clockwork-5.5.0.4-galaxy5.tar?
grazie!
per mettere il tel. in downloadmode tieni premuto il tasto vol. giù+tasto centrale+tasto power finchè ti compare l'androide con una pala, per i driver se hai installato il programma kies della samsung devono essere presenti sul pc altrimenti scarica e installa kies.
il file della clockworkmode deve essere in formato .tar non estrarre niente e non deve essere trasferito nel tel. devi metterlo su odin (controlla lo screenshot che ho messo qualche post prima).
ha funzionato!
grazie mille!
quindi ora posso memorizzare tutte le applicazioni sulla sd e lasciare molto spazio della memoria del telefono per i messaggi, corretto?
ciao, come ti dicevo ho installato la rom.
nonostante questo vedo che una parte della memoria del telefono viene ancora utilizzata per le applicazioni, anche se ho spostato queste applicazioni nella memoria sd.
ora ho 66 mb liberi nell'archivio interno, è corretto?
ora posso cancellare la rom e le gapps che ho copiato su sd?
ah, un'altra cosa, a te funziona il vivavoce?
grazie!
