Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aggiornare il Corby oltre android 2.2
    Premetto che ho cercato tanto nel forum ma molti consigli trovati non mi funzionano e, vedendo che spesso i messaggi sono molto vecchi, provo a riaprire un post...
    Dunque, mi serve una semplice applicazione gratuita (EOS REMOTE) ma credo necessiti almeno android 2.3.3
    Come sapete tramite i metodi ufficiali il corby si aggiorna solo fino alla 2.2 (correggetemi se sbaglio).
    Un modo semplice semplice per mettere una versione successiva e vedere se mi ci funziona questa app? E' l'unica cosa che mi interessa.
    Ho rootato con superuser, provato ad aggeggiare con MADManager e ODIN come scritto in vecchi post ma non mi funzionano... un aiutino?
    Mi scuso, so che non sarà il primo post su questo problema ma avevo bisogno di fare chiarezza.
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    i post sono vecchi perché non c'è più bisogno di aggiornali, dato che la procedura è sempre quella e al massimo escono nuove rom, non di più.. lo sviluppo su questo modello ha raggiunto quasi i suo livello massimo..
    cmq.. scarica Odin 4.28 + file ops (4.28, se trovi la 4.48 eivta, almeno la prima volta); scarica il file della recovery in formato .tar (l'ultima disponibile andrà bene). Ora, dopo aver fatto il root avvia Odin e fai il flash della recovery cn i metodi descritti nei post che dici; monta la scheda USB come memoria di massa sul PC e copiaci su la CM 7. Fai i 3 wipe OBBLIGATORIAMENTE!!!!! e flasha ancora prima la CM 7 e poi le gapps per la CM 7 (troverai tutto nello stesso thread)
    ok??
    Grazie... purtroppo girando avevo già fatto delle prove e mi si è brickato il cell dopo che mi si era bloccato ODIN... non si accende proprio più.
    Non essendo più in garanzia penso di non mandarlo neanche alla samsung... porc...
    sicur che si sia brickato? prova a tenere la batteria staccata per una 10ina di minuti, innanzitutto.. poi anche se na te sembra che non si accende più, ritogli la batteria per assicurarti al 100% che sia spento, rimettila, collega il Corby al PC, avvia Odin e fai la procedura per entrare in download mode - quindi Vol giù + Power + Menu - e vedi Odin se riconosce il telefono..
    altrimenti puoi ancora provare ad entrare nella Dload Mode, della quale però al momento non ricordo la combo..
    strano che l'abbia brickato, ti ci devi mettere d'impegno o essere proprio sfigato!! prova ancora, dammi retta.. magari ci riesci!!
    L'ho tenuto staccato anche un giorno... assolutamente niente XD
    Ho visto i JIG USB costano 3€, semmai provo con quello. Nel frattempo farò altre prove
