Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
GT-I5500: navigare ma non GPR. Si puo'?
    Unhappy
    Ciao a tutti.
    Sono un possessore di un cellulare Samsung GT-I5500 dotato del favoloso Android.
    Non appena l'ho ricevuto in regalo (regalo "pilotato", pero' ) mi sono messo a smanettarci ed a scaricare applicazioni in teoria gratuite. Ho configurato l'accesso alla mia rete dati wifi casalinga e tutto quanto il resto. Ovviamente mi sono messo a navigare usando Opera-mini.
    Per farla breve... in due giorni mi ha "ciucciato" 20euro di ricarica per colpa, a sentire l'operatrice TIM, della navigazione GPRS.
    Cercando fra le varie configurazioni ho trovato dove tratta l'argomento reti mobili ed ho visto che e' settato in modo da usare il GPRS in mancanza di reti wifi. Io vorrei eliminare questa possibilita', cioe' che se non e' collegato a reti wifi, non navighi, ma il "check" da togliere a quell'opzione e' impossibile da raggiungere (in pratica non posso disabilitare quella funzione alquanto dispendiosa).
    Come posso fare per bloccare la navigazione GPRS? In pratica lasciare solo quella wifi... qualcuno puo' gentilmente aiutarmi?
    fabio
    Senior Droid L'avatar di scrat3
    Sep 2010
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 75 volte in 48 Posts
    Mi autoquoto da due discussioni più giù:
    https://www.androidiani.com/forum/al...a-i-soldi.html
    Vai su impostazioni->wireless e reti->reti mobili->disabilita reti mobili (togliere la spunta).
    Prima di tutto grazie per avermi risposto.
    Purtroppo non ho quella scelta del menu che mi hai indicato...
    Mi spiego meglio.
    Sotto "wireless e reti" e "reti mobili" ho queste opzioni di scelta:
    .roaming dati
    .connessione dati
    .profili
    .usa solo reti 2g
    .operatori di rete
    Sotto la voce "connessione dati" come spiegazione c'e' scritto "connessione dati quando il wi-fi non è disponibile" e c'e' il check di spunta segnato (cioè in verde). In pratica togliendo quel segno di spunta dovrei risolvere i miei problemi ma... questa voce "connessione dati" non e' scritta in bianco ma in grigio, cioè non è possibile agire su quel segno di spunta.
    Una mezza soluzione in testa ce l'avrei, ma non è di sicuro la piu' logica: alterare il profilo wap, in modo da mettere qualche dato sbagliato (in questo modo non mi si collegherebbe "per sbaglio" in internet con il wap e non mi costerebbe un botto). Certo, e' una soluzione di comodo e non "intelligente". La cosa migliore sarebbe trovare il modo di togliere quella maledetta spunta. Ma come?
    Sep 2010
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    strano che non ti dia l'opzione di poter disattivare la connessione dati..a questo punto elimina il profilo web/wap e risolvi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato scrat3 per il post:
    maidirebyte (29-12-10)
  7. #5
    mi hanno aiutato ieri per lo stasso problema di "soldi"
    se non ti fa togliere la connessione dati vai sempre nello stesso sottomenu' nella voce nomi punti d'accesso , entri nell'apn che ti trovi, ti segni la voce APN su un foglietto (in modo da poterla ripristinare quando e se farai un piano dati in futuro) e li ci scrivi dentro qualcosa a scelta! poi fai menu' salva e vedrai che la connessione dati non va piu'!
    io ho risolto il problema credito...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cinzi1969 per il post:
  9. #6
    Grazie ad entrambi.
    Sicuramente non è la soluzione più "logica" (lo sarebbe se si potesse togliere quel maledetto check che non si riesce a togliere), ma di sicuro è quella più efficace.
    Cominciavo ad adorarlo questo telefonino, ma tutto quello che mi costava in traffico wap... stava facendomelo odiare. Grazie per la risoluzione del mio problema.
  10. #7
    Sep 2010
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Piccola nota..il 5500 che ho accuratamente preparato per la mia ragazza è un brand wind e fa deselezionare la spunta della connessione dati.
    Magari il brand di qualche altro operatore non lo permette..consiglio in ogni caso di effettuare un reset in modo da provare a sbloccare questà funzionalità.
  11. #8
    Mar 2010
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    installa il widget apndroid e risolvi
  12. #9
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da scrat3 Visualizza il messaggio
    il mio è un "telefonino libero", ossia ci ho messo io la sim Mtvmobile (=Tim) ... ed ha lo stesso blocco della spunta "Connessione dati"; credo che sia la Tim che ...
    a questo punto non è il telefono, ma la sim ... per la precisione ... :-|
LinkBacks (?)
  1. 02-06-12, 16:18
