memoria in esaurimento
    ciao Bellli!!!!
    ho un problemino, da quando ho attivato la rete internet mi avvisa sempre un'icona MEemoria ESAURITA!!!!
    dopo il ripristino, l'assistenza e la formattazione non so più che fare, a menochè qualcuno mi consiglerebbe un sistema più aggiornato di questo originale...
    magari istallandolo con kies o odin.... grazie....
    roma
    corby I5500
    guarda penso che tutti quelli che hanno preso il corby all'epoca hanno messo cyanogen dopo un pò causa questi problemi.
    io ho ancora il 7 ma sto pensando di provare la 10. la procedura non è complicata ma per sicurezza la devi leggere se lo vuoi fare.
    per sicurezza segnati sempre il modello della tua vecchia rom, in modo che nel caso volessi tornare indietro lo puoi sempre fare.
    cmq la guida è questa:
    Install ClockworkMod Bootloader and Cyanogen 7 ROM to Samsung G5 I5500 - xda-developers
    In italiano la trovi?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gattomania per il post:
    Bandit (01-11-13)
  6. #4
    roma
    corby I5500
    inseriscila in google translator ci metti un secondo. ma ti ripeto il processo è semplice, si tratta di installare con ODIN la clockwork mode, poi una volta installata fai il WIPE (cancellazione dei dati), e poi installi lo zip della rom con le g apps. è semplice ma leggi bene il file.
  7. #5
    Mar 2011
    ciao capobianco
    mi potresti aiutare col mio Corby 5500 gt?
    Ho installato pochissime applicazioni (tunein RAdio, , BrainAGE TEST free, photowarp, e angry birds e arpenguin ) ed
    avevo problemi di memoria: spazio di archiviazione in esaurimento e non mi faceva legggere le nuove email.
    Quindi ho trovato questa procedura e l'ho eseguita
    PROCEDIMENTO:
    1 - prendere la miscro sd dal cellulare e metterla nel pc
    2 - fare un backup della scheda in toto (con anche i files nascosti)
    3 - prendere minitool partition wizard (Partition Wizard Home Edition - Reviews and free Partition Wizard Home Edition downloads at Download.com) per windows, per linux usate gparted
    4 - partizionare la micro sd (YouTube - How to partition your SDCard for A2SD usage on Windows)
    io ho una sdhc classe 6 da 8giga e ho fatto così: 1 giga di ext2 300 mega di swap e il resto fat 32; tutte partizioni primarie!!
    5 - ripristinare il backup nella partizione fat32
    6 - mettere la micro sd nel cell e installare link2sd: https://market.android.com/details?i...=search_result
    7 - seguire le istruzioni e indicare come partizione ext2 quella creata prima
    8 - riavviare
    9 - aprire ogni app e clicca su linka (lo fa solo per le app non di sistema)
    10 - il gioco è fatto, quando installate ricordatevi di linkare la nuova app
    subito dopo fatto sono passato da 12 mb liberi interni a 48 mb circa. Ora senza aver aggiunto applicazioni o fatto foto, sono dinuovo sui 19mb ed il messaggio di poca memoria.
    Cosa posso fare? mi puoi aiutare?
  8. #6
    roma
    corby I5500
    allora ti do la mia soluzione al problema della memoria del corby.
    1 hai bisogno di questo programma LINK2SD
    https://play.google.com/store/apps/d....Link2SD&hl=itù
    seconda cosa il corby deve essere ROOTATO. o meglio hai bisogno dei permessi amministrativi. se hai la ROM originale devi prima fare il root.
    io lo feci molto tempo fa con SUPERONECLICK che funzionava bene, ma poi ho deciso di cambiare ROM passando a CYANOGEN 7.
    cmq in sostanza prima si fa il ROOT poi si usa link2SD.
    con link2SD devi fare una seconda partizione primaria sulla SD con MINI TOOL PARTITION MAGIC. io l'ho fatta fat32 perchè ho notato che quella estesa dava problemi.
    la seconda partizione primaria la legge solo il programma windows non la vede.
    una volta che l'hai creata sulla SD in sostanza apri il programma e ti chiede se vuoi creare lo script per la partizione. lo crea poi riavvi il cell dovrebbe riconoscertela.
    una volta riconosciuta puoi spostare la maggiorparte delle APP su SD. puoi anche creare collegamenti virtuali con APP che non si possono spostare, recuperi cmq spazio.
    THAT'S ALL.
    altrimenti in ultima ipotesi installa CYANOGEN.
  9. #7
    Mar 2011
    ciao Capobianco, ma io l'ho fatto seguendo quella procedura anche l'ulteriore partizione sulla sd , e quindi secondo il tuo ragionamento ora dovrei stare tranquillo ed invece no.
    Posso annullare quella procedura che ho fatto e faccio altro?
    cosa è Cyanogen? è una rom, che cosa significa? e funziona bene il cell mettendoci questa cosa modificata?
