Bluetooth e musica non funzionante
    Androidiano L'avatar di Gab98
    S9300(e1901_v77_jbl1)
    Ciao a tutti e da un paio di giorni che il bluetooth non funziona nn invia e ne riceve. Poi avrei un altro problema la musica che ho sulla scheda sd nn mi appare su musica perché? Non so se i problemi sono legati fra di loro, ma credo di no, cmq sapete come potrei risolvere qst due problemi? Se è si come? Vi ringrazio in anticipo. Scrivetemi.
    Gab98
    Apr 2011
    Ciao, per il bluetooh non so! Forse è rotto il telefonino,a quel punto portalo in assistenza.oppure prova vedere nelle impostazioni,poiché il bluetooh di questo telefonino dura acceso solo per due minuti. Comunque avevo anche io il problema delle canzoni, ma lo ho risolto! Devi andare nel menù, poi in archivio e devi spostare le canzoni dalla cartella in cui stanno in quella del bluetooh,così ti appaiono in musica! Lo ripeto in altro modo per paura di essermi spiegato male:
    1 devi andare in archivio e cercare la cartella in cui ci sono le tue canzoni.
    2 appena trovate le tue canzoni fai "sposta", poi vai nella cartella "bluetooth" e fai incolla. Spero funzioni! ;-)
    Quote Originariamente inviato da sogarino
    Nn funziona lo stesso. Io la musica in archivio le ho tutte separate con delle sottocartelle. Hai qualche altro soluzione?
    Gab98
