Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 106
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A3 (SM-A300)
  1. #71
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Parnas Visualizza il messaggio
    Non so che procedura hai usato per rootare la 5.0, io avevo installato TWRP e flashato SuperSU, e allo stesso modo funziona sulla 6.
    Se tu invece avevi usato CF-autoroot, non so se funzioni ancora su MM.
    Si ho usato CF AUTOROOT comunque ora provo a flasharlo tramite twrp grazie
    Mar 2014
    ho un problema non mi installa la recovery (twrp) con android 6.0.1 sapete per quale motivo??? grazie in anticipo
  4. #73
    Como, Italy
    Xiaomi MI A1
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Se a qualcuno interessa, ho notato un kernel custom su XDA che abilita l'OTG (oltre a overclock, governor, ecc.)
    [aresKernel] [SM-AxxxFU Series(A3;A5)] [TW] ? | Samsung Galaxy A Series
    Preciso che io non l'ho ancora provato, perchè sono ancora con Lollipop.
  5. #74
    Oct 2013
    mantova
    SAMSUNG A3 2015
    Aggiornamento disponibile su sammobile
  6. #75
    Como, Italy
    Xiaomi MI A1
    Segnalo che su XDA è disponibile la ROM LineageOS (Android 7.1.1) per Samsung A3, ovviamente unofficial (porting fatto da un utente).
    Da oggi funzionante anche su A300-FU, che è il modello venduto in Italia.
    https://forum.xda-developers.com/sam...msung-t3532574
  7. #76
    h2o
    h2o non è in linea
    Nov 2013
    Salve a tutti, devo aggiornare il mio Samsung a300-fu del 2015 e devo passare da android 5.0.1 ad android 6.
    Venendo qui
    https://www.sammobile.com/firmwares/...-a3/SM-A300FU/
    ci sono tutti i firmware ufficiali mentre venendo qui
    https://autoroot.chainfire.eu/
    scrivendo sm-a300fu appare una voce dove si scarica il file per il root con build id MMB29M.A300FUXXS1CQD3.
    Le domande sono 2:
    1) dal primo link, anche se scarico un paese diverso da italy, ho dei problemi?
    2) se aggiorno al firmware più recente del primo link, ci sono problemi se la parte del firmware più recente è diversa da A300FUXXS1CQD3 (cioè il pezzo del root)?
  8. #77
    Sep 2017
    scusase, sono un ignorante in materia, esiste una guida per installare una custom rom per il nostro samsung con android ?
    con android 7
    Ultima modifica di jonn; 04-09-17 alle 18:03
  9. #78
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da gigu1684 Visualizza il messaggio
    con android 7
    Evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo post....
    Dove hai scaricato la rom dovresti trovare anche la guida...
    Comunque normalmente devi avere una custom recovery , fai tutti i wipe e poi, di lì, flashi lo zip della custom rom...
    Quote Originariamente inviato da HackDown Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, ho acquistato questo terminale (A300FU) in un centro commerciale al prezzo di 219€, versione brandizzata Vodafone solo per alcune applicazioni e basato su Lollipop 5.0.2, essendomi documentato OnLine su pregi e difetti ho deciso di effettuare il downgrade da Lollipop a Kitkat, (questo perchè la batteria su Kitkat è decisamente migliore, io arrivo a sera tranquillamente lasciando sempre tutto attivo, 4G, WiFi, GPS e applicazioni in background quali Facebook, WA, Telegram etc) operazione piuttosto rischiosa dal punto di vista tecnico, come sempre, i downgrade sono stati resi ostici dalle case produttrici in tutti i modi, sono finiti i tempi dove questa era un operazione basilare, questo almeno con Samsung, knox (la validità della garanzia sotto il punto di vista software) è invariato, questo perchè non vengono usati software/files modificati ma ufficiali Samsung.
    Spiegherò brevemente i passaggi che ho fatto, premetto che NON mi assumo nessuna responsabilità nel caso vi trovate un fermacarte tra le mani (brick)
    Software da scaricare
    - https://usersfiles.com/h2ioa4k4g19s/...r_Firmware.zip Versione kitkat contenente anche il bootloader, è l'ultima release 2015 non italiana ma comprende la lingua italiana.
    - http://dl.sammobile.com/Odin3_v3.10.7.zip Odin3 v3.10.7
    - Kies (per i drivers Samsung)
    Procedura
    - Chiudere Kies sul PC se attivo
    - Salvare i propri dati (foto, documenti etc.)
    - Scollegate il cavo USB
    - Avviare il terminale in modalità recovery stock (Volume Su + Tasto Home + Tasto di accensione)
    - Effettuare un Wipe Data/Reset e Cache
    - Spegnere il terminale
    - Estrarre il contenuto del file zippato "A300FUXXU1AOB3_DBT1AOB1_Repair_Firmware.zip" in una cartella, si avranno 5 files, il file PIT lo potete anche cancellare
    - Avviare Odin e selezionare i files appena estratti seguendo l'ordine per nome e relativo pulsante, quindi tramite il pulsante BL selezionare il file BL...etc., così via per AP, CP e CSC
    - Alla voce/tab Options di Odin è FONDAMENTALE selezionare l'opzione "Phone Bootloader Update" altrimenti il vostro terminale non si accenderà più (brick) questo perchè trova il bootloader di Lollipop e quindi sarà incompatibile, attraverso questa opzione quindi diciamo a Odin di scrivere il Bootloader corretto di kitkat caricato dalla voce BL pocanzi impostato.
    - Controllare infine che siano attive, nelle opzioni di Odin, le voci "Auto Reboot", "F. Reset Time" e quindi "Phone Bootloader Update"
    - Verificare che alla voce PIT non ci sia nulla, NON bisogna caricare il file PIT incluso nel pacchetto A300FUXXU1AOB3_DBT1AOB1_Repair_Firmware.zip
    - Avviare il terminale in modalità download (Volume Giù + Tasto Home + Tasto di accensione)
    - Inserire il cavo USB e verificare che sia collegato in Odin alla voce "ID:COM" o attendere che i drivers si installino, la voce "ID:COM" deve mostrare una periferica collegata prima di procedere.
    - Premere "Start"
    - Il terminale si riavvierà con Kitkat 4.4.4, ancora in garanzia, knox infatti non è stato alterato, saranno presenti applicazioni di terze parti TUTTE disinstallabili e sarà NO BRAND, quindi senza personalizzazioni di operatori.
    Screenshots di Odin prima di premere "Start"
    Allegato 152524
    Per quanto riguarda il modding di questo terminale premetto che non mi cimenterò, root, recovery e quant'altro non mi interessano pertanto non potrò esservi di aiuto, non nel breve periodo quantomeno.
    Ciao e buon week end a tutti
    lo so che non dovrei ringraziarti qui ma con il pulsante cosa che faro' ma ci tenevo particolarmente a ringraziarti mi hai resucitato l.a3 che nadava in loop dopo aver aggiornato
  11. #80
    Jul 2019
    Buongiorno ragazzi, sono nuovo, ho scritto x sbaglio anche in chat... Mi scuso in anticipo se x qualche motivo ho sbagliato sezione ma sto usando il cellulare e mi si aprono un casino di popup... Comunque... Ho uno smartphone samsung a3 sm a300fu che non si collega più alla rete, ho fatto anche un reset alle impostazioni ma nulla da fare. Ho letto che serve un file qcn o qualcosa del genere ma non so come si carica. Qualche dritta o consiglio x sistemarlo? Ah il telefono è originale, ha smesso di funzionare di colpo. Ovviamente ho già provato la sim su un altro dispositivo e su quello funziona. Grazie in anticipo
