Unito i due post
Ricordo che i post consecutivi a breve distanza sono vietati
Impariamo ad editare (modificare) l'ultimo postato
Ho scritto al customer service di Samsung e mi hanno detto di rivolgermi al centro assistenza di zona. Il fatto che mi scoccia stare senza telefono. Chissa poi per quanto tempo
Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
___________________
A ecco buono a sapersi. Grazie mille per le vostre considerazioni. Considerate che le foto sono state scattate due settimane fa. Ma ora il problema è ancora più evidente.
Anche a me è la stessa cosa,nella parte posteriore a destra,si è alzato un po' il vetro. Mi sembra assemblato male sto telefono a volte,ma perchè poi? Si sta scollando il vetro? Quando lo carico,si fa talmente scottante che lo metto sul pavimento e ritorna normalmente. Credo che basti comprare l'adesivo adatto,scollare quello che c'è e rimetterlo. Almeno credo sia questa l'operazione da fare nella parte postierore
Gianluka Napoli.👊
Dubito che il problema sia imputabile al calore sviluppato dalla carica rapida.
In questo caso la.componentistica interna sarebbe fusa.
A scanso di dubbi però... l'ho sempre evitata. Più che altro per una questione di longevità della batteria stessa.
E quale potrebbe essere il problema? Cioè un telefono con 6 mesi di vita e di costruzione,già si scolla il vetro? Non è capitato solo a me,ma anche agli altri. Potrebbe eseere il calore emanato dalla ricarica rapida e di conseguenza mesi e mesi inizia a scollarsi un po' ovunque?
Gianluka Napoli.👊
Mag777 (28-08-16)
Ma il problema non è che scalda solo durante la carica rapida. Si scalda anche durante l'utilizzo di alcune applicazioni. Ad esempio se resto un pò più di 5 minuti su Instagram si scalda. Premesso che non sono un soggetto a cui piace molto giocare con lo smartphone per cui non ho giochi pesanti. In ogni caso anche sulla parte frontale in alto a destra riesco a vedere già il distaccamento. A mio avviso è dovuto alla scocca perimetrale di alluminio o ferro quello che sia che comunque fa scollare i vetri.
Anche a me nella parte superiore si vede il distacco,già dal primo giorno. Ci passa un foglio di carta di quaderno dentro,pensa un po' quanto è largo a me. Saranno i difetti di questo cellulare. Anche a me scalda un pochino con instagram ecc,non gioco però io tanto. La scocca non dovrebbe essere quella dell'S6 o simile? Perchè allora gli s6 non hanno avuto questo problema?(Almeno credo). È stato costruito secondo me male
Gianluka Napoli.👊
Mazza! Che strano xo per un telefono che poi slla fine non è affatto male. Almeno per l'uso che ne faccio io personalmente. In ogni caso leggendo gli altri thread sono rimasto sbalordito dalle 7 ore di schermo che qualcuno paventata. Io al massimo ne faccio 4. Cmq non è che sono pignolo o cosa ma sai ho cambiato il cellulare dopo molto tempo e l'ho trattato sempre come una bomboniera. Puoi immaginare che la cosa dia un po di fastidio....
Ultima modifica di Mag777; 28-08-16 alle 20:33
