Pagina 17 di 26 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 254
THREAD PROBLEMI DI BATTERIA e RICARICA A5 2016 [SM-A510F]
  1. #161
    Nov 2013
    Napoli
    S Advance,S3neo,S5,A5 2016.
    Quote Originariamente inviato da Raffaele.90 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da angri1927 Visualizza il messaggio
    Come posso calibrare la batteria in qualche modo?
    Gianluka Napoli.��
    L'ultima volte che ho calibrato una batteria, nella recovery c'era la voce "wipe battery stats", ma era il mio vecchio S4 mini, ora non credo ci sia la possibilità di farlo. Io tengo la batteria abbastanza calibrata facendo cicli completi da 100 a 15 e facendolo caricare poi al 100 senza interruzioni. Quando posso lo spengo proprio il telefono
    IO lo carico di notte da spento e poi gli do una ricarica di 30-40% durante il pomeriggio per arrivare a sera. Quindi caricarlo dal 15 fino al 100%, significa aver calibrato la batteria?
    Gianluka Napoli.👊
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    E tu porti il telefono in assistenza per guadagnare un misero 10%?
    Sai quante volte è capitato che, per urgenza o meno, dovevo uscire con la batteria al 30% e dover disattivare tutto per preservarne la durata?
    Se sono in garanzia, ho un difetto, e posso sistemare in qualche modo, lo faccio. Poi ognuno fa come gli sta più comodo
    Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  4. #163
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Gianluka Napoli.��
    No non significa calibrarla, significa cercare di non accorciarle il ciclo di vita! XD anche se rispetto al passato, le batterie odierne non soffrono molto di questa cosa.
    Comunque, se mi dici che di pomeriggio, dopo averlo caricato la notte, hai bisogno di dargli un 30-40% di carica per arrivare a sera, allora credo veramente che tu debba cambiare la batteria. Io in uso stress in cui ci sono stato tutta la giornata appresso, arrivo dalle 8 alle 23 con ancora un po' di carica residua. Quando lo uso di meno ci faccio anche un giorno e mezzo o due con una sola carica. Arrivare a caricare questo smartphone 2 volte in 12 ore significa che la batteria è andata
    Telefono: Samsung Galaxy A5 2016 (da Maggio 2016)
    Rom: 7.0 Nougat
  5. #164
    Nov 2013
    Napoli
    Gianluka Napoli.��
    Lo metto sotto carica però al 40% per esempio verso le 17 del pomeriggio. Non è che lo metto sotto carica perchè già è scarico. E poi fino alle 17,ci faccio 5 ore di schermo acceso e mi sembra ovvio che si scarichi la batteria
    Gianluka Napoli.👊
  6. #165
    Napoli
    Gianluka Napoli.��
    Beh ti ripeto mi sembra strano, io per arrivare alle 17 al 40% devo averlo usato in 4g perennemente e aver navigato e messaggiato continuamente. Pensa che tra libri e fumetti in digitale che leggo in treno, episodi o film che vedo su netflix, sono arrivato anche a 8-9 ore di schermo attivo e ancora un 10% residuo dalle 8 di mattina alle 10 di sera. Per questo ho pensato che la tua necessità di dargli un po' di carica il pomeriggio fosse un po' strano, almeno per me lo è.
    Il mio uso stress arriva anche ad 1d e 15h di utilizzo complessivo e 7-8 di schermo. Ho anche dei record personali di batteria assurdi, ma sono casi rari. Tipo uno in cui feci 2d e 3h con 6 ore di schermo, un altro invece 20h e 10 ore e 25 minuti di schermo
    Ultima modifica di Raffaele.90; 18-04-17 alle 01:39
    Rom: 7.0 Nougat
  7. #166
    Nov 2013
    Napoli
    Forse dipende anche da come viene usato. Io uso tantissimo telegram,youtube,facebook e faccio 1 ora e 30 di chiamate al giorno fisso. Comunque questa carica l'avevo anche prima. Nel senso che anche appena comprato mi andava così. Io lo carico ogni notte e a volte mi capita di metterlo sotto carica il pomeriggio perchè magari scendo la sera e non voglio che si scarichi. Comunque mi dura come prima. Non ho mai fatto 2 giorni. Al massimo dalle 7 di mattina,a mezzanotte di sera con una carica completa. Ho solo il problema che scende sotto al 15% e poi scende velocemente. La carica mi va uguale a mesi fa. Comunque la batteria ha 13 mesi ed è stata usata parecchio e caricata molto. Un po' di autonomia credo sia diminuita. Giusto un po'
    Gianluka Napoli.👊
  8. #167
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Mirkett0 Visualizza il messaggio
    In assistenza han sostituito 2 chip e la batteria..non credo sia un problema firmware
    Secondo me si.
    Prima mi si è spento di improvviso (avevo 4%). Messo in carica fino ad arrivare al 4%. Riacceso e staccato dalla carica.
    Bene... questo 4% è eterno. Se fosse la batteria od altro che riguardi l'hardware... credo rifarebbe lo stesso scherzo.
    Credo almeno.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  9. #168
    Nov 2013
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Secondo me si.
    Credo almeno.
    Quindi fa questi scherzetti anche a te? Stasera vedo se lo fa di nuovo. Credi sia gli ultimi aggiornamenti?
    Gianluka Napoli.👊
  10. #169
    Udine
    Ragazzi una domanda. Qualcuno sa da cosa dipende quel Valore relativo al "Tempo rimanente stimato" nella schermata che allego in figura?
    Mi riferisco al valore letto in alto a destra, sopra la dicitura "uso batteria".
    Per arrivare alla mia curiosità... normalmente il telefono, dopo caricato ed arrivato al 100% ed una volta staccato dal caricabatterie ed acceso, leggevo un valore di 50 ore residue. Sempre.
    Oggi ne leggevo 48 e poco più.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #170
    Puglia
    Dovrebbe essere la stima della durata della batteria, calcolando sia lo standby, che l'effettivo utilizzo. Non so se son stato chiaro
