Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[ GUIDA ] FLASHARE FIRMWARE STOCK con ODIN su GALAXY SERIE A 2016
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Lightbulb
    FLASHARE FIRMWARE STOCK CON ODIN SU GALAXY SERIE A 2016
    La procedura è comunque la solita che possiamo usare sulla maggior parte dei samsung Galaxy...
    Premetto che con la seguente procedura si invalida la garanzia (uso di odin), ma, nella maggior parte dei casi, si può poi ripristinare riflashando il firmware stock della nazione/brand iniziali...
    Al termine sono consigliati i wipe e quindi si perdono tutti i propri file, app, ecc (sd e sim escluse)... è consigliato quindi un backup dei propri dati importanti...
    I wipe si rendono obbligatori, in caso di errori di app, rallentamenti o bootloop....
    Per la versione di odin si può scaricare una versione recente dalla rete, oppure odin v3.09.zip o anche la vecchia versione odin3 v1.85.zip (che personalmente uso ancora e va sempre bene contrariamente a quando si dice)....
    Prima di cominciare consiglio vivamente, oltre al backup, di segnarsi il firmware attuale (i tre codici che si ottengono da tastiera digitando *#1234#) e il brand/nazione... (dalla recovery stock segnarsi le tre lettere maiuscole scritte dopo Applied the CSC-code : ___ oppure seguire https://www.androidiani.com/forum/sa...rio-a510f.html... la guida completa by @Varioflex)
    Per l' SM-A510F, scaricare lo stock firmware da https://www.sammobile.com/firmwares/...2016/SM-A510F/, oppure da https://samsung-firmware.org/model/SM-A510F/ (il sito viene segnalato come malware, ma non da problemi) oppure da Firmware archive | Samsung Updates (non richiede registrazioni).....
    Estrarre in una cartella il contenuto di ODIN.zip e il contenuto dello zip del firmware .
    Sul pc bisogna già aver installato il kies (o comunque i driver del samsung qui o qui...)... a questo punto, con gestione attività, dobbiamo chiudere kies e tutti i processi aperti da lui (che riportano appunto la scritta kies) e siamo pronti . Il telefono deve avere la batteria carica e, se il pc è un portatile, con batteria carica da tamponare un eventuale mancanza di corrente che potrebbe provocare seri problemi al nostro smartphone ...
    Spegnere il telefono e riavviare in download mode (premere contemporaneamente vol giù + home + power fino all' accensione e confermare richiesta)...
    Aprire Odin sul pc , selezionare pda (o ap) e dare il percorso del firmware estratto (.md5), flag su auto reboot , f. reset time e niente altro ...
    Collegare il telefono in dowload mode, aspettare che sia stato visto (segna la porta com rilevata e aggiunge added nei messaggi) e dare start, aspettare che appaia la scritta verde pass e il telefono si riavvia e a questo punto possiamo scollegarlo...
    Come detto all' inizio, consigliato, ma obbligatorio in caso di blocco in avvio o bootloop: avviare il telefono in recovery (da spento si preme simultaneamente vol su + home + power fino all' accensione) e spostandosi con i tasti volume selezionare wipe data, confermare con power, wipe cache partition, confermare e reboot system now e conferma... a questo punto si riavvia con le impostazioni di fabbrica (si perdono tutti i dati e le applicazioni salvate sul telefono, escluse sd e su sim) e il nuovo firmware...
    Ps: se il flash fallisse sul file hidden.img, molto probabilmente è un problema della dimensione delle partizioni, quindi, o si ha il file .pit dedicato di quel brand/nazione, da flashare insieme al firmware (aggiungendo il .pit ad odin, in automatico viene spuntata la casella repartition che, ricreando le partizioni, formatta il telefono) o ci si orienta su un firmware di altro csc o si può flashare lo stesso firmware dopo avergli inserito il csc nativo al posto di quello attuale (file hidden.img e cache .img) di cui però non sto a spiegare la procedura....
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    Marko B. (03-08-17),Mirkett0 (16-05-17),Varioflex (16-05-17)
    riservo....
