[GUIDA] ROOT su MARSHMALLOW 6.0.1 per A5 SM-A520F e SM-A520F/DS (KNOX FLAGGATO)
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Lightbulb
    ROOT A5 SM-A520F CON STOCK FIRMWARE MARSHMALLOW 6.0.1
    PREMETTO CHE LA GUIDA E' NATA DALL' ESPERIENZA PERSONALE (testata sul mio telefono A520 F/DS, ma compatibilissima con A520F) E QUINDI, NE IO, NE IL FORUM, SIAMO RESPONSBILI IN CASO DI BRICK O MALFUNZIONAMENTI DELL' APPARECCHIO... E andando a flashare una custom recovery, si FLAGGA IL KNOX, invalidando PERMANENTEMENTE LA GARANZIA.....
    I file che ho usato sono stati presi dalla guida ufficiale di Xda : https://forum.xda-developers.com/sam...ource-t3557622....
    E sono:
    A5-SM-A520F-TWRP-3.0.2.0.tar,
    No-verity-no-encrypt Patch made by Ashyx
    e il SR3-SuperSU-v2.79-SR3, come sempre, di Chianfire... quindi per lui è cosa gradita il download da qui...
    per comodità ho riunito i file in questo pacchetto....
    Prima di tutto lo scarichiamo, lo estraiamo in una cartella e avremo:
    A5-SM-A520F-TWRP-3.0.2.0.tar che andremo a flashare dall' Ap di odin (non va scompattato, ma flashato così com'è in .tar),
    SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip (che anche non va scompattato, ma copiato così zippato nella sd, fuori da ogni cartella),
    no-verity-no-encrypt_ashyx.zip (che anche non va scompattato, ma copiato così zippato nella sd, fuori da ogni cartella)
    e odin_3.09.zip che, a sua volta , va estratto in una cartella....
    Sul pc bisogna già aver installato il kies (o comunque i driver del samsung)... a questo punto però con gestione attività dobbiamo chiudere kies e tutti i processi aperti da lui (che riportano appunto la scritta kies) e siamo pronti. Il telefono e il pc (se è un portatile) devono avere la batteria carica, in modo da tamponare un eventuale mancanza di corrente che potrebbe provocare seri problemi al nostro terminale....
    Prima di tutto dobbiamo togliere la protezione del telefono dai tentativi di modding:
    • attivare le opzioni sviluppatore (impostazioni, info sul dispositivo, info software e cliccare 7 volte su versione build)
    • entrare nelle opzioni sviluppatore e abilitare Sblocco OEM
    Installiamo ora la Twrp: (questa operazione non cancella nessun dato, ma per precauzione è sempre consigliatissimo un backup dei propri dati)....
    Spegniamo il cellulare. Premiamo e teniamo premuto "Vol. Giù + Home + Power" fino a quando il telefono non si accende e poi lasciamo tutti i pulsanti. Premiamo Vol. + per continuare. Ora siamo in modalità download. Apriamo odin sul pc , clicchiamo su Ap e selezioniamo il file A5-SM-A520F-TWRP-3.0.2.0.ta flag su auto reboot e f. reset time e niente di altro , colleghiamo il telefono in download mode, aspettiamo che sia stato visto (segna la porta com rilevata e aggiunge added nei messaggi) e diamo start, aspettiamo che appaia la scritta verde pass e il telefono si riavvia e questo punto possiamo scollegarlo e abbiamo la nostra custom recovery.
    Ora possiamo prendere 2 strade:
    1) ci interessa solo il root e la twrp per flashare degli zip, quindi:
    Spegniamo nuovamente il cellulare (in modo normale dopo che ha terminato tutto l' avvio) e poi lo riaccendiamo in modalità recovery premendo e tenendo premuto "Vol. Sù + Home + Power" fino a quando il telefono non si accende. Siamo ora nella twrp...
    Possiamo impostare la lingua e flashare il supersu... cliccare select language, selezionare italiano, cliccare ok, poi scorri per permettere le modifiche, cliccare installa, cliccare scegli archivio, selezionare microsd e confermare su ok, selezionare SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip e poi scorri per installare e, al termine della procedura, cliccare riavvia sistema....
    Attendere che sia finita la fase di boot, poi cercare SuperSu tra le app, aprilo, cliccare expert, alla richeista di disabiltare il knox, cliccare su ok... dovesse rimanere fermo troppo tempo su quell' operazione, riavviare il dispositivo e rifare l' operazione di disabilitazione del knox... questa volta non dovrebbero esserci problemi....
    a questo punto il telefono è rootato e abbiamo finito....
    2) ci interessa il root ed usare tutte le funzioni della twrp (montare data e backup e ripristino che richiedono che la partizione data non sia criptata), quindi:
    * eseguire il punto 1) e poi:
    * Questa procedura formatta la partizione data, quindi se uno volesse ripristinarla dopo, deve scaricarsi flashfire dal playstore, fare un backup (selezionare normal, location usb drive che sarebbbe la scheda sd e deselezionare system e boot) e salvare....
    Possiamo impostare la lingua, decriptare la partizione data e flashare il supersu... cliccare select language, selezionare italiano, cliccare ok, poi scorri per permettere le modifiche, cliccare pulisci, formatta data, scrivere yes e cliccare sulla spunta verde in basso a destra, cliccare sul tasto home della twrp (casetta verde in basso al centro), riavvia e poi cliccare recovery....
    cliccare select language, selezionare italiano, cliccare ok, poi scorri per permettere le modifiche, cliccare installa, cliccare scegli archivio, selezionare microsd e confermare su ok, selezionare SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip, poi cliccare aggiungi altri zip, selezionare no-verity-no-encrypt_ashyx.zip e poi scorri per installare e, al termine della procedura, cliccare riavvia sistema....
    Attendere che sia finita la fase di boot (dovesse rimanere bloccato troppo a lungo sulla scritta samsung, premere volume giù e power contemporaneamente e mantenerli premuti finchè lo schermo si spegne, rilasciare e si riaccenderà automaticamente), poi cercare SuperSu tra le app, aprilo, cliccare expert, alla richeista di disabiltare il knox, cliccare su ok... dovesse rimanere fermo troppo tempo su quell' operazione, riavviare il dispositivo e rifare l' operazione di disabilitazione del knox... qusta volta non dovrebbero esserci problemi....
    a questo punto il telefono è rootato e la partizione data è decriptata....
    * Se ora si vogliono riavere i dati della partizione data, reinstallare flashfire e ripristinare il backup fatto in precedenza, senza system e boot...
    * sono operazioni facoltative da fare se si vuole ripristinare il telefono allo stato attuale, ma con il root e la partizione data decriptata...
    Ps: Se al riavvio in recovery NON si dovesse avere la twrp (ma rimanesse la recovery originale e quindi non fosse possibile installare il superuser per avere quindi il root), il che era già succeso in altri terminali (a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio) possiamo :
    1. riflashare la twrp togliendo la spunta da auto reboot da odin... al termine del flash odin da il reset, scollegare il terminale, premere volume giù e power contemporaneamente e mantenre premuto finche lo schermo si spegne, rilasciare immediatamente e premere SUBITO i tre tasti per accendere in recovery... a questo punto si ha la twrp e possiamo rieseguire le operazioni come descritto sopra... oppure :
    2. ricaricare con odin il firmware originale, evitare poi ogni tipo di aggiornamento (kies o ota sia dati che wifi ) e rifare la procedura descritta prima (twrp con odin ecc) e tutto dovrebbe andare per il meglio.
    Ps 2: Nel momento che si decidesse di aggiornare il supersu da recovery mantenendo la partizione data decriptata, si deve flashare lo zip del supersu seguito da no-verity-no-encrypt_ashyx.zip senza riavviare (esempio: cliccare select language, selezionare italiano, cliccare ok, poi scorri per permettere le modifiche, cliccare installa, cliccare scegli archivio, selezionare microsd e confermare su ok, selezionare SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip, poi cliccare aggiungi altri zip, selezionare no-verity-no-encrypt_ashyx.zip e poi scorri per installare e, al termine della procedura, cliccare riavvia sistema....
    Attendere che sia finita la fase di boot (dovesse rimanere bloccato troppo a lungo sulla scritta samsung, premere volume giù e power contemporaneamente e mantenerli premuti finchè lo schermo si spegne, rilasciare e si riaccenderà automaticamente), In caso contrario, se non si vogliono perdere i dati, si deve rifare tutto il punto 2)....
    Ultima modifica di jonn; 27-08-17 alle 10:56
    riservo........
    Riservo dal mio nuovo A5 2017 rootato....
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
