Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Port S8 Slime
    Jan 2014
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Port S8 Slime
    Tweaks per meglio
    Prestazioni (veloce, responsabile, liquido liscio UI)
    Fotocamera (scatti a luce bassa)
    WiFi (interrompe meno che in magazzino)
    Sensore di prossimità (durante le chiamate precise e perfette)
    Impronta digitale (istantanea)
    Alcune batterie Tweaks per migliorare la modalità Sleep
    Adaway Pre installato
    Xposed preinstallato
    Aggiornamento della sicurezza del febbraio 2017
    E molti altri per migliorare le prestazioni complessive ...
    Aggiunto:
    S8 Edge Panel (Persone, applicazioni, attività ecc.)
    Menu Avanzato riavvio
    Gesti della vista a comparsa (Mini finestre)
    SystemUI arrotondati (Notifiche, Recenti, ecc.)
    Account utente multipli (principale, ospite)
    Permessi root
    Come lampeggiare un TWRP funzionale
    Non sono responsabile di mattoni, telefoni rotti ecc.
    Innescherà knox, quindi non mi incolpa.
    Primo download Odin e TWRP nel mio esempio per la SM-A520F
    Odin
    Https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862705230
    TWRP per SM-A520F
    Https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120710156
    Spegnere il telefono in modalità di download (spegnimento) (tenere premuto il volume e il pulsante Home per accedere)
    Aprire Odin e selezionare AP e selezionare A5-SM-A520F-TWRP-3.0.2.0.tar
    Guarda le opzioni che deve essere la stessa dello schermo sottostante
    Premere inizio e attendere fino al riavvio del telefono.
    Quindi, collegare nuovamente il tuo telefono al PC e scaricare l'ultima SuperSu di Chainfire e metterla sul tuo sdcard (non interna) !!!
    Https://download.chainfire.eu/1021/S...0114223742.zip
    Tenere premuto il pulsante power + home e il volume per immettere il ripristino.
    Non scoraggiare per consentire modifiche !! Usa solo lettura!
    Flash Supersu e dopo che riavviare Android.
    Scarica anche la patch No-verity-no-encrypt fatta da Ashyx e metterla sul tuo sdcard (non interna) !!!
    Https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424951049
    Installare Flashfire eseguito da Chainfire, concederlo root.
    Fare un backup dei dati scegliere di memorizzare il backup sulla tua scheda micro SD! L'interno verrà asciugato!
    Controllare il flash, attendere fino alla fine.
    Se il telefono è terminato controllare il backup microsd Flashfire se è lì riavviare per twrp di nuovo.
    Spostare per abilitare le modifiche e selezionare non mostrare nuovamente, formattare i dati, immettere sì, dopo di che andare ad installare, selezionare la memoria selezionare micro SDCard
    E flash il no-verity-no-encrypt_ashyx.zip.
    Se è finito riavviare il telefono fare il setup.
    Ripristina il ripristino e il ripristino della partizione di dati.
    Dopo che u può utilizzare completamente TWRP e fare nandroid ecc con esso.
    Link originale
    https://forum.xda-developers.com/sam...ource-t3557622
    Istallazione rom
    Endrare in recovery
    Fare full format
    Dopo di che flesh zip della rom
    Una volta finito flesh rebbot e aspettare che parte la rom
    Che ci vuole fra 15 e 20 minuti
    Impostazione dell'icona di installazione s8
    Installare il browser root
    Vai alla cartella data
    Cercare cartela overlays
    Vai a jonsonfiles
    Vai alla cartella appiconjsonfiles della icona app
    Copiare questa fila scaricata nella cartella userjson dopo aver riavviato il dispositivo e riprodotto e devi solo applicare un'icona all'impostazione interna del tema
    Link rom
    https://mega.nz/#!2ZZSmQ4I!qt-7-y6sK...Yi5e-ZLd7owXOM
    Link icon pack
    https://mega.nz/#!eUxGFKJZ!4W3LduZqm...t0fUZINP-SKUls
    https://forum.xda-developers.com/sam...slime-t3594995
    La rom funziona pienamemte ma sta ancora in fase beta quindi e normale se da qualche errore anhe se a momento non avuto nessuno tipo di errore
    Durata batteria buona varia fra 14 ore a 18
    Prestazione eccelente (fina ad ora )
    xposed framework preistallato
    Unico bug rilevato fino ad ora
    Tastiera non corretore automatico che sarà coretto quando sarà rilevata la causa se verra rilevato qualche altro errore potete contattarmi in privato ho altraverso tek
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Ultima modifica di alexss3; 24-04-17 alle 14:56
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexss3 Visualizza il messaggio
    cut
    Ciao Alex..grazie per la volontà di portare nuova roba nel forum, ma così non va bene..è una traduzione precaria, manca qualcosa..insomma, non va bene...prova a guardare nel forum di S7, S6, come vengono presentate le custom Rom, per darti un'idea..
    Se non sistemi tutto un giornata, purtroppo il thread è da eliminare.
    Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
    Jan 2014
    Non capisco che ho da sistemare
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mirkett0 Visualizza il messaggio
    Mentre aspettiamo lo Infraziono
    Così vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa in più...
    Poi vediamo
    Esattamente le cose dette nell'altro Thread!!!!!
    Mancano le indicazioni del Flash
    L'hai provata?
    Sì?
    bene, dacci un tuo parere.....
    ...che servirà anche per sostenere le domande dell'utenza...
    Il tuo modo di aprire Thread non è assolutamente conforme alle regole del Forum
    Non dimostri minimamente la volontà di far bene
    Smettila di utilizzare solo Google translate
    Fatti un giro in altri Thread del Forum e guarda come si presenta una Rom
    Ultima modifica di Varioflex; 24-04-17 alle 14:39
    ___________________
    Mate 20 Pro
    @alexss3
    A parte il pessimo tentativo fatto di tradurre con Google translate ....
    ...pensi di sistemare IN ITALIANO la OP?
    Così decido cosa fare del Thread
    ___________________
    Jan 2014
    Quando torno a casa lo sistemo
    Mate 20 Pro
    Bene
    Attendiamo che rientri a casa....
    ___________________
  9. #8
    Puglia
    Ad ogni modo, l'installazione di questa rom mi pare tanto facile e veloce quanto cucinare per 100 persone. Mille passaggi, file, un delirio!
    Ma tu l'hai provata? Come va? Quali sono i bug ancora non fixati?
  10. #9
    Mate 20 Pro
    Bene...
    ...a distanza di circa 24 h dall'apertura del Thread.......
    ...a 20 h dall'ipotetico ritorno a casa "per sistemare la OP"...
    ...direi che il tempo di tolleranza è terminato.
    @alexss3
    Se vuoi sistemare contattami in privato e valuterò quanto mi dirai
    Qualora non volessi farlo (assolutamente legittimo) ti esorto a NON aprire più Thread di questo tipo (come peraltro hai già fatto in questa Sezione e altre....)
    Diversamente mi vedrò costretto ad intervenire in maniera più decisa con te
    Ti invito inoltre a leggere questo interessante Thread:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=535508
    Si Chiude
    Ultima modifica di Varioflex; 25-04-17 alle 20:09
    ___________________
