Ho acquistato il 52s 5g e sono soddisfatto. Attendiamo Android 12 che è già in distribuzione...
Inviato dal mio A52s utilizzando Tapatalk
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
se sono possessore da settembre 2021, il telefono in se è un ottimo device per l'uso normale che ne faccio io, soltanto soffre di un difetto allo schermo in quasi assenza di segnale con connessione in EDGE, lo stesso sfarfalla in continuazione.
Ciao DreamR. e Skirmish, a distanza di tempo, posso di farvi qualche domanda?.
Con un uso intenso Web/YouTube, non so se avete avuto modo, surriscalda?. Rilevate qualche problema di ricezione telefonate/audio? perchè leggo altrove che non è il massimo come il suo predecessore a52. Impiega molto a ricaricarsi senza ricarica rapida?. Ultima domanda,sulle telefonate ha la funzione, tasto, registrazione chiamata?
Edit.
Comunque sono un po' perplesso guardando questa recensione negativa su YT dal min. 6.32 in poi, segnala problemi di sblocco, problemi di prestazioni/batteria. Li riscontrate pure voi?.
Link YT
Ultima modifica di andrrrroid; 18-04-22 alle 00:24
Ciao! Siamo in un Forum e puoi fare tutte le domande che vuoi! Anzi, più ne fai, meglio è!
Posso risponderti con cognizione di causa in quanto, quando faccio un pochino di fitness leggero.... guardo le recensioni di Smartphone e Smartwatch su Youtube. Anche per un oretta di fila. Non ho notato nessun riscaldamento anomalo. Diventa un pochino caldo utilizzandolo come monitor di un Drone per circa 30 minuti con la luminosità al massimo. Leggero riscaldamento anche girando video in 4K di diversi minuti. La ricezione di questo telefono è senza dubbio nella media. Ma anche con un "tacca" prende bene. Come ho scritto in precedenza, questo "problema" è dovuto principalmente alla politica Samsung di limitare il più possibile i valori SAR. La velocità di ricarica è anch'essa "normale" Un ora e ventotto minuti per il Full charge. (15 watt). Niente registrazione chiamate. In nessun modo. (Android 12)
andrrrroid (18-04-22)
Questo tizio su YT dice di aver riscontrato problemi sullo sblocco dell'IM e sulla lentezza software/durata batteria. Ma non è il solo, leggendo i commenti sotto il suo video. Quindi non capisco, 1 su 3 becca quello difettoso?.
Link YT
Pensavo che anche Samsung avesse implementato il tasto registra telefonate (utile nel mio caso). Allora dovrò valutare anche altro, magari chiederò in sezione specifica. Ti ringrazio.
Rieccomi. Onestamente (ho visto il video) il recensore adotta un sistema di verifica impronta che sull'S22 Ultra avrebbe dato il 50 per cento dei risultati negativi. Per sbloccare 10 su 10 devi appoggiare il dito in maniera congrua e per un perido di tempo ragionevole, non come se lo schermo fosse elettrificato! Per la batteria (oltre a dipendere da che uso ne fai) mi dispiace ma ho una opinione diversa. Se fosse stato un exynos, come i modelli precedenti, gli avrei dato ragione. Ma con lo snapdragon non è così. La batteria dura il giusto. La durata è proporzionata alle prestazioni.
Per la registrazione delle telefonate posso solo confermarti che, attualmente, è impossibile.
-lo sblocco con l'impronta è posto solo sullo schermo oppure anche sul tasto accensione laterale?.
-Sto leggendo un po' anche altrove dei commenti dove maggiormente i problemi di lag e batteria li hanno avuti dopo aver aggiornato ad Android 12. Tu sei rimasto con la versione 11?.
-Ha la funzione registra schermo? te lo chiedo perchè magari posso aggirare il problema di registrare una telefonata con questa funzione quando ne ho necessità, potresti fare una prova se avviando la registrazione schermo, registra una conversazione telefonica in maniera chiara?.
- ultima domanda un po' tecnica, ne approfittomi è capitato di leggere il termine "frequenza hz" anche sulle recensioni YT, o risposte di utenti anche qui sul forum, dove in alcuni casi si consigliava di diminuire manualmente (per migliorare le prestazioni o qualche problema relativo che non ho ben capito..). Puoi spiegarmi meglio?. grazie ancora.
Io lo sto usando anche ora, non riscontro i problemi segnalati. Sono a lavoro, il telefono mi da 2 tacche ma prende, quindi non mi posso lamentare, anche se con altri terminali va meglio l'importante è che funzioni. Sulla frequenza di aggiornamento, questo terminale ha la possibilità di regalarla, dalla classica di 60 a 120. Personalmente mi tengo i 60 e sto benissimo, non gioco e non mi jnteressa. La batteria dura il giusto, niente da dire... vero è che non lo stresso.
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
andrrrroid (20-04-22),DreamReaper (20-04-22)
Il sensore di impronte è posto sotto lo schermo nella parte bassa. Direi piuttosto comodo. Ti confermo che anche con "registra schermo" si sento solo la tua voce e non quella dell'interlocutore.
La frequenza in Hz è relativa alla velocità di aggiornamento delle immagini sullo schermo. Normalmente è a 60 Hz. Il che vuol dire che l'iimagine sullo schermo verrà aggiornata 60 volte in un secondo. Altresì a 120 Hz verrà aggiornata 120 volte in un secondo. Il risultato pratico è una maggiore fluidità dei movimenti (scrolling, ecc, ecc) e di qualsiasi cosa ci sia sullo schermo. Alzare la frequenza di aggiornamento presenta un maggiore carico sull'unità grafica dello smartphone con conseguente aumento dei consumi energetici.
Quando ero possessore lo smartphone aveva Android 11 e andava benissimo! Con il 12 (prima release) c'è stato qualche problema di "gioventù" poi risolto con gli aggiornamenti successivi o un bel reset post-aggiornamento.
