Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A71 (SM-A715F)
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Lightbulb
    THREAD RISERVATO A DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING
    Per qualunque tipo di domanda, info o aiuto in generale riguardante il MODDING chiedete pure qui, sarà più facile trovare una risposta ed eviteremo di affollare la sezione con domande thread ripetitivi....
    Ultima modifica di jonn; 03-05-21 alle 08:25
    Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno ha provato a sbrandizzare lo smartphone perchè ho sentito dire che con i nuovi cell samsung non cè più la possibilità di farlo. Grazie!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Cloyster89 Visualizza il messaggio
    Ciao! Non è propriamente esatto. Dovresti controllare la versione software di partenza e quella (eventualmente) installabile. Oltretutto alcuni Samsung non sono assolutamente brandizzati anche se venduti come branded.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Perchè alcuni amici hanno provato a sbrandizzare un A51 e non ci sono riusciti nonostante l hanno ripetuta più volte e facendolo ank cn altro smartphone... leggendo in rete è come se samsung avesse messo una specie di blocco per questo chiedevo
    Per quanto riguada Samsung il "brand" è ininfluente. Le applicazioni si possono tranquillamente disinstallare e, visivamente di brandizzato non c'è nulla. La procedura di debrand è sempre la stessa, con Odin, poi bisogna ri-allineare il CSC. La cosa peggiore che può succedere è che ti rimane tutto come prima.
    Mii sembra l'unica soluzione anche se sono negata mettere appunto Magisk Perchè? Da negata ho letto sul sito (loro) che posso "accedere a tutto" quindi root e disabilitare il tutto in caso di utilizzo di app bancarie tipo paypal o altro quindi alla fine mi sembra la migliore soluzione tanto il cellulare non è piu in garanzia quindi... :P
    Il cellulare non riconosce il cavo dati ma solo se vado in download mode sento "l'audio" del pc di collegamento cavo.Non h modo di sbloccare il boot perchè non posso accedere ad opzioni sviluppatore (ma ho anche letto che sarebbe possibile procedere anche in questi casi "di estreme limitazioni"
    Avete qualche guida passo passo facile facile?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,340 volte in 1,749 Posts
    Quote Originariamente inviato da helen2 Visualizza il messaggio
    Il cellulare non riconosce il cavo datie
    I driver sono stati installati ? https://samsungusbdrivers.me/
    Per le Opzioni Sviluppatore e Debug USB:
    - Impostazioni, quindi Informazioni sul telefono e trova Numero di Build (si trova nella voce Software Information o Informazioni sul Software).
    - Tap 6/7 volte finché non appare "Ora sei uno sviluppatore"
    - Opzioni sviluppatore > Abilitare Sblocco OEM (Bootloader)
    - Abilita Debug USB
    Per lo sblocco del bootloader (verrà cancellato tutto)
    - Collegare il tuo dispositivo spento al pc
    - POWER + VOLUME GIU' + VOLUME SU
    - Il dispositivo si dovrebbe avviare in Download Mode, quindi premere a lungo VOLUME SU dovrebbe partire lo sblocco
    Ultima modifica di 9mm; 14-10-22 alle 12:59
  9. #8
    - Abilita Debug USB
    - non posso accedere per svariati motivi alle Opzioni Sviluppatore e Debug USB
    - si ii ho i drivers (sono standard) collego altri cellulari e sono tutti riconosciuti
    - solo in "modo normale" il cellulare non è riconosciuto ma se lo metto in download mode "sembra" essere riconosciuto non in modalità trasferimento dati (in gestione risorse non vedo il cellulare) ma sento l'audio di connessione cellulare
    quindi:
    Tutta questa parte non posso farla :
    "Per le Opzioni Sviluppatore e Debug USB:
    - Abilita Debug USB"
    quest parte invece si :
    "Per lo sblocco del bootloader (verrà cancellato tutto)
    - Il dispositivo si dovrebbe avviare in Download Mode, quindi premere a lungo VOLUME SU dovrebbe partire lo sblocco"
    Ecc perchè alla fine volevo installare Magix per avere pieno sblocco/controllo del cellulare magari attivavo opzione svilupatore,debug usb e quantaltro per poi magari levare il root e assicurarmi al 100% l'utilizzo delle app gestione finanze
  10. #9
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il motivo si può conoscere ?
    Sto dispositivo si accende ? E' bloccato da qualche password ?
    Ultima modifica di 9mm; 14-10-22 alle 18:59
  11. #10
    certo che si puo sapere !Ha un blocco frp .Il blocco fa parte della sicurezza di knox ma se non ti ricordi piu la password di email associato al terminale dove hai fatto un backup dati e fai un reset da recovery mode o devi baypassare il tutto oppure fare il root.Diverso è il blocco solo di gmail/google li non centra la frp e puoi farci ancora men (qui il telefono con molte limitazioni pui utilizzarlo con il blocco google in caso di furti invece neanche quello
    qui sotto metto l'esatto modello
    queste sono le specifiche :
    Model number:
    SM-A715F/DS
    One UI version
    3.1
    Android version
    11
    Google Play system update
    1 June 2021
    BASEBAND VERSION:
    A715FXXU8BVA2
    KERNEL VERSION :
    4.14.190-22524370-b-A715FXXU8BVA2
    #1 Thu Jan 6 17:30:49KST 2022
    Build number:
    RP1A.200720.012-A715FXXU8BVA2
    SE for Android status
    Enforcing
    SEPF_SM-A715F_11_0010
    Thu Jan 06 17:31:39 2022
    Knox version
    Knox API level 33
    TIMA 4.1.0
    Security software version
    ASKS v4.5 Release 202008060
    ADP v.3.0 Release 20191001
    SMR Jan-2022 Release 1
    adesso sto scaricando da un sito il file
    A715FXXU8BVA2_A715FCKH8BVA1_DRE.zip
    penso sia quello giusto (infinita lentezza quasi 6 ore di download !!!) è il file giusto? E se lo volessi sbrandizzare ptrei farlo (importante che abbia lo stesso baseband cioè A715FXXU8BVA2 giusto? non è che poi il bootloader si blocca altro?
    Ultima modifica di jonn; 15-10-22 alle 05:00
