Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 159
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A8 2018 [SM-A530F]
  1. #141
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da AlwaysFree Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho un samsung galaxy a8 sm-a530f e vorrei tornare ad android 8 dopo aver installato android 9, ma partiamo dall'inizio della storia:
    appena acquistato aveva android 8 (A530FOXM3BRL8) e visto che mi proponeva l'aggiornamento ad android 9 (A530FXXSECTJ1) l'ho aggiornato in maniera ufficiale senza nessun flash e dopodichè l'ho rootato (installando ovviamente la recovery twrp). Poi mi son reso conto che l'aggiornamento ha portato solo dei peggioramenti sul funzionamento e volevo tornare indietro reinstallando il firmware originale ma ovviamento non è andato a buon esito per via della build diversa che come ho letto in giro il firmware installato deve avere (mi sembra) il 9° carattere maggiore di 1 per poter passare al precedente firmware con il 9° carattere inferiore di 1. Mettendo a confronto i 2 firmware A530FOXM3BRL8 e A530FXXSECTJ1 il primo a come 9° carattere il numero 3 e il secondo ha invece la lettera E che non c'entra una mazza. Ora la mia domanda è questa:
    ho letto che modificando il file build.prop posso far credere allo smartphone di avere una versione diversa e quindi potrei modificarlo mettendogli una stringa tipo A530FOXM4BRL8 per poi poterlo flashare con il A530FOXM3BRL8? Al momento in cui modifico il file build.prop (riavviando lo smartphone) potrebbe dare dei problemi?
    Grazie a tutti
    Sui nuovi modelli (la mia esperienza è da S10 in su) il rollback viene inibito a livello di bootloader. Quindi, a meno di installare il vecchio bootloader, preso dalla vecchia rom, non si può fare niente. Nulla ti vieta, visto che hai la recovery TWRP, di installare una di queste rom : https://forum.xda-developers.com/f/s...coveries.7293/ vedo che ci sono un paio di Stock Modded. Oppure dare un occhiata qui: https://forum.xda-developers.com/t/d...-oreo.3920731/
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    AlwaysFree (24-01-21)
    Grazie per la risposta,
    io il vecchio BL ce l'ho dato che ho tutti i file appropriati per flashare (AP,BL,CP,CSC ed eventualmente HOME CSC) ma durante il flash con odin riporta un'errore che mi ricollega al primo post. Quindi mi sembra di capire che dovrò tenermi lo smartphone così comè. Confido in altre risposte di qualcuno che magari ha avuto il mio stesso problema ed è riuscito a superarlo. Sperem. Intanto grazie lo stesso.
  5. #143
    Installa una stock modded da XDA, arrivano fino alla UI 2.5 con Android 10, almeno ti diverti un po!
  6. #144
    Mi piacerebbe ma purtroppo è uno smartphone che utilizzo per lavoro e non posso rischiare di fare danni visto che dichiarano che non sono molto stabili e hanno qualche bug che sia una o che sia un'altra, vorrà dire che se non trovo soluzioni ne acquisterò un'altro e poi seguirò il tuo consiglio.
  7. #145
    Hai letto letto il secondo thread che ti ho linkato? Dowgrade da Android 9 a 8?
  8. #146
    Si mi ero già imbattuto su quel post e provato a metterlo in atto ma sempre con esito negativo, difatti adesso gli ho scritto in dettaglio il mio problema e spero che sappia darmi qualche dritta.
  9. #147
    Se vuoi tienici aggiornati cosi, se va a buon fine, potrà essere utile per altri utenti.
  10. #148
    certo
  11. #149
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Il mio A8 mono sim è stato debrandizzato e funziona benissimo, si aggiorna, viene riconosciuto da smartswitch ecc. Purtroppo il mio portatile ha un problema e l'ho portato in assistenza, quindi ho messo in uso il vecchio Acer con Seven e qui viene il problema: non viene letto dal computer, nè da smartswitch, sempre dell'Acer. Ho aggiornato il programma, ma smartswitch continua a non riconoscerlo, mentre riconosce senza problemi il mio S9 anche lui debrandizzato. Ci sono magari dei drivers da scaricare?
    Risolto, ho scaricato e installato i drivers più recenti, anche se non capisco perchè il più recente smartswitch non li aveva.
    Ultima modifica di annarita50; 18-02-21 alle 14:00
  12. Il seguente Utente ha ringraziato annarita50 per il post:
    DreamReaper (19-02-21)
  13. #150
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    Grazie per aver postato la soluzione.
