DreamReaper
Il problema è: Quanto ti servono i dati persi? Esistono dei servizi di recupero che vanno da 50 euro a Gb in su. Altri ti smontano fisicamente la memoria dal telefono e tentano il recupero ma, fa da se, che butti il dispositivo.
Assolutamente d'accordo con te.
Se decidi di spendere tanto significa che quei dati sono tanto importanti.
Ma se è vero che sono così tanto importanti ,io almeno, evito di lasciarli isolati su di una sola memoria di massa e ne faccio backup su almeno un paio di hard disk esterni.
Le probabilità di perderli non le annulli comunque, ok, ma le minimizzi fino al limite.
Ma551m0
La ridondanza a volte è vitale. Ad esempio, per motivi personali ho alcune foto che sono sia sul telefono che su due Cloud differenti, Xiaomi e Samsung, entrambi a pagamento.
I dati servono in maniera indispensabile, il problema è che non posso riporre il telefono e non ne ho un altro di ricambio.
L'unica rimarrebbe l'azienda specializzata malgrado i costi.
Anche quest'ultima però, prima dice che farà l'operazione da remoto, poi, nel preventivo vi sono le spese di ritiro e spedizione dell'apparecchio.
In ogni caso ritengo sia l'unica strada percorribile.
DreamReaper
Cloud?
No, grazie. [emoji23]
Preferisco altri rischi [emoji23]
Ho parlato telefonicamente con l'azienda segnalata in precedenza, hanno confermato la cifra da spendere e la necessità di avere il cellulare in loco ma non l'assoluta certezza del recupero dei dati.
Se potessi sapere da voi, certamente più esperti di me, di altre aziende (50 euro a Gb) preposte a tale recupero lo inviterei volentieri, ma onestamente, spendere 300 euro senza la certezza del recupero mi pare una follia.
Non mi è chiara però una cosa, se procedo da me con il root, devo formattare nuovamente tutta la memoria o soltanto una partizione dove andranno installati i software del root ?
nontrovounnick
Ma perché non provi con un software gratuito per PC? Uno ti è stato segnalato da DreamReaper, l'altro da me.
Se ci hai smanettato molto la probabilità di recupero è remota, ma non comunque nulla.
Li installi sul PC e, come Directory di ricerca, gli indichi il telefono.
Dicevi che non lo riconosceva. Hai dato il consenso al telefono appena collegato al PC?
Ti confermo, ho dato il consenso al telefono.
Il pc lo riconosce e consente di accedere sia alla memoria del cell sia alla scheda sd mentre il software non lo individua nemmeno.
Ma se volessi fare una ricerca all'interno del telefono, dal telefono stesso, qualora avessi fatto un backup che non ricordo, quali estensioni dovrei cercare DB per caso? E il nome del file DB, nel caso fosse quello, solitamente ha attinenza con il nome del programma da cui deriva ?
nontrovounnick
Solitamente si. Ti confermo che il programma normale di easeus non riconosce il telefono. Ti ho mandato i link, sempre loro, per il recupero di files su android. Da pc e da telefono stesso (applicazione su play store). Ti conviene provarle tutte. Purtroppo più tempo passa e più usi il telefono e meno dati troverai.
Ho scaricato il programma sul telefono e credo abbia bisogno indispensabilmente del root, altrimenti cerca esclusivamente foto, video e qualcos'altro.
Mi accingo a fare il root, speriamo di non briccare tutto.
Una domanda tecnica, sul telefono ho circa 4 gb liberi, così come sulla sd, basteranno o è necessario fare un po di posto?
Ragazzi sono in crisi, Odin non mi trasferisce i file zip che indicano le istruzioni, vede soltanto il file TAR , cosa devo fare ? Sono bloccato.Devo convertire i file zip in TAR ?? Alla fine li ho trasferiti a mano, li ho presi dalla cartella e copiati all'interno del telefono senza Odin.
Non chiedetemi come.....ma ce l'ho fatta, l'unica cosa è che la guida non dice che i file zip non sono letti da Odin e bisogna trasferirli a mano, Un'altra cosa a me non chiara è che il telefono si resetta totalmente, è come se fosse tornato allo stato di fabbrica, dunque, fortuna che c'è google drive e i backup relativi, altrimenti sarebbe stato un bel guaio.
