Velocizzare ace 2 JB
    Sep 2013
    Unhappy
    Ciao a tutti, sono possessore di un ACE 2 versione NFC.
    Il punto è che dopo aver aggiornato a JB il telefono è diventato lentissimo, quasi inutilizzabile, ho formattato più volte ma nulla. Con GB andava bene il telefono e quindi ho scaricato il firmware che avevo prima da sammobile e l'ho messo con odin ma non va a buon fine cioè il telefono rimane sul logo iniziale dopo che odin ha termintato la procedura (ho aspettato più di un'ora ma non si è smosso da li) quindi ho rimesso con odin il firmware di JB sempre preso da sammobile . Ora mi chiedevo, c'è qualche modo per velocizzare questo telefono? Overclock? Oppure qualche altro modo?
    Riguardo all'OC volevo portare la cpu a 1ghz e quindi dopo aver seguito la guida sul forum per ottenere i permessi di root ho installato setcpu o una cosa simile ma non mi fa salire sopra gli 800Mhz
    Ultima modifica di rockylegend; 24-09-13 alle 20:47
    Magari è una cosa ovvia ma... dopo l'installazione hai fatto i wipe nella modalità recovery?
    Te lo dico perchè la prima volta che ho installato JB non l'ho fatto ed il telefono era lentissimo, si bloccava e riavviava in continuazione.
    Dalla disperazione avevo pensato di ritornare al firmware precedente.
    Ma poi ho reinstallato lo stesso firmware ma facendo il wipe ed ora è fluidissimo, a parte rari rallentamenti con alcuni giochi.
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da acidgino Visualizza il messaggio
    Quando misi JB con kies lo feci il wipe. Ora che l'ho messo con odin non l'ho fatto.
    Ma per portare la nostra cpu a 1ghz c'è qualche modo?
    Sul datasheet del processore dice che i valori raccomandati sono min.1000Mhz - max 1200MHz. Noi ce l'abbiamo a 800Mhz perchè Samsung la downclokata , riportarla almeno al giga sarebbe possibile?
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    c'è un topic in zona modding:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ean-stock.html
    l'unica cosa che non devi fare è installare il D kernel che non va bene per il tuo telefono..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
