Pagina 11 di 26 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 260
[Guida] Permessi di root Samsung Galaxy Ace 2 i8160 su 2.3.6
  1. #101
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da RICCARDO97 Visualizza il messaggio
    Tanto per curiosità, col root si perde la garanzia??? com'è possibile che mondomarcio ha cancellato dei file di sistema?? non sono nella rom?? la rom NON si può modificare a meno che non si fa prima di flasharla!!
    No,come ti ho già detto diverse volte,una volta che effettui il root puoi accedere alla memoria rom e modificarla a tuo piacimento.,rischio e pericolo.
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
    Banned
    ma a questo punto non sono rom, sono EPROM
  4. #103
    Albano Laziale (RM)
    Read Only Memory - Wikipedia
    La rom può essere riscrivibile...
  5. #104
    Androidiano L'avatar di peppe76
    Samsung Galaxy ACE2
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da blade44 Visualizza il messaggio
    Procedura per Android Gingerbread 2.3.6, funziona con terminali brand 3, PDA I8160NELE1, CSC I8160HUILD2, Xzero2
    1)Scaricate il file da qui
    2)Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
    3)Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
    4)Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5)Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    6)Aspettare fino alla schermata di conferma.
    7)Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono.
    8)Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
    Ma nessuno si è accorto che la procedura postata in prima pagina è incompleta? Manca la preparazione del dispositivo, se prima non si flasha il kernel modificato utilizzando Odin il resto non serve a nulla
    Non è per essere pignolo, lo dico solo per correttezza.
    Samsung Galaxy Ace 2 - GT-i8160
  6. #105
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da peppe76 Visualizza il messaggio
    Ho corretto, grazie mille per la segnalazione...
  7. #106
    Banned
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Per effettuare il root del Samsung galaxy ace 2 i8160, potete seguire questa semplicissima e veloce procedura.
    Ricordo che il root è una procedura che fa perdere la garanzia, ma che si può riacquistare effettuando l'unroot e cancellando il bin count del dispositivo.
    Sfortunatamente AD OGGI 12/07/2012 sia la procedura di UNROOT che quella di cancellare il BIN COUNT non sono ancora state implementate da nessuno sviluppatore XDA.
    Quello che possiamo fare è solamente il root!!! ma cosa è il root?
    Rootando il telefono si invalida la garanzia. Qualunque problema riscontriate dopo aver effettuato il root non sarà sistemato in assistenza. State attenti a giocare con ROM, recovery e CPU perché potete bloccare completamente il vostro telefono.
    Con il root possiamo:
    - Modificare la frequenza del processore del nostro smartphone (migliorare le prestazioni, conservare batteria)
    - Rimuovere applicazioni di sistema
    - Accedere ai files di sistema del cellulare
    - Installare una ROM non originale
    - Effettuare un backup completo del telefono
    - Aumentare la memoria interna del nostro telefono
    Ricordo anche che non sono responsabile di eventuali procedure non andate a buon fine, ognuno si prende le proprie responsabilità di ciò che fa!
    in questa pagina qui possiamo trovare il link alla discussione originale sul sito di XDA
    FASE A: flash del kernel
    1) Scaricare Kies sul proprio pc, facendogli fare tutti gli update
    2) Collegate il telefono e verificate che kies lo legga (perfetto, ora sono installati tutti i driver)
    3) Chiudere tutti i processi di Kies tramite Gestione Attività (da CTRL+ALT+canc)
    4) Scaricare Odin3 v.1.83 e aprirlo
    5) Spegnere il telefono e accenderlo in download mode ("Vol giù+ Home + accensione contemporaneamente").
    6) Collegare il telefono al pc e attendere che il telefono venga riconosciuto da odin.
    7) Flashare I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.md5 usando Odin come PDA.
    FASE B: root
    1) Scaricate il file da qui
    2) Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
    3) Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
    4) Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5) Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    6) Aspettare fino alla schermata di conferma.
    7) Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono.
    8) Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
    Nel caso si voglia effettuare l'unroot, eseguire la procedura qui sopra, utilizzando però questo file: unroot i8160. NON ANCORA DISPONIBILE
    Nel caso si voglia ripristinare la rom originale H3G vi allego una guida in cui viene spiegato come fare.
    corradossj
    ma quindi se si cambia il kernel per fare il root si perde la garanzia???
    ma per l'ace 2 non è disponibile android 2.3.7??
  8. #107
    Albano Laziale (RM)
    Qualunque modifica di tipo kernel root e rom fa pedere la garanzia...
    Niente 2.3.7, a samsung non piace, solitamente passa direttamente da 2.3.6 a 4.0.3...
  9. #108
    ***modificato dal moderatore***
    Ultima modifica di corradossj; 26-07-12 alle 01:49
  10. #109
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da stecco222 Visualizza il messaggio
    raga la sincronizzazione conviene tenerla attiva?
    Un pò di attenzione quando si posta,non c'entra nulla con i permessi di root.
    Puoi domandare in altre discussioni,grazie...
  11. #110
    Banned
    ma non si può fare il root senza ricorrere a odin??
