Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 157
[Guida] Invertire Sd Interna con Esterna
  1. #21
    Androidiano L'avatar di peppe76
    Samsung Galaxy ACE2
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Intendo l'originale del file vold.fstab in /system/etc fai una copia in / o rinominalo prima di sovrascriverlo, così se vuoi rimettere le memorie come erano prima basta rimettere il file originale al suo posto.
    Il file di installazione di root explorer, adesso che ci penso, non è indispensabile, al massimo lo riscarichi o te lo invii.
    Poi, per rendere effettiva la modifica va spento e riacceso il telefono.
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Ace 2 - GT-i8160
    Senior Droid L'avatar di slade9220
    Ringraziato 296 volte in 188 Posts
    Ho modificato il file volb in sistem/etc sostituendolo e mettendo i permessi con root explorer.. tutto funzionante senza alcun problema.. grazie mille ragazzi!
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  4. #23
    ciao a tutti mi potete aiutare anche a me dicendomi l'intero procedimento ?????
  5. #24
    Samsung Galaxy ACE2
    Provo a fare una guida (me l'hanno chiesta):
    Requisiti:
    - permessi di root (x la guida c'è una discussione in rilievo)
    - applicazione tipo Root Explorer, ES Gestore File, ASTRO ecc. con i permessi di root abilitati in modo da leggere e scrivere la memoria di sistema
    - il file vold.fstab modificato da scaricare qui e da copiare nella memoria del telefono.
    Preparazione:
    Io ho eseguito questa modifica con nessuna app installata tranne ES Gestore File per essere sicuro di non fare casino con le altre app. Chi è più coraggioso può intanto fare una copia di sicurezza di tutti i dati importanti e poi se qualche applicazione sembra installata ma non si avvia bisogna disinstallarla, reinstallarla e spostare i dati salvati nella nuova posizione. Comunque SE NON VI RITENETE TROPPO PRATICI CONSIGLIO VIVAMENTE DI PARTIRE DA ZERO.
    Procedura:
    - con Root Explorer andare alla cartella /system/etc o /etc (è la stessa cosa, una è il collegamento dell'altra) e rinominare o copiare in una nuova cartella il file vold.fstab (es. vold.fstab.originale)
    - mettere il file vold.fstab modificato nella cartella system/etc ed uscire da Root Explorer
    - spegnere e riaccendere il cellulare
    - per vedere se la modifica ha avuto effetto, premere il tasto home finchè appare una finestrella, cliccare su gestione attività e poi su memoria.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato peppe76 per il post:
    MrMat (09-08-12),slade9220 (10-08-12)
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da peppe76 Visualizza il messaggio
    Requisiti:
    Preparazione:
    Procedura:
    Consiglio di aprire un post a parte per la guida.. ottima spiegazione davvero, allego anche i permessi da mettere, proprio per essere sicuri, con root explorer!
    Immagini allegate
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato slade9220 per il post:
    PAsan (13-04-14),peppe76 (10-08-12)
  9. #26
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da slade9220 Visualizza il messaggio
    quoto... rinnovo la mia volontà di iniziare ad aprire la parte Modding.. se "qualcuno" ci sente, dica la sua
    PS... e mettetelo un THANKs ogni tanto che fa piacere.. sù
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MrMat per il post:
    peppe76 (10-08-12)
  11. #27
    Quote Originariamente inviato da matteo9999 Visualizza il messaggio
    aspettiamo almeno il porting di una recovery alternativa.. per ora il modding riguarda solo il cambio tra le rom stock ufficiali, il root, e questa piccola (ma fondamentale guida) per invertire le memorie.. i tempi sono ancora immaturi, aspettiamo la fine delle vacanze e preghiamo che Samsung rispetti l'accordo dei 18 mesi di upgrade indetto da google.. perchè già con ICS, anche senza rom, si possono creare piccole pack (semplicemente sostituendo le app di sistema) per rendere simile all'SIII o al nexus (al livello grafico) qualsiasi terminale (incluso questo che comunque ha uno scermo WVGA).. senza poi dimenticare che hanno già fatto in modo che alcune app di JB possano girare su ICS (tipo Google Now e spero la mitica funzione vocale offline [che di certo non serve a molto ma in macchina mi sarebbe molto comoda anche avendo una connessione dati attiva, ma la tre se ti sposti di un metro e perde la linea ci mette anni a ritrovarla u.u])..
    Ultima modifica di slade9220; 10-08-12 alle 04:22
  12. #28
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Già inoltrata la richiesta agli admin giorni fa, sia per sez. Ace Plus che Ace 2.
    PS: non fare l'avido di Thanks
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    MrMat (10-08-12)
  14. #29
    Androidiano L'avatar di giuspy75
    Sep 2010
    vigevano
    htc desire, Lg 2X, galgalaxy s
    Ragazzi x risolvere il problema della memoria,
    esiste anche GL to SD (root),
    fatto apposta per i giochi della Gameloft ma utile per tante applicazioni,
    scaricabile dal Market solo per telefoni con permessi Root ovviamente!
    il funzionamento è semplice,
    esso monta la SD esterna al posto di una cartella della memoria interna,
    nel caso piu comune la cartella Android dove ci sono la maggior parte dei dati!
    Da utilizzare è semplice,
    si avvia l' applicazione o gioco direttamente da GL to SD,
    l' eventuali file da scaricare poi li scarica nella scheda esterna,
    poi ci sono tante altre opzioncine utili!
    se eventualmente avete gia scaricato dei file e basta sportarli
    nella cartella della sd esterna tramite questo percorso
    /sd_interna/android/data ->sd_esterna/data
    Ciauz
    Ultima modifica di giuspy75; 10-08-12 alle 13:08 - Motivo: consigli utilizzo
    Giuspy75
    Samsung Galaxy S4 i9505 stock
    Lg 2x modded django 1.7 Gb
    Samsung Galaxy Ace2 modded Ics stock
  15. #30
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Grazie... ma giustamente mi rendo conto che può essere prematuro come dice Slade..
    cmq i thanks non li ho chiesti per me infatti io ne do tanti e a tutti ..... eeehm...
