Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[CWM+Kernel] Guida installazione CWM+kernel(XXLD8 stock)
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Ed ecco la CWM sull'ace2:
    Piccola premessa:
    Questa procedura fa invalidare la garanzia ed alzare il counter,che al momento non può essere azzerato.
    Dopo la notizia riportatavi da me eccola rilasciata da antsm il kernel con il supporto alla cwm.
    Features:
    *XXLD8 stock kernel
    *Backup sulla sd esterna(se c'è)
    *Supporto agli script init.d
    Ecco una semplice guida all'installazione:
    Premessa:Io non mi assumo nessuna responsabilità per eventauli danni al vostro terminale.Comunque è stato testato da molti utenti su xda.
    Flash del kernel con la cwm(5.0.2.6)
    1) Scaricate Kies sul proprio pc, installatelo e fategli fare tutti gli update
    2) Collegate il telefono e verificate che kies lo legga (perfetto, ora sono installati tutti i driver)
    3) Chiudere tutti i processi di Kies tramite Gestione Attività (da CTRL+ALT+canc)
    4) Scaricare Odin3 v.1.83 sul pc e aprirlo sempre da pc
    5) Spegnere il telefono e accenderlo in download mode ("Vol giù+ Home + accensione contemporaneamente").
    6) Collegare il telefono al pc e attendere che il telefono venga riconosciuto da odin.
    7) Flashare I8160XXLD8_CWM_5.0.2.6_ANT.tar.zip usando Odin in PDA,re-partition non deve essere spuntato.
    Root:
    1) Scaricate il file update.zip da qui
    2) Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
    3) Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
    4) Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5) Selezionate 'choose zip from sd card'
    6) Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    7) Aspettare fino alla schermata di conferma.
    8) Cliccare su “reboot system now” per riavviare il telefono.
    9) Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
    Adesso avrete installata la cwm e il root.
    Ciao a tutti e buona continuazione!
    Fonte:
    Xda(ovviamente): http://forum.xda-developers.com/show...2#post30792392
    Ultima modifica di anto999; 29-08-12 alle 18:45
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato anto999 per il post:
    corradossj (29-08-12),DarkJhack (15-09-12),MarcoDeVita (29-09-13),MrMat (30-08-12),peppe76 (15-09-12),slade9220 (29-08-12)
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Perfetto...aggiungici anche la seconda parte della guida, quella che permette di fare il root tramite CWM e poi c'è da aggiungere che la procedura invalida la garanzia e aumenta il bin count, ovvero il conteggio dei flash del telefonino!
    Per il resto sembra molto chiara in tutto!!!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato corradossj per il post:
    anto999 (29-08-12)
  6. #3
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Appena sono da pc lo faccio.
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    EDIT: modificata!
    Ultima modifica di anto999; 29-08-12 alle 18:50
    by
    Gg636(il saggio )
  7. #4
    LG G2 16GB
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    questo installa la recovery... ma ricordo che tempo fa... quando volevo installare la cwm rom manager mi diceva che il device non era supportato... adesso esiste qualche versione che lo riconosce? (se si quale?)
  8. #5
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    Lasciate perdere rom manager, se ancora non supportato manda in brick tutto!!!
  9. #6
    Camposano (NA)
    se rom manager usato anche per una sola piccola operazione brikka ed addio ace2!! l'unico modo è l'assistenza
    by
    Gg636(il saggio )
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di Fra9090
    Ringraziato 211 volte in 116 Posts
    Faccio una domanda sciocca scusate ma cosa comporta l'installazione di cwm ? a cosa serve?
    ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
  11. #8
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da Fra9090 Visualizza il messaggio
    E' una recovery alternativa, che ti sblocca diverse funzioni avanzate...ad esempio alcune rom si possono flashare solo da cwm, oppure da li si può cancellare la dalvik cache, oppure si può formattare la sd, o anche si può fare un intero backup del sistema e delle app e successivamente ripristinare le condizioni del dispositivo prima del backup dallopzione "ripristina backup" da cwm
  12. #9
    Androidiano L'avatar di spick
    quindi si può sbrandizzarlo,poi installare ma cwm e poi fare il root.In questo caso si può continuare a sbrandizzarlo magari dopo l'uscita di un nuovo kernel,oppure la cwm non lo permette?
    Seconda domanda,si può invertire le fasi,cioè fare prima il root,poi cwm e poi sbrandizzarlo?In questo caso cosa comporta?Si annulla una di queste fasi?Grazie per le risposte.
  13. #10
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Io il Root c'è l'ho già posso saltare la parte dove si fa il root?
