Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 115
[Jelly Bean] Tweeks
  1. #101
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    la mb4 è più aggiornata e con meno bug..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Dev-Host - MB4.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    segui la procedura del primo post con questi files..
    Ciao mkel91, help. Quando sono passato a Jelly bean ho usato questi 2 file CODE_I8160XXMB4.tar e CSC_OXA_I8160OXAMB4.tar. Nel link che mi hai dato tu ce ne sono 4 di cui uno è il pit e a quanto ho capito lo devo cambiare pure e l'altro non capisco cos'è. QUESTO QUI "CHECKSUM.md5". Un altra cosa, i file CODE e CSC li devo flashare direttamente con l'archivio giusto?
  4. #103
    Semplicemente metti come è ben spiegato nella guida: code nel pda, csc in csc e il pit nella casella pit e metti la spunta a re-partition.. Dopodiché fai il flash e non preoccuparti di nulla..
    Powered by Galaxy Ace II official 4.1.2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    Vale8 (15-03-13)
  6. #104
    Vi posto una serie di tweaks che cercheranno di migliorare l'esperienza di questa leaked:
    Abilitare il Deep Sleep per diminuire drasticamente il consumo batteria
    Per abilitare il deep sleep, scaricare questa apps dal play store No Frills CPU Control, avviarla, concedere i permessi di root, e impostare la CPU in questo modo:
    -Frequenza massima: 800mhz
    -Frequenza minima: 200mhz
    -Governor: on demand
    -I/O scheduler: deadline
    -Spuntare "applica all'avvio"
    Salve a tutti, ho installato la leaked MB4 e l'ho rootata seguendo le guide di questo forum, però non riesco a fare andare la CPU oltre i 400Mhz. Anche se setto No-Frills CPU come indicato sopra nel pop-up che esce dice eseguito ma la frequenza max è sempre 400Mhz e infatti le statistiche mi danno zero tempo a 800Mhz anche se provo a stressare un pò il telefono. Any ideas? Thanks!
  7. #105
    Senior Droid L'avatar di iSNoW
    Livorno
    Ringraziato 121 volte in 108 Posts
    Disattiva il risparmio energetico che limita le prestazioni massime della CPU
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iSNoW per il post:
    mkel91 (17-03-13),n1c0la84 (16-03-13)
  9. #106
    Mkel91 non so se sono nel post giusto xò ti devo chiedere una cosa. Oggi ho collegato un next gt 5570 (na cosa del genere)con kies e ho notato che passava i file dal tel al computer a velicità supersonica. Ma com'è possibile che io con l'ace 2 x passare gli stessi 500mb ci metto 10 volte di + facendo lo stesso procedimento? Mi è sempre sembrata strana questa lentezza invece ora che ho provato gli altri ho capito che non è normale. Spero che mi puoi aiutare e che soprattutto nn sia un problema del cell..
    Inviato dal mio GT-I8160
  10. #107
    Sicuramente avrai una scheda SD molto lenta, parli del trasferimento su scheda SD esterna?
  11. #108
    Purtroppo no, prima avevo una SD da 2gb poi l'ho cambiata con una da 4 e adesso ne ho una da 8 (invertita)e non e mai cambiato niente. Anche se li passo in quella interna ci mette lo stesso tempo. ES: 50mb li passa in un minuto, quello di mia sorella (un next schifoso) ci mette circa 8 secondi. L'unica cosa che ho notato è che quando ho collegato il next al pc lo segna come archivio di massa mentre il mio sia con debug attivo sia disattivo lo segna così: Lettore multimediale portatile Cattura.JPG
  12. #109
    si, sul nostro ace 2 viene utlizzato il protocollo mtp come metodo di trasferimento dati, e per quello lo vedi in quel modo; se hai JB fai questa prova:
    collega il cavetto, vai in impostazioni,altre impostazioni, impostazioni usb, e clicca collega: adesso lo vedrai come memoria di massa, e prova la velocità in questo modo..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    Vale8 (23-03-13)
  14. #110
    Ho gingerbread è uguale?
