Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 115
[Jelly Bean] Tweeks
  1. #21
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    per prima cosa devi usare un framework-res deodexato; decompila il framework con la funzione 9, esegui le modifiche al codice, e poi ricompilalo con la funzione 11, quando ti verrà fatta la richiesta, premi y e dai invio al messaggio successivo, questa è l'unica procedura che assicura un buona riuscita. Il fatto che sia più piccolo è normale in quanto è cambiato il livello di compressione, a me questo non ha mai creato problema, poi devi signare il file, fallo con la kitchen, se non lo fai non ti funzionerà..al massimo passami il materiale e gli dò un'occhiata..
    Slade9220 scusa se ti contraddico, ma dovresti modificare l'android.policy.jar e Secsettings.apk per abilitarlo, se non ricordo male..altrimenti il toggle come lo inserisci?
    EDIT: ho provato a decompilare e compilare e il meta-inf c'è, forse sbagli qualcosa..
    Ultima modifica di mkel91; 25-02-13 alle 19:26
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
    Senior Droid L'avatar di slade9220
    Ringraziato 296 volte in 188 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    io so che si deve modificare una sola stringa in framework-res.apk (infatti se ci fai caso il ripple effect per la mb2 contiene solo il framework).. devi cambiare il file bool.xml in /res/values-hdpi ... cambiando "false" in "true".. putroppo non trovo il link ma ho uno screen.. ora lo posto!
    Ultima modifica di slade9220; 25-02-13 alle 19:56
  4. #23
    Va bene, ma hai provato la procedura che ti ho descritto?
    Io sono riuscito a decompilare e ricompilare con successo, quindi la procedura é quella..
    Powered by Galaxy Ace 2 Official 4.1.2
    Ultima modifica di mkel91; 25-02-13 alle 20:13
  5. #24
    allora io usavo apktool (cioè dal terminale di comando e non da setup) non il multi tools (diciamo quello con le scritte verdi), ma non riuscivo a farlo funzionare per java (ero convinto di averlo, ho cambiato pc da poco e non ricordavo).. ora sto installando java e reinstallando il multitools, appena finisce ci provo.. anche se non capisco come devo inserire il framework-res deodexati, con apktool usavo il comando "if" .. con il multitools invece?
    edit: risolto tutto.. appena finisce java ci provo!
    Ultima modifica di slade9220; 25-02-13 alle 20:16
  6. #25
    Slade usa apktools é il migliore, il file prendilo dal tuo telefono con root Explorer, non é odexato..
    Metti il file in Files to modding e esegui i comandi che ti ho detto prima, prima seleziona il progetto con 24..
    Sono dal telefono e non posso aiutarti molto
    Ultima modifica di mkel91; 25-02-13 alle 20:20
  7. #26
    don't worry sono già in fase di modding.. io prima usavo i comandi "apktool d framework-res.apk framework-res" ecc ecc e non funzionavano mai.. poi mettevo il framework della mai rom, ora ho scaricato il framework generico dal sito di apktools e sta andando tutto liscio per ora.. a breve vedrò se funziona! grazie mille comunque.. (ora potrei provare anche il multi windows appena esce la prima deodex senza il preload, perchè non saprei come fare con il secsystem, perchè avendo anche uno script che odexa dei file deodex questo file mi da problemi in quanto non è realmente presente in /system/app ma in simlink )
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di iSNoW
    Livorno
    Ringraziato 121 volte in 108 Posts
    Slade, anche io stavo provando a mettere il ripple effect, ma nella guida
    We will be decompiling the framework-res.apk
    --now decompile framework-res.apk
    --and go to directory /res/values-hdpi
    --open the file bools.xml and change this:
    Code:
    <resources>
    <bool name="config_isWaterRippleEnabled">false</bool>
    </resources>
    to this:
    Code:
    <resources>
    <bool name="config_isWaterRippleEnabled">true</bool>
    </resources>
    -recompile and thats it!
    dice di aprire il file bools.xml nella cartella /res/values-hdpi. il problema è che nel framework della MB4 non esiste ne la cartella ne il file sopracitati! Tu ci sei riuscito?
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da iSNoW Visualizza il messaggio
    Sisi li ho modificati, ho solo il problema a signare l'apk.. perche' il cell va in bootloop.. se qualcuno usa kitchen mi puo' fare questo piacere.. io non riesco a farlo funzionare..
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  10. #29
    Mandameli Slade..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    slade9220 (25-02-13)
  12. #30
    Livorno
    Quote Originariamente inviato da slade9220 Visualizza il messaggio
    Io uso un app di nome ZipSigner che fa tutto in automatico!
    Inviato dal mio Ace 2 con JB
    Smartphone attuali: Moto G 2014
    Smartphone precedenti: Xiaomi Mi5 - LG Nexus 5x - OnePlus One - LG Nexus 4 - Samsung Galaxy Ace 2 - Brondi Glory 2
