ciao
Oltre a consigliarti anche io la cyanogenmod 10.1 ....
vorrei anche dirti di fare attenzione alla inversione di memoria: per questa devi avere una microsd di elevata classe altrimenti avrai più memoria per le app ma minore fluidità
P
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Grazie per il consiglio, ho una Samsung Micro SD PRO HC 32 GB, credo sia tra le migliori in commercio, se non la migliore. Non è la semplice HC 10, ma proprio la Pro.
Finora il cellulare gira benissimo anche in questa modalità, per la cronaca sono anche riuscito a ripristinare le conversazioni di whatsapp: si deve copiare l'intera cartella sul cellulare PRIMA di installare whatsapp.
Non c'entra niente la qualità dell'sd sarà sempre più lenta della memoria interna, ma una differenza che sinceramente non è un problema
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
I metodi per passare da GB a JB si basano su Odin o Kies vero? Sono entrambi software da installare su Windows immagino. Io ho solo macchine Linux ma ho un XP in virtualbox. Può funzionare?
Non parlavo di "qualità" nel vero senso della parola, ma proprio del fatto che è la più veloce in commercio.
Tuttavia non riesco a capire una cosa: di default abbiamo 3 memorie:
1) Memoria dispositivo (o di sistema), dove vengono installate le app.
2) Memoria di massa (o sd interna): dove vengono scaricati e installati i dati aggiuntivi delle app.
3) Scheda sd esterna: dove vengono installate parte delle app (al momento totalmente nella Memoria dispositivo) quando clicchiamo da "Gestione applicazioni --> sposta in scheda sd".
Ora, è chiaro che, se non spostiamo alcuna app nella scheda sd esterna, esse verranno caricate direttamente dalla Memoria dispositivo (e quindi dal telefono).
Anche se faccio lo swap (inverto la 2 con la 3), e non uso la funzione "Gestione applicazioni --> sposta in scheda sd", le app verranno caricate sempre totalmente dalla Memoria dispositivo.
Se invece faccio lo swap, e uso la funzione "Gestione applicazioni --> sposta in scheda sd", parte delle app verranno installate nella "scheda sd esterna" che, dopo lo swap, corrisponderà alla memoria di massa del telefono (o scheda sd interna); quindi verranno caricate sempre dal telefono (parte dalla memoria dispositivo, parte nella reale memoria di massa (che il tel ora vede come sd esterna).
Alla luce di ciò, in cosa dovrei riscontrare una minore fluidità nell'utilizzo delle app?
Ultima modifica di dario82ct; 30-12-13 alle 11:44
Ti stai ponendo dei problemi un po' inutili ahahahahè una differenza che sicuramente non noterai ma comunque consiglio dopo lo swap di mantenere tutto sulla SD esterna e non spostare in parte sulla memoria interna.
Cerca qui
http://www.sammobile.com/firmwares/1/
Inserisci il modello del,Device i8160 ed hai tutto i firmware rilasciati sin qui
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
Kernel: Chrono kernel
Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
Kernel:Stock
Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
Kernel: Stock kernel patched
Se ti sono stato d'aiuto clicca "Thanks"!!
LG K8 4G (K350n) - Black Blue - Brand TIM - Marshmallow 6.0
