Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
[ROM] [JB 4.1.2] MIUI v5
  1. #11
    Cru0r
    Fra poco arrivano gli screenshot....
    Ultima modifica di Cru0r; 27-08-13 alle 12:28
    ma percaso non è uscito qualche fix per la fotocamera e i vari bug?? se ci installo installo il d-kernel o il roxsel kernel si risolve qualche bug??
  4. #13
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da yurai.94 Visualizza il messaggio
    No, non c'è nessun fix però si può risolvere il problema della fotocamera con un App, inoltre la fluidità é ottima. Comunque adesso aggiorno il 3d con screenshot ed altro !!
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da alephone Visualizza il messaggio
    avevo provato ad usare il fix dei bug della cm10 su questa miui e funziona! però purtroppo ho cambiato rom perchè era troppo scattosa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato yurai.94 per il post:
  7. #15
    Cru0r
    Davvero ??:what: bene appena posso lo provò (il fix che intendi é quello di PolishVodka ?)
    EDIT :Hai regione funziona oerfettamente il fix (lo ho provato) aggiungo il fix alla prima pagina,grazie ancora per l' info sei stato molto utile a tutti noi !
    Ultima modifica di Cru0r; 30-09-13 alle 19:03
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    yurai.94 (30-09-13)
  9. #16
    di nullaa!
    ma da te come si comporta come fluidità?
  10. #17
    Cru0r
    di nullaa!
    Ogni tanto il micro lag c' é (conta che ho quasi sempre 3-4 applicazioni in background) ma per il resto va alla grande riesco a navigare tranquillamente, a giocare altrettanto tranquillamente e poi la MIUI é veramente fantastica..
  11. #18
    Androidiano L'avatar di bobbuz86
    non sembra male come rom... strano che pochi provino l'installazione. anche la grafica....una boccata d'aria fresca
  12. #19
    ragazzi mi serve un aiuto mi spiegate meglio come usare i file per invertire le memorie? non riesco con il classico metodo.
    ho flashato i permessi di root come indicato dalle guide, perchè la rom era senza permessi quando l ho montata. (o meglio se spunto l opzione "gestisci permessi di root" nell applicazione permessi , esce la frase...il programma si è bloccato in modo anomalo!
    inoltre il volume del vivavoce è basso. si può fare qualcosa?
  13. #20
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da bobbuz86 Visualizza il messaggio
    .... Per le memorie invertire non so come aiutarti, secondo mé c' era qualche errore nell' nstallazione della rom. Prova a fare wipe cache/ dalvick e reinstalla la ROM più i vari fix. Dovrebbe funzionare tutto (se non ti crea problemi fai anche il wipe data) per il volume del vivavoce non ci dovrebbero essere problemi. Quando chiamavo, mettevo il vivavoce e alzavo abbassavo il volume e tutto funzionava bene... Poi non so dirti
