Pagina 13 di 25 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 242
Tweak e Miglioramenti su Jelly Bean Stock
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Fra9090
    Ringraziato 211 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lanfree
    Originariamente inviato da giovannib
    ma dove? metti i link delle fonti.
    io ho controllato su XDA e non c'è nulla
    Ho spulciato nella sua stessa cartella di Dev-Host > Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service e poi > Dev-Host - DK3J9Mt.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Si l'ho provato un po' di tempo fa, bootloop
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    sto provando come va con la zRam impostata a 113 MB anzichè 64Mb, se ottengo risultati soddisfacenti aggiorno lo script..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  4. #123
    Ho fatto qualche prova, penso 64mb sia la miglior scelta per chi ha 624mb di RAM, 113 per chi ha aggiornato con kies
  5. #124
    Androidiano L'avatar di Lanfree
    Galaxy Ace 2
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Non serve a nulla lo swap sull'ace 2 , lo rallenta solamente..
    P.S: per verificare che sia realmente attivo, aprite emulatore terminale (se usate la ITJ è già nella rom, altrimenti scaricatelo dal play store) e digitate il comando "free", in swap dovreste leggere 64mb
    Ma non eri contrario allo swap?
    E poi scusa... l'abilitazione della zRam da dove si vede?
    Ultima modifica di Lanfree; 08-10-13 alle 21:13
  6. #125
    Lanfree lo swap e la zRam sono due cose differenti: il primo usa una partizione sulla SD che rallenta il telefono, la zRam usa una porzione di RAM compressa, per abilitarla devi avere un kernel che supporti sia zram che init.d e devi usare lo script che ho postato qualche pagina fa
  7. #126
    Galaxy Ace 2
    OK, questo lo avevo ormai capito. Ma quando dai il comando "free" nell'emulatore terminale e leggi i 64 mb in swap, non vuol forse dire che è stata abilitata la swap? Anche dal tuo script si capisce proprio questa cosa:
    # zRAM Swap Disk Size: 64MB(64*1024*1024)
    disksize=67108864;
    # Set Size to system
    echo $disksize > /sys/block/zram0/disksize;
    # Enable Swap (Need BusyBox installed)
    busybox mkswap /dev/block/zram0;
    busybox swapon /dev/block/zram0;
    N.B. Le mie NON sono critiche ma solo VOGLIA di capirci di più!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Lanfree per il post:
    newhalo (15-05-14)
  9. #127
    È pur sempre uno swap, ciò che cambia é la destinazione dei dati, nel caso della zram vanno a finire in una porzione compressa della ram, nel caso dello swap su SD i dati finiscono nella SD; siamo portati a pensare che lo swap sia quello della partizione su SD, ciò é in parte sbagliato, in quanto lo swap lo si può anche fare in ram come in questo caso
    Infatti se analizzi lo script, nella seconda istruzione la destinazione è la partizione zram0 e non una partizione della SD, cosa che potrebbe accadere con lo swap su SD..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    Lanfree (09-10-13)
  11. #128
    Galaxy Ace 2
    Ecco... ora mi è più chiaro! Grazie!
  12. #129
    Di nulla
  13. #130
    Androidiano L'avatar di Spider77
    Aprilia (LT)
    Galaxy J7 2016/Galaxy S7
    @mkel91: Ho notato che attivando la zRam si ha un consumo maggiore di batteria. Per togliere lo script devo solo cancellare la cartella init.d (con dentro lo script 07zRAM) e fare i wipe cache/ dalvik cache?
