Pagina 68 di 108 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #671
    gau
    gau non è in linea
    Ho risolto con ifont ho dovuto cambiare il server per il download. Adesso funziona
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Ciao a tutti premetto che ho provato a cercare più info possibili ma mi sono rimasti dubbi su come installare la rom. Ho già provveduto a scaricare i file che mi sono necessari ed è qui che sorgono i miei dubbi...i file scaricati vanno messi sulla memoria interna del telefono o su una micro sd esterna? secondo dubbio, i file vanno lasciati in formato zip o scompattati? Io ho fatto diverse prove mettendo i file su una scheda sd ma dopo aver fatto il wipe data e aver selezionato install from external.... gli unici file che trovo sono le due cartelle android_secure e lost.dir mentre non trovo i file della cyano e delle gapps e quindi non riesco a proseguire. Io al momento nel telefono ho la rom stock na1. Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi un aiuto
  4. #673
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da alfx Visualizza il messaggio
    1. Ti ricordo che se sei sulla stock ti serve la recovery cwm
    Comunque gli Zip NON vanno scompattati, devono essere installati direttamente (ora per evitare problemi riscarica la ROM,non usare lo zip che hai scompattato). Per quanto riguarda la posizione della ROM dipende: se vuoi fare un format di tutta la memoria del telefono (la guida non lo indica) allora metti lo zip sulla scheda SD, altrimenti puoi metterlo dive vuoi (io ti consiglio sempre l' SD)
    In caso di danni al tuo telefono non mi considero responsabile
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    alfx (21-03-14)
  6. #674
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    il root e la recovery cwm erano proprio i passaggi che mi mancavano...sono riuscito a installare il tutto senza fare danni.....grazie per le dritte
  7. #675
    gau
    gau non è in linea
    Ciao giovani, una domanda. Per fare un backup nandroid come devo fare?
  8. #676
    Cru0r
    Di nulla,comunwue Per ringraziare usa il tasto thanks
    Quote Originariamente inviato da gau Visualizza il messaggio
    Spegni il telefono, entra in recovery cwm,vai sulla voce "backup and restore",poi su backup e scegli dove lo vuoi fare
    P.s devi avere un po memoria libera
  9. #677
    Mar 2014
    Ragazziii un grosso problema ho installato questa rom fantastica.. Maa provando il browser android c'è troppo lagg cosa che non succedeva con le vecchie romm D: ho provato a istallare altri browser ma nientee la stessa cosaa lag lag fastidioso soprattutto quando si zomma adesso uso opera mini ma non posso scaricare niente aiutoooo avete consigli?
  10. #678
    Mar 2014
    Mi risolvete il problema se si può per favoree?? :/
  11. #679
    Mar 2014
    Gli ho pure fatto un'altro reset al cell ma niente stesso problema.....
  12. #680
    Mar 2011
    Ciao a tutti
    ho appena installato la cyano 10.2 sul mio ace2.
    Innanzitutto grazie mille per la guida, uso androidiani come riferimento da anni e so sempre che posso fidarmi ciecamente.
    ho solo una aggiunta da segnalare e una richiesta:
    Post installazione il mio cellulare ha scambiato memoria interna ed esterna, quindi sia la fotocamera che le altre app che cercavano la SD la rilevavano readonly fallivano miseramente.
    Ho trovato la soluzione nel mezzo di questo stesso thread, editando il build.prop e scambiando sdcard0 e sdcard1.
    Probabilmente sarebbe parecchio più comodo spostare questo "troubleshooting" nella guida nella prima pagina in modo da agevolare chi si ritrova con questo problema, il thread ha oramai quasi 70 pagine e anche con la search trovare il post giusto non è stato semplicissimo.
    La domanda invece è: noto che una volta spento lo schermo il cellulare ogni tanto fa "flashare" i pulsanti, pensavo che fosse per segnalare eventuali notifiche di sms/mail/altro, ma di fatto non è così, non sono riuscito a capire ne come spegnerlo (ho già impostato di default i pulsanti spenti, voglio risparmaire ) ne cosa possano effettivamente indicare, qualche indizio ?
