Pagina 27 di 68 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 674
[ROM][4.4.2][Team Canjica]CyanogenMod 11
  1. #261
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Ma il bug del gps è stato fixato quindi? XD
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Il gps di suo funziona alla grande, e anche l'a-gps (cioè il gps acquisisce il segnale più velocemente grazie alla connessione dati del cell).
    Continua invece ad essere buggato il servizio di localizzazione di google maps, cioè quando apri maps senza gps e solo con i dati attivi. (va da se che se apri maps col gps attivo funziona regolarmente).
    In ogni caso funzionano regolarmente i navigatori che uso (waze e navigator).
    In realtà la localizzazione funziona per circa un giorno, poi svalvola. Ma sono sicuro che il dev risolverà presto.
  4. #263
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    segnalo un bug che ho trovato ieri: scaricatevi un applicazione tipo cpu-z che vi da delle informazioni sul vostro telefono e sulla batteria,se andate sulle informazioni della batteria e vedete i voltage della vostra batteria saranno uguali a zero mentre appena collegate il caricabatterie i voltage usciranno...ho provato a mettere la stock per vedere se era un bug o era il mio telefono e con la stock non c'è nessun problema.
    Ho provato a riflashare la build del 30 e c'è sempre lo stesso problema
    Se vuoi ringraziarmi clicca il tasto thanks
  5. #264
    ..inoltre io spesso quando chiudo una chiamata con l'auricolare bluetooth ho il processo bt che crasha, per poi risalire subito dopo.
    Sempre ogni tanto quando si termina una chiamata il volume delle notifiche si azzera.
    Sono bug minori, nelle prossime build verranno sicuramente fixati!
  6. #265
  7. #266
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Finalmente ci siamo! OC full working!
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    asdroid (03-04-14)
  9. #267
    gau
    gau non è in linea
    Salve ragazzi ho installato ieri questa rom. Una domanda come faccio a mettere lo screenshot nel pannello esteso del menu on off? Non trovo niente nelle impostazioni. Grazie in anticipo.
  10. #268
    Conviene fare l OC però?
  11. #269
    A quanto ne so la CPU nasce per supportare fino a 1.2ghz per poi essere bloccata a 800mhz, io lo trovo più veloce, molto di più rispetto agli 800mhz; il fatto di essere nata a 1.2ghz non mette a riparo da eventuali danni, poiché il circuito che alimenta la CPU è stata progettata per dare una corrente e una tensione che genera gli 800mhz; in ogni caso qui pochi milliV in più non penso facciano danni, le CPU arm reggono bene l'oc senza problemi; in ogni caso fate OC a vostro rischio e pericolo.. Vi allego qualche inutile sintetico
    Immagini allegate
  12. #270
    Con quale build sei?
