Pagina 82 di 107 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1064
[ ROM ][4.4.4][J-TEAM] AOSP - Android Open Source Project [KTU84P][FINAL]
  1. #811
    Ho su l'ultima MacLaw e se devo dire la verità ha diverse cose che non mi convincono (impuntamenti vari, ogni tanto sembra che il telefono non reagisca con prontezza ai "tocchi"). Comunque sia, stavo valutando se provare questa ROM e mi chiedevo se fosse necessario riformattare tutto per poi reinstallare tutte le App o se è possibile flashare questa ROM e mantenere le applicazione con le relative impostazioni. Ovvio che sarebbe meglio ripartire dal telefono pulito, ma l'idea di dover riconfigurare ogni applicazione mi fa venire la pelle d'oca!!!
    Se usi Titanium Backup (anche la versione free), puoi salvare e poi ripristinare le applicazioni con tutti i loro dati (configurazioni, ecc.).
    Ovviamente l'unica che devi reinstallare a mano per prima è proprio Titanium Backup...
  4. #813
    King84
    Ho un problema: quando il telefono è sotto carica e lo spengo lui si riavvia anziché spegnersi e rimanere in carica. Come posso risolvere? Ho anche xposed e gravity box installati. Non voglio staccare il cavo per nessun motivo.
  5. #814
    Anch'io ho notato questo comportamento, ma non l'ho ritenuto così grave: il telefono si carica anche da acceso. Se proprio voglio che si carichi più in fretta possibile, lo spengo prima di collegarlo. Se invece per qualche motivo devo proprio spegnerlo mentre l'ho già messo in carica, stacco un attimo il cavo: non credo che il telefono o la batteria ne risentano più di tanto, visto che accade raramente.
  6. #815
    King84
    Non c'è nessun altro modo? Che ne so, intervenendo con gravity box, installando un' app aggiuntiva, riflashando la rom?
  7. #816
    Che io sappia no, anche se ho letto da qualche parte che potrebbe dipendere dal caricabatteria.
  8. #817
    King84
    Tecnicamente che problema è? Sarà questione di modificare una stringa tipo
    (OnPowerCharge) power off = power off
    invece che
    (OnPowerCharge) power off = reboot
  9. #818
    Potrebbe essere, ma allora sarebbe documentata da qualche parte e si dovrebbe trovare. Ma potrebbe anche essere "cablata" nel codice dalla rom, quindi non modificabile. Io cercherei in qualche modulo di Exposed, magari si può impostare così.
  10. #819
    Senior Droid L'avatar di slv96
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Ringraziato 204 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da King84 Visualizza il messaggio
    invece che
    Non è così semplice, è un bug dei sorgenti Samsung, che nemmeno cocafe è riuscito a risolvere.
    LG Nexus 5 16GB
    ROM: Purity 4.4.2
    Kernel: Stock Purity
    Asus Nexus 7 2013
    ROM: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Samsung Galaxy Ace 2 di mio fratello
    ROM: AOSP 4.4.2 KitKat
    Kernel: Stock AOSP KK
    Samsung Galaxy S Advance della mia ragazza
    ROM: Stock ITV LQL 4.1.2
    Kernel: Stock
  11. #820
    King84
    Come moduli c'è solo il Wanam kit, ma al massimo fa sì che lo schermo rimanga spento durante il plug / unplug del cavo.
    Ok grazie slv. Ti chiedo un'altra cosa. Avevo un po' personalizzato il telefono anche con gravity box ( barra color rosso, alcune app preferite nella schermata home, ecc...). Stamattina quando l ho riacceso era tutto come da default! Schermata home vuota, barra color nero e collegamenti in basso resettati. Come mai?? Non è un problema enorme, nel senso che basta poco per rimettere i vari collegamenti come voglio io, ma come posso prevenire che risucceda?
    Ultima modifica di King84; 25-10-14 alle 11:31
