Pagina 98 di 107 primaprima ... 488896979899100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1064
[ ROM ][4.4.4][J-TEAM] AOSP - Android Open Source Project [KTU84P][FINAL]
  1. #971
    Senior Droid L'avatar di slv96
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Ringraziato 204 volte in 127 Posts
    Ragazzi, i backup solo delle applicazioni scaricate e mai di applicazioni di sistema quando si cambia rom..
    LG Nexus 5 16GB
    ROM: Purity 4.4.2
    Kernel: Stock Purity
    Asus Nexus 7 2013
    ROM: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Samsung Galaxy Ace 2 di mio fratello
    ROM: AOSP 4.4.2 KitKat
    Kernel: Stock AOSP KK
    Samsung Galaxy S Advance della mia ragazza
    ROM: Stock ITV LQL 4.1.2
    Kernel: Stock
    Frosinone
    Samsung galaxy ace 2, ace 4
    Risolto il problema, poi leggendo il messaggio di slv96 ho capito che nel backup c'erano anche i dati di sistema che appunto cambiando rom mi facevano impuntare il tel.
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  4. #973
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Ciao a tutti ragazzi! Allora mi hanno regalato l s3 neo e il carissimo ace 2 l ho dato a mia sorella.. che dire..dopo i primi periodi di utilizzo mi dava la.voglia di lanciarlo dal balcone..ma adesso posso dire che con la rom aosp 4.4 di slv96 piu ultimo kernel ext4 di ace2nutzer questo telefono rinasce!!! Complimenti davvero spero vi potrò aiutare ancora per il.mio vecchio caro ace
  5. #974
    Frosinone
    oggi ho avuto un altro problema, si e scaricato completamente il telefono e si è spento, collego il caricabatteria e esce la schermata normale di ricarica provo ad accendere il telefono e rimane sulla schermata di boot cosa è successo? come posso risolvere devo rifare i wipe e perdere tutto?
    ho provato a fare i wipe ma niente, ho provato a riflashare la rom ma niente, sono partito su una base pulita, ma anche se metto un altra rom mi parte la aosp e rimane sulla bootanimation, pero tutto questo da quando si è spento il telefono da solo a causa della batteria scarica....altrimenti la rom girava bene, ora sto provando con odin a rimettere il firmware originale...
    tentativo fallito anche con odin, anche se il procedimento è andato a buon fine parte sempre la aosp... aiutoooo
    non riesco a trovare nemmeno la discussione dove si parlava mi sembra di una cosa simile
    Ultima modifica di Ivanco; 11-04-15 alle 00:49
  6. #975
    Galaxy Ace 2
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da gstudio Visualizza il messaggio
    Ho messo questa ROM senza fare un'installazione pulita ma devo comunque dire che funziona bene lo stesso (avevo la CM11 ed avevo partizionato la SD esterna per l'uso con Link2SD, quando ho messo la ROM ho ricaricato Link2SD e mi ha trovato tutte le APP installate). L'unico problema che noto rispetto a prima è che la memoria interna si satura in fretta, Android Assistant mi rileva una quantità mostruosa di file Thumbnail Cache (500/700 MB, tutto lo spazio disponibile). Se di tanto in tanto faccio la pulizia ritorno ad avere spazio disponibile, però devo controllare spesso, non ho ancora capito se è qualche APP che va a creare questa cache o cosa. Sul telefono non lascio le foto, in genere le scarico su PC. Avevo disattivato anche la sincronizzazione delle immagini di Google, di Picasa, pensando che forse venissero ricaricate quelle. Per Facebook ho installato la versione Lite, quindi non dovrebbe essere neanche quella che causa il problema.
    Avete qualche idea? Ho letto la guida qui sul forum ma in pratica dice come liberare spazio, io vorrei capire cos'è che lo riempie. La cosa è abbastanza fastidiosa perchè alcune APP che usano la memoria interna non hanno spazio per funzionare (vedi fotocamera di Google, ecc....). Prima con la CM11 non mi era mai capitato.
    Io avevo lo stesso problema, ho trovato la soluzione googlando: basta cancellare i file e creare delle cartelle con lo stesso nome.
    Il percorso è /storage/sdcard0/DCIM/.thumbnails/, i due file sono .thumbdata- con dei numeri dopo; il procedimento è semplice, basta un file manager: si segnano i nomi dei file, si cancellano e si creano subito le due cartelle con gli stessi nomi.
    Avevo anche pulito i dati dell'app gallery ma credo sia superfluo, comunque non ho riscontrato nessun problema di funzionamento o prestazioni della gallery dopo aver abolito quei file mangiaspazio.
    Ultima modifica di icuz; 11-04-15 alle 00:45
    GT-I8160 + CyanogenMod 13.0 by SergeyL
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato icuz per il post:
    alessandroarzilli (17-04-15),gstudio (11-04-15)
  8. #976
    Quote Originariamente inviato da icuz Visualizza il messaggio
    Gli scorsi giorni avevo già provato ed infatti la situazione era decisamente migliorata. Era irritante il fatto che andavo a fare una foto (con la Google Camera App) e mi dava sempre "spazio esaurito".
    Comunque grazie.
  9. #977
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Manifold Visualizza il messaggio
    Volevo chiedere una cosa: qualcuno ha mai provato l'impostazione "Alimentazione USB-VBUS” nel menù alimentazione delle impostazioni Novator? Ho provato sia collegando un secondo cellulare con usb al mio per provare a caricarlo, sia misurando con un multimetro i pin V+ e V- dell'USB ma non sembra appplichi alcuna tensione. Qualcuno potrebbe provare ad abilitarla e fare una di queste due prove per confermare se funziona o meno?
    Ho provato pure con un cavo USB OTG (che gestisce il pin ID per far sapere al telefono che è master) ma la situazione non cambia: nulla viene alimentato usando il suo VBUS-GND.
    Per cui a parte il fatto che l'OTG non funziona su questo modello, pare che non funzioni nemmeno la semplice funzionalità di alimentazione prevista nel menù per Novathor.
    Che sia una funzione ereditata in questo pezzo di software ma che resta inattiva sempre per ragioni hardware?
  10. #978
    Androidiano L'avatar di alessandroarzilli
    Mar 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti,
    questa ROM continua ad essere veramente spettacolare però ho un problema: mi ritrovo due file .thumbdata di circa 350MB l'uno che mi intasano la memoria del telefono! Se li cancello, dopo un po' si ricreano ed il problema fondamentale è che ad un certo punto non riesco più a fare foto, mi dice "Memoria piena".
    Come posso risolvere?
    Vi lascio alcuni screenshot della mia memoria com'è ad oggi.
    G R A Z I E
    http://s10.postimg.org/7r0440ax5/Thumbdata_GT_I8160.jpg
  11. #979
    Mar 2015
    Mi autorispondo:
    per eliminare il fastidioso problema dei file .thumbdata che riempiono tutta la memoria, basta semplicemente
    1) creare una cartella vuota in /sdcard0/DCIM/.thumbnails/ con lo stesso identico nome del file .thumbdata********* che c'è.
    2) cancellare il file .thumbdata************
    3) ripetere l'operazione per ogni altro eventuale file .thumbdata********
  12. #980
    Galaxy Ace 2
    Ho una domanda per quanto riguarda il casino con le GApps (TKruzze ha lasciato il progetto, ora pare che qualcun altro si stia attivando per portarlo avanti): se volessi aggiornarle io a mano? in realtà uso SOLO Google Play Services, mett(ev)o il pacchetto Pico togliendo tutto tranne appunto Google Play Services.
    Ho provato a scaricare l'apk e installarlo a mano ma non va, crasha subito il processo. Qualcuno mi sa dare una dritta?
