Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 84
[guida]ripartizionare la memoria del telefono
  1. #71
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Fatto, ci sono riuscito al terzo tentativo
    Però il link di Mega in prima pagina non va, per cui bisogna andare per forza sul thread di XDA, dove peraltro ci sono varie combinazioni di memoria (io ho optato per quella con 2921Mb in /data e 300Mb su sd).
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Infatti...
    L'utente @pedroleon99 autore della guida del thread l'avrà rimosso..
    Se cortesemente puo' riprististinare il link download....
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di pedroleon99
    A casa mia
    Galaxy S4;Ace 2;Pocket Plus
    Ringraziato 621 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da art1969 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Infatti...
    Sistemata la guida...
    In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
    Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
    Kernel: Chrono kernel
    Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
    Kernel:Stock
    Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
    Kernel: Stock kernel patched
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti ho flashato quel file nuovo a inizio guida... Risultato ?? Il telefono non mi riconosce più la sd anche dopo svariati format della sd mediante pc...
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  6. #75
    May 2014
    Penso sia legato allo swap della SD, stai semplicemente guardando la partizione sbagliata: guarda il mio intervento lungo nella pagina 7 cioè qui
  7. #76
    Oct 2010
    info
    Ho un ace2 con rom AOSP ANDROID 4.4.4
    Sto ipazzendo con la memoria interna che si rimepe spessismo pur avendo molto sapzio sulla memoria secondaria
    letto un po il post ma mi e poco chiaro
    Volevo avere info sulla necessita di fare il backup delle partizioni
    Se volessi mettere altra rom piu reattiva posso PRIMA caricare lo script per ripartizionare e poi caricare una rom diversa?? il backup e TASSATIVO pena brick telefono??
    p.s.
    anche xche non riuscito a fare il backup per scarse info sulle modalita
  8. #77
    Domanda: Siccome la mia SD da 16GB è ormai piena, stavo pensando di prendere una da 32Gb.
    Premesso che probabilmente ne approfitterò per i wipe e rimettere tutte le app da capo (dopo aver salvato i registri delle chiamate e i log di un paio di app che mi servono), esistono programmi free per duplicare l'intera SD su una di capacità maggiore, considerando che NON ho due lettori di schede SD?
  9. #78
    fai prima a copiare tutto sul pc e rimetterlo nell'altra SD ...
  10. #79
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    Non ho problemi a copiare 'a mano' tutti i file che servono sulla partizione NTFS. Però, avendo la scheda ripartizionata, direttamente da Windows non posso intervenire sui files della partizione in formato EXT3 / EXT4 (non mi ricordo come è partizionata)
    Per quello cercavo un programma che potesse fare quell'operazione.
    Beh, credo comunque che la soluzione migliore sia quella di copiare i soli files che mi interessano della partizione NTFS e rilanciare lo zip che citavo nel post 71 per ripartizionare senza casini.
  11. #80
    Ho un problema con l'accesso alla scheda SD (che non avevo prima) (usavo già la memoria ripartizionata).
    A seguito dei lag e del fatto che la SD da 16Gb era quasi piena, ho reinstallato tutto secondo il seguente iter:
    - copia di tutti i files in una nuova SD da 32Gb
    - tutto l'iter di cui al post 1
    - non sapendo se serviva o no, nuovo flash dello zip del ripartizionamento delle memorie
    - format di nuovo data e cache (non sdcard)
    - reinstallazioni delle app
    Va fatta o no l'inversione delle memorie con NovaThor?
    Infatti, senza farla, se alcune app non hanno problemi (Cloudskipper, MXPlayer, NokiaHere hanno ritrovato tutto) ho problemi con altre:
    - per l'app Il Pieno, ho dovuto copiare a mano i files tramite ES Gestione File, altrimenti non mi trovava lo storico delle spese
    - SmartPharma vuole scaricare di nuovo il database e si inchioda sempre allo stesso punto
    I problemi li ho con le foto (pur installando il modulo Pictures2SD di Xposed).
    L'app Fotocamera salva senza problemi
    Mentre CameraZoom FX no (mi dice "Cartella = /storage/sdcard0/CameraZOOM This folder is not writable)
    E se apro Galleria Foto mi dice "nessun archivio esterno disponibile", e si richiude in automatico, con il risultato che le foto le posso vedere solo da Es Gestore File.
    Se invece inverto le memorie, per quanto riguarda le app di cui sopra:
    -SmartPharma mi apre regolarmente il precedente database
    - CameraZoomFx non mi da l'errore di cui sopra
    - Galleria Foto mi funziona regolarmente
    - Cloudskipper mi si chiude "l'applicazione si è bloccata in modo anomalo"
    - Fotocamera non mi salva perchè dice che lo spazio sulla SD si sta esaurendo
    - NokiaHere non mi trova le mappe e debbo riscaricarle.
    ed in più aumentano in modo esponenziale le segnalazioni degli arresti di Google Play Services.
    Non so come uscirne. (a parte cambiare telefono, ovviamente).
    Ultima modifica di art1969; 05-10-15 alle 13:21
