Perfetto adesso il cell sembra funzionare molto meglio
Cos'altro mi consigli di fare?
Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
be questa è la base, ora hai meno problemi con la memoria e il cell dovrebbe comportarsi meglio. Per rimanere a livelli bassi senza stravolgere il device potresti installare un LAUNCHER leggero come smart launcher, che io uso stabilmente sul tablet perchè mi piace molto. Consuma meno ram del launcher di samsung e graficamente è gradevole. se invece vuoi un look più moderno scaricati holo launcher che fa il verso agli ultimi intefaccia android.
Per il resto una volta ogni 3/4 settimane dai una pulizia alla cache con link2sd perchè sopra un tot di MB inizia a rallentare il cell invece di aiutarlo come sarebbe il suo dovere.
per curiosità, quanto spazio hai ora sul tuo ACE?
Scusate, anch'io ho un samsung ace GT-S5830i e vorrei seguire lo stesso percorso, ma ho un problema alla prima fase, selezionando 'apply update from sd' mi esce un errore,' E: failed to mount /sdcard (No such file or directory) . Sapete come posso risolvere?:c
I file che tenti di installare sono in formato zip vero?
LightPam (13-05-14)
Forse ho capito. Vedi se trovi la riga con scritto
Install zip from sd card e poi deleziona choose zip e fai installare il file di turno.
Tu fai apply update from sd card che non è corretto mi pare.
LightPam (13-05-14)
Ciao pentola scusa il ritardo nelle mie risposte.
Allora cedendo da link2sd ho esattamente:
MEMORIA INTERNA: su 190MB , 85.77MB è libera.
SCHEDA SD: su 1.40GB , 1.26GB è libera.
2° PARTIZIONE SCHEDA SD: su 458MB , 349 è libera.
SISTEMA: su 222MB , 35,89MB è libera.
CACHE: 99% libera.
ps: So che non l'ho fatto abbastanza ma davvero GRAZIE GRAZIE GRAZIE! Hai già reso il mio Ace un altro AceTe ne sono grato.
Riguardo il launcher, correggimi se sbaglio, altro non è che diciamo il design del telefono quindi mi cambierebbe la schermata home e roba simile e, ovviamente, più è leggero il launcher più mi andrà veloce il cell?
Bene hai già iniziato a sfruttare
La partizione
Un launcher cambia aspetto e funzioni. Se usa meno ram, come nel caso di smart launcher tutto ne beneficia.
Qui copio incollo la guida x agevolare. Se ti esce quel errore vuol dire che hai sbagliato a seguire il procedimento.
Nulla di grave....
Fai il root ma non l'unroot altrimenti
Pardi i permessi. Tieni il file nella sd x le emergenze. Della guida fai la parte del root ignora unroot e vai direttamente ad installare la cwm.
Con questa guida eseguirete il Root sul vostro GT-S5830i
Non eseguire questa guida su GT-S5830(senza la i finale). Ciò potrebbe causare il brick del cellulare e avere un nuovo fermacarte
Iniziamo:
Root
1. Scaricare questo file CLICK QUI
2. Metterlo così com'è (quindi senza scompattarlo) nella microsd (in nessuna cartella)
3. Spegnere il cellulare
4. Avviarlo in recovery premendo i tasti VolumeSU+HOME+POWER
5. Scegliere "apply update from sd" (vi potete muovere tra i menu attraverso i bilancieri del volume e scegliere con il tasto home)
6. Scorrete e scegliete il file ROOT-S5830C-i-M.zip che avete scaricato in precedenza
7. Confermate scegliendo YES
8. Riavviate.
Ora nella lista delle vostre app, deve esserci l'app SuperUser
Per verificare ulteriormente, scaricare dal play store Root Checker
UnRoot
5. Scegliere "apply update from sd card" (vi potete muovere tra i menu attraverso i bilancieri del volume e scegliere con il tasto home)
6. Scorrete e scegliete il file UNROOT-S5830C-i-M.zip che avete scaricato in precedenza
8. Riavviate.
CWM
Scaricare la CWM da qui CLICK
AVVISO: NON CANCELLARE MAI IL FILE ClockWorkRec_S5830C-i-M.zip DALLA MICROSD IN QUANTO SU QUESTO CELLULARE L'INSTALLAZIONE DELLA CWM NON E' PERMANENTE E QUINDI VA INSTALLATA OGNI VOLTA.
Spegnete il cell. Ora accendiamo il telefono nella modalità recovery. E come si fa?! Aspettate un attimo che ve lo dico.
Premere e tenere premuto CONTEMPORANEAMENTE i tasti VolumeSU+Home(il tasto centrale)+Power(il tasto per accendere). Rilasciateli quando vi verrà fuori la schermata Samsung Galaxy Ace GT-S5830i
Ora dovreste avere una schermata con queste opzioni:
reboot system now
apply update from sdcard
wipe data/factory reset
wipe cache partition
Posizioniamoci su apply update from sdcard (per andare su e giu tra le opzioni dovete muovervi con i tasti volume, mentre per scegliere dovete usare il tasto HOME)
Scorrete giu fino a quando non trovate il file ClockWorkRec_S5830C-i-M.zip Selezionatelo con il tasto HOME. Ora vi apparirà una schermata con tanti No e un solo Yes. Scegliete Yes
Ora dovrebbe apparirvi una schermata simile a quella di prima, ma con altre opzioni:
reboot system now
apply update.zip
wipe data/reset
install zip from sd
backup and restore
mount and storage
advanced
Vi ricordo che effettuando il root, la vostra garanzia decade
Potete riaverla facendo l'unroot
Nè Io, nè Androidiani siamo responsabili di eventuali danni ai vostri terminali
Ultima modifica di pentola; 13-05-14 alle 15:35
LightPam (13-05-14)
Non è che c'erano tanti passaggi da seguire, incollare il file e avviare in recovery XD ma non mi appare proprio nessun'altra scritta, che succede XD
Comunque non avevo mai messo mano nè al firmware nè ai permessi nè a nulla, si trova nello stesso stato di come è stato comprato è.è
Ultima modifica di LightPam; 13-05-14 alle 16:58
Stai sbaglianmdo qualcosa, ma da qui cxapire cosa non è facile. Scrivi passo passo il procedimemto che fai partrendo dal root, magari ne usciamo bene.
Inviato dal mio B1-711 usando Androidiani App
LightPam (13-05-14)
