Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 132
[TWEAKS] Adrenaline™ Engine
  1. #61
    Syndrome
    Io non riesco a installarla ogni volta che ci provo anche seguendo alla lettera i passaggi mi si bricka il telefono e devo ripristinarlo.. mi sorge un dubbio, ma per installarla bisogna avere per forza un Kernel che crei la cartella /system e il file init.d oppure posso usare anche il Kernel Stock?
    PS: Io la cartella /system quando collego il Telefono al PC non la trovo anche se Utilizzo Il Kernel di Blackburner sapete dirmi il perchè?
    Cordiali Saluti. ^^
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syndrome
    Cordiali Saluti. ^^
    Si, ti serve un kernel con la cartella init.d
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  4. #63
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syndrome Visualizza il messaggio
    Cordiali Saluti. ^^
    Intanto devi avere un kernel con supporto init.d e per mia esperienza quello del kernel Blackburner NO OC è abbastanza labile (per la Aces Droid ho ovviato aggiungendo il supporto al boot.img usando l'apposita funzione della android kitchen)
    La cartella /system da pc non la vedi perché non fa parte di quella memoria detta "Memoria USB", ma come dice il nome della memoria di tipo "di sistema", per poterla visualizzare ti serve un file manager con permessi di root oppure da pc adb (anche se quest'ultimo non permette esattamente una "visualizzazione", ma solo delle operazioni sul sistema)
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    mgsandrew (23-03-13)
  6. #64
    scusate ma il kernel presente nella custom rom v4 va bene? o lo devo cambiare
  7. #65
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    non riesco ad installarla!!!
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  8. #66
    Quote Originariamente inviato da mgsandrew Visualizza il messaggio
    Il kernel della custom v4 è quello stock nè più ne meno... Quindi non ha il supporto init.d
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    Evitare per favore commenti così generici... Qual'è il problema? Inoltre mi servono nome della ROM, e kernel attualmente sul tuo telefono
  9. #67
    Huawei P9
    ho la v4 e non ho capito un tubo di come si installa, le ho provate quasi tutte!
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  10. #68
    Salve l ho istallato su custom v4 con aggiornamento karnel quello che sta nella post custom v4 come vedere se funziona??
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  11. #69
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    lo noti già dalla velocità di lettura della sd oppure puoi fare dei benchmark
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  12. #70
    Come si vedono i miglioramemti di questo tweaks mi sembra sempre lo stesso grazie aumentata solo ram.
