Pagina 17 di 40 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 400
[ROM] Custom ROM v4
  1. #161
    Ancona
    Galaxy ace plus
    E' possibile che io avendo istallato custom rom v4 + kernel by blackburner e adrenaline engine da due giorni non veda nessun miglioramento nella durata della batteria? Anzi noto un netto peggioramento con il wifi sempre acceso. Spiegazioni?
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndTab Visualizza il messaggio
    Non devi flashare il kernel blackburner io non mi trovo bene...devi flashare quello v4
  4. #163
    Androidiano L'avatar di morris2003
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexaceplus Visualizza il messaggio
    Quello linkato nel primo topic sono dei tweak per il kernel originale. Il kernel blackburner invece è https://www.androidiani.com/forum/sa...ner-no-oc.html.
    Io sinceramente ho: Custom ROM v4 + kernel update (primo topic) + kernel blackburner + andrenaline engine, messi nell'ordine che gli ho scritti.
    Devo dire che mi trovo molto bene
  5. #164
    Ancona
    Galaxy ace plus
    Quote Originariamente inviato da morris2003 Visualizza il messaggio
    Anche io ho le stesse cose inserite nello stesso ordine, forse tralascio qualcosa? Ho fatto un test con benchmark e ho 4949 pti.
    La durata della batteria mi sorprende perchè pensavo aiutasse molto questa custom. Inoltre la ram lavora sempre sopra i 300mb è normale?
  6. #165
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Con Antutu con questa ROM sn arrivato a 5150 punti.
    Cmq il mio procedimento completo è questo:
    1 - Wipe totale
    2 - Flash ROM stock, per una partenza pulita
    3 - Flash con ODIN Custom ROM v4
    4 - Flash con ODIN CWM v6 + wipe
    5 - Update kernel da CMW
    6 - Flash con ODIN kernel modded blackburner non-oc
    7 - Root con CMW
    8 - Andrenaline Engine con CMW (mount \system e \data da CMW)
    Anche se pre-rooted avevo notato che non funzionava, quindi preferisco rifare il root.
    Oltre questo ho applicato il fix gps + tweak al file build.prop.
  7. #166
    Ancona
    Galaxy ace plus
    puoi dirmi come hai messo il fix del gps? e il tweak build.prop cos è? come lo hai messo?
  8. #167
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    I tweak al build.prop, per esempio sono questi (poi li personalizzati con miei valori): https://www.androidiani.com/forum/sa...op-tweaks.html
    Il fix GPS lo trovi in allegato nel mio post, servono per agganciare in modo + rapido il segnale GPS (grazie ad imre).GPS_FIX.zip
  9. #168
    Ancona
    Galaxy ace plus
    Il fix del gps da cmw vero? Inoltre quei tweak sono per l'ace 2 è lo stesso per il plus?
    Inoltre ho notato ora che ne la fotocamera ne il flash per la torcia funzionano l'errore che genera all'apertura è:Errore fotocamera ErrorMessageHandler.handleMessage(-1), cosa significa? spero in un tuo aiuto enorme
    Ultima modifica di AndTab; 16-01-13 alle 21:43
  10. #169
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Si i tweak da CMW.
    I tweak per build.prop sono per Android, non per un modello di cellulare.
    Per quell'errore non saprei dirti.
  11. #170
    Galaxy Ace Plus
    Ragazzi non trovo più il link del backup della tastiera samsung, chi è così gentile da postatmelo? grazie
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
