Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 87
[GUIDA] Creazione di una ROM - metodo semplice
  1. #41
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Imre, non c'è un metodo con un programma che racchiude tutte queste "funzionalità" senza dover scaricare 300.000 programmi? perché sinceramente ero partito di buona volontà, ma a metà dei download mi sono leggermente stufato "-.-
    (volevo solo editare la mia CM per inserirci dei programmi e toglierci delle altre app...)
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    esistono dei compilatori automatici per AOSP e CM, li ho testati e vanno da dio....solo che siccome il nostro terminale non è supportato devi modifcare un monte di file a mano e non è proprio pratica consigliata se sei molto acerbo di android. Se ti interessano si chiamano CyanogenMod Compiler e AOSP Compiler (o Manager), funzionano solo su ubuntu(puoi fare una virtual machine da windows per ovviare) ma servono non poche risorse (quadcore da almeno 3Ghz+8GB di ram e 10GB di spazio per GB e quad core + 16Gb RAM + 50GB di spazio per JB e derivate) .....per il resto ti tocca comunque fare tutto a mano. Mi spiace.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  4. #43
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    ...ma non basta sostituire il file apk. che c'è nel file WinRAR (Solo per cambiare le app preinstallate, niente di più, forse più avanti)??
    comunque fino ai 3GHZ ci sono, ma i quad core e gli 8 GB di RAM mi mancano... vado subito a comprarmi un nuovo computer, magari con una distro linux XD
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  5. #44
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    salve...
    dopo il mio saluto vorrei dire ciò: il link del META-INF non va... e cerca cerca cerca... ho trovato un link, imre, quando hai tempo puoi sostituirlo XD [http://www.mediafire.com/?68gqhjgmee5qp3b]<--- link...
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  6. #45
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    (di nuovo salve)
    ho un problema nell'avviare la kitchen, la cartella in cui copia i file (di cygwin) vanno sempre nella cartella con il nome dell'utente, che nel mio sfortunato caso è "Utente 1" e qui ho un problemino... praticamente (come dice anche la guida) la kitchen, per problemi di stabilità non si attiva se il nome della cartella contiene spazi, ho provato con:
    codice:
     comando mv /home/Utente 1 /home/Utente1
    , ma mi dice:
    codice:
    mv: impossibile eseguire stat di "/home/Utente": no such file or directory
    mv: impossibile eseguire stat di "1": no such file or directory
    se qualcuno mi potesse aiutare
    (non ditemi di rinominare dall'esterno, perché non funziona, avviando cygwin ricopia i file in una nuova cartella D: )
    Ultima modifica di troll4; 24-04-13 alle 15:13
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  7. #46
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Oltre alla cartella /home, Cygwin ha anche per caso una cartella /etc?
    Se è così vai a cercare il file /etc/passwd, lo apri e lo modifichi in questo modo:
    - Cerchi "Utente 1"
    - cerchi nella riga "/home/Utente 1"
    - modifichi con "/home/Utente1"
    - salvi e chiudi
    - crei la cartella suddetta
    E' lo stesso procedimento per modificare la Home in linux
    P.S.: Le modifiche falle con Notepad++ impostato in modalità UNIX
    Oppure, cosa più semplice: ricordi di aggiungere un '\' prima degli spazi... In questo modo "/home/Utente\ 1"
    Ultima modifica di loxdegio; 24-04-13 alle 15:40
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  8. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    troll4 (24-04-13)
  9. #47
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    la cosa "più semplice" che hai detto era la prima grazie! la seconda avevo già provato e non andava...(tranquillo! uso solo notepad++ XD)
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  10. #48
    Ah... Ok... il '\' su linux funziona... Io ci ho provato
  11. #49
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Apro un altra parentesi...
    Perché non riesco mai a fare qualcosa normalmente?!
    Comunque l'errore è che nella "linea 22" non c'è una applicazione installata, di nome "CLEAR" da quello che ho capito, per cui non sono riuscito neanche stavolta ad arrivare al menu (che delusione)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  12. #50
    installa virtualbox con mint che risolvi un sacco di problemi (o installa direttamente su disco )
