Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 74
[AROMA SCRIPT] ATOMODS script multifunzione
  1. #51
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da morris2003 Visualizza il messaggio
    Perfetto
    E' consigliato fare anche il fix permission alla fine del wizard dell'Atomods Script?
    atomods lo fa di suo, di fatti ha il flag attivo nelle scelte. Non è consigliato....è obbligatorio
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    morris2003 (27-12-12)
    Androidiano L'avatar di morris2003
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    imre grazie 1000 per le tue delucidazioni
    Ti devo far una statua
  5. #53
    Ragazzi quale tweaks aumenta la reattività del touch ?
    Tweaks:
    - Flash Velocity Tweaks
    - Flash Thunder Bolt Script
    - Flash Geeky Engine
    - Flash Slaidy Boost Script
    - Flash CronMod-A2SD/D2EXT/INT2EXT Scripts
  6. #54
    c è uno script per aumentare la potenza segnale ?o mettere un altro modem?il mio ace plus ha la rom originale,l ho solo rootato,ke tweaks consigliate?grazie..
  7. #55
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Per quello non ti servono gli atomods... Guarda per pimp my rom... Comunque... Aumentare l'intensità del segnale non è possibile in quanto non dipende dal tuo telefono... Ma puoi forzare il tuo telefono a usare il segnale ricevuto nel miglior modo possibile... Quindi scarica da Google play pimp my rom e vedi cosa riesci a fare... Premetto che servono i permessi di root per usare quei tweak
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  8. #56
    Scusate ma volevo sapere,dal momento che io ho il firmware originale tim con solo i permessi di root,volevo sapere se per installare la atomods il mio telefono è ok o devo fare qualche operazione preliminare,perchè avevo letto (non vorrei sbagliarmi) che il firmware originale può dare problemi. Ultima cosa che volevo sapere è se installando questo script poi posso anche installare adrenaline engine o meno. Scusate queste domande ma sono ancora alle prime armi del modding e dal momento che ci tengo molto al mio telefono non vorrei fare cose di cui potrei pentirmene
  9. #57
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    inanzi tutto ti consiglio se non ce lai di flesciare una recovery modificata cosi prima di fare qualunque modifica fai un nanandroid (backup) cosi in caso di problemi puoi ripristinare il backup ...le andrenaline sono già comprese dentro le atommod ... non so dirti se ti crea problemi con il fw brand
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  10. #58
    ok grazie,comunque avevo dimenticato di scrivere che ho la CWM perciò infine,se installo la atomods è già inclusa la adrenaline giusto? è come installare la adrenaline ma con roba in più...
  11. #59
    Porto Torres
    la atomods non è altro che un modo semplice per installare i kernel le recovery e i vari script e Mod per il nostro terminale
  12. #60
    Ok,grazie tante per la tempestività e la chiarezza
