Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 120
[GUIDA] rooting galaxy ace plus
  1. #21
    Con l'altro metodo invece non esiste una voce "install zip from sdcard"...
    Galaxy Ace Plus-Nexus4
    Quote Originariamente inviato da Wiald Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate la noobaggine...ma una volta arrivato all'ultimo passo della seconda guida come dovrei utilizzare il toolkit? Devo copiarlo nella memoria del telefono, farlo partire dal pc o cos'altro..?
    Devi farlo partire dal pc avendo collegato il telefono in memoria di massa attiva (io ho fatto così) e lanciare il file runme (io ho fatto così e ha funzionato)
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    scusatemi ma la prima guida vista dal forum xda dice che bisogna prima installare la CWM per poter poi poter utilizzare il file mentre qui questo passaggio è stato saltato,è sicuro che funziona lo stesso?
  5. #24
    SIII Tab 7.0 plus, S5
    Scusate la domanda probabilmente stupida, ma io ho letto varie guide e in alcune si parla di triangolo giallo e in altre no... Potreste per favore spiegarmi cosa sia, se viene, cosa comporta e eventualmente come toglierlo? Ciao e grazie mille in anticipo!!
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
  6. #25
    Ciao,
    Ho un GT-S7500. Ho provato a seguire il primo metodo (root_sgap.zip) ma nel menu di ricovery del mio tel non compare la voce 'install zip from sdcard'. C'è la voce 'apply update from sdcard' ma non trova il file ... Ho provato con il secondo metodo, ma mi si blocca la Wifi ... Any Help?
    Ciao a tutti,
    io ho provato entrambi i metodi, anche quello su sito inglese, ho provato fare combinazioni varie, tra i metodi...ho i permessi di root ma il WI-FI non va ancora..
    Cosa devo fare? Ho fatto tutti e 3 i Wipe...
    Devo rimettere una Rom Stock, unrootare o cosa altro?
    Edit: Ho risolto rimontando la Rom originale No brand. Ovviamente i permessi di Root non li ho più, ma il wi-fi funziona.
    Ora non so se provare di nuovo ad ottenere i root
    Ultima modifica di ragno84; 14-01-13 alle 13:58
  8. #27
    Venezia
    Ace Plus, ace 2, gnex
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da ragno84 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    io ho postato una guida semplice e chiara https://www.androidiani.com/forum/sa...-ace-plus.html
  9. #28
    Ho risolto. Ggi darò un'occhiata comunque.
    Ho installato la Rom custom no Brand (pare che tutte quelle brandizzate diano problemi)
    Ho installato la recovery CMV
    Ho scaricato il file della prima guida. Lho copiato nelle SD esterna
    Ho installato il root da recovery.
    tutto ok e va che è una bomba
  10. #29
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    recovery originale
  11. #30
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    recovery originale
    con la recovery originale non puoi fare nulla, serve a prescindere la cwm
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
