Pagina 20 di 343 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #191
    Ancona
    Galaxy ace plus
    Cioè dovrei installare adrenaline engine o solo il tweak per il toch?(Scusa l'ignoranza)
    Venezia
    Ace Plus, ace 2, gnex
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    Con la atomblast 2.1 non ci sono questi problemi di ritardo però se ripristini la ROM stock avrai questi problemi di ritardo.
    Inviato dal mio GT-S7500 usando. Se ti sono stato utile puoi darmi un thanks Androidiani App
  4. #193
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndTab
    No l'Adrenaline engine è una raccolta di alcuni tweak tra cui quello de touch...si flasha da cwm.
    Comunque credo che il problema è la rom stock e la merdwiz di samsung poco reattiva.
    Ora non so se si può prendere il file del tweak del touch dal mio telefono e passartelo e poi tu elimini tutto nella cartella dove vengono salvati i tweak e con un app che ti permette di scrivere sulla rom copi il file in quella cartella che ti dico...tutto questo se non vuoi flashare tutto il pacchetto di tweaks(sarebbe il metodo più rapido e sarebbe meglio)
    Comunque consiglio di installare e tenere la v0.3 e non mettere una rom stock...nemmeno la no brand...meglio tenere questa rom molto meglio.
    Scusa se ho postato un discorso un po' incasinato ma se leggi attentamente capisci
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Ultima modifica di smartandroidtech; 11-01-13 alle 19:57
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  5. #194
    Venezia
    Io potrei prendere i tweaks di atomblast e metterli nella alchemy?
  6. #195
    Quote Originariamente inviato da Mogno313
    Nella alchemy ci sono tutti i tweak se non sbaglio ma se quello che ho detto prima funziona si
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  7. #196
    Ancona
    Galaxy ace plus
    Allora, io ho istallato il kernel quello con OC da 1,3 pur non avendo i permessi di root. Comporta qualcosa questo? apparte che non posso cambiare la frequenza della cpu?. Poi dopodiche vorrei istallare adrenaline engine ma non trovo la cartella "/system/etc/init.d". Come posso fare?
  8. #197
    Quote Originariamente inviato da AndTab Visualizza il messaggio
    Senza permessi di root cosa vuoi fare ??? Se hai inserito questa ROM e già rooted, (Applicazioni--> Superuser) vai sullo store e cerca no-frills cpu e poi cerca sempre sullo store il gestore dei documenti "es gestore file" abilitando i permessi di root troverai la cartella
    Per installare l'Adrenaline devi fare il flash tramite CMW, spero tu abbia la Recovery
  9. #198
    Quoto Walter...niente foto niente mod...poi se non ti interessa moddare la frequenza della CPU metti il kernel di blackburner oppure k99
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  10. #199
    Ancona
    Galaxy ace plus
    istallata adrenaline engine. ma non riesco ad entrare nella app no-frills cpu perchè mi dice che devo avere i permessi di rotto. Scusate!
  11. #200
    i permessi di ROTTO ahahahahahahahahahah...comunque no frills serve per moddare il clock della CPU quindi serve il root. Per fare il root segui la guida nel forum.
    Raga basta mi sono appena accorto che siamo in off topic...leggiti tutti i topic di root e mod poi se hai bisogno di chiarimenti rispondi nel post dove trovi il problema oppure apri un altro thread facendo attenzione a non aprire un thread già creato.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
