Pagina 8 di 343 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da imre
    Mi sa che sono stato poco chiaro io... per toggle intendo i pulsanti del menu a tendina.
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Nooooooo sono utilissimissimi
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    stupenda imre...(comunque era più fluido con kernel OC lol) le impostazioni del launcher le potresti mettere in un unica sezione (impostazioni tipo cyano) per il resto ottima, le icone di JB e ICS miste a GB però non è un gran che... a mio parere le impostazioni andrebbero messe full ics, così si fa anche prima... la RAM utilizzata è la stessa che con l'adrenaline engine, per ora però è la migliore ROM per GT-S7500 perchè prima servivano tanti tweaks e mod etc... per avere sta alchemy...(bello il logo
    edit: ho riscontrato un bug...(se l'avete già scoperto sorry...) praticamente se metti la luminosità al minimo e poi cerchi di metterla anche solo un po' più su (sulla barra) crasha il processo com.android.settings...
    Ultima modifica di troll4; 03-01-13 alle 17:33 - Motivo: buggino
  4. #73
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Il bug capita con quale file Settings?
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. #74
    Io ho sempre la luminosità al minimo e se aumento(faccio tutto dalla barra)aumenta normalmente senza crashare...
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  6. #75
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Allora è solo a me... che strano.. mi viene scritto che blnon posso aumentare al massimo per colpa del voltaggio, ma se aumento anche di poco crasha lo stesso...(credo sia la traduzione in ITA a fare questo problema perchè prima non avevo problemi)
    altra piccola stranezza è il blocker holo che devo attivarlo ogni volta che lo accendo...
    Ultima modifica di troll4; 03-01-13 alle 19:32 - Motivo: stranezza
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da troll4
    quello installato sulla custom rom non è ho lo blocker...e ha me non da problemi...prova a riflashare la rom...hai fatto tutti i wipe ecc ?
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  8. #77
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Certo... Solo quando ho installato il pacchetto delle traduzioni non ho fatto il wipe factory reset... Forse è quello... Comunque a me va bene, visto che la luminosità dello schermo la lascio quasi sempre al minimo, è che volevo trovare bug... Per quanto riguarda holo blocker o qualsiasi cosa sia, se non lo sblocco per più di 30 minuti si reimposta il locker standard...
    Nexus 7 1.4Ghz by kernel (unknown)
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  9. #78
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Scusate se creo 2 post.. Ma volevo chiedere se si può mettere un kernel (tipo blackburner no-OC o quello di mb-14) su questa ROM o oppure non è compatibile... Thanks
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  10. #79
    Credo sia compatibile....comunque io non riscontro i bug che riscontri tu 0.0 anche se non ho installato i pacchetti traduzione...il loker rimane normale a me cioè non mi cambia
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  11. #80
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Bhe non fa niente domani la riflasho facendo tutti i wipe possibili a vedere se cambia.... Poi mi rifaccio sentire
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  12. Il seguente Utente ha ringraziato troll4 per il post:
    smartandroidtech (03-01-13)
